Аксессуары (Mavic Pro)
Сообщений в теме: 2935
  #2381 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 03:55
ни кто еще не приобрел
https://de.aliexpres...2849561159.html
  #2382 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 08:53
на ютубе у Peter Homer есть видео по ним
  #2383 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Автомобильная зарядка от прикуривателя 12в.
Сегодня озадачился зарядкой от прикуривателя автомобиля, оригинальная DJI не смогла зарядить.
Дома взял аккумулятор подключил к зарядке 3А, получил порядка 13.5в.
Оригинальная зарядка стартует до 6 ампер и падает до 0.5 с отключением, то 0 то 1.5А то 0. Подключил к хабу Оригинал, таже проблема, Хаб не оригинал с дисплеем, та же проблема.
Вывод, не пригодна для эксплуатации.
Не оригинал зарядка черная Г образная, стартует на 6 ампер уверенно, (с аккумулятра до 9 ампер). Уверенно заряжает через Хаб, при 3х зеленых точках на батареи порядка 4.5А.
Нагрелась и начала вырубаться, остудил минут 15, заряд нормально дальше, при всех зеленых точках 1.3А.
Вывод, заряжает, но проблемы, особенно при жарком климате.
Чем заряжать батарейки в автомобиле ?  есть что-то еще рабочее (кроме imax)
/подумываю подключать напрямую в прикуриватель, через лампочку 12в 60Вт, так надежнее и безопасно/
  #2384 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 04:11
Инвертор ни кто не пробовал?...
  #2385 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 05:35
sncat75, штатная зарядка работает только при заведенном моторе. Специально так сделано, чтоб не посадить аккум.
Micha, вот такой работает без проблем:
https://www.amazon.c...0?ie=UTF8&psc=1
  #2386 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 09:25
Micha,
да постоянно на катерке только через китайский инвертор 12>220 150Вт,  и штатную зарядку заряжаю до пары АКБ. без проблем. главное не мочить :) ...
дешево и сердито. работает.
на всякий собрал повышающий аппарат на базе 300Вт DC-DC китайской платки, дабы зарядка шла не ограничено нижним вольтажом в 13.5В. отлично работает, но простейший инвертор оказался и компактнее и проще ....
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 21 марта 2018 - 09:29
  #2387 OFFLINE   Canada
Canada
  • 13 сообщений
  • Коптер:mavicqq
Отправлено 22 марта 2018 - 04:56
вот купил такой крепёж для планшета.
только планшет не тянет(но это совсем другая история) (Samsung tab A)
Добавлено позже (21 Март 2018 - 20:58)
но крепёж мне понравился
Добавлено позже (21 Март 2018 - 21:56)
https://m.qoo10.sg/i...84665102?__ar=Y
Сообщение отредактировал Canada: 22 марта 2018 - 04:01
  #2388 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 05:23
Canada,
Маленький смартфон в хорошем солнцезащитном чехле гораздо лучше большого телевизора в руках,  в котором на солнце всё равно ничего не видно.
В данном случае, чем больше не есть тем лучше.
Это понимается только с опытом.
  #2389 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 05:35
SergKap,
  • 5
  #2390 OFFLINE   Canada
Canada
  • 13 сообщений
  • Коптер:mavicqq
Отправлено 22 марта 2018 - 06:32
SergKap,
всё таки хотелось бы иметь телефон отдельно
так как иногда звонят.
но так как планшет не тянет приходится использовать телефон.
  #2391 OFFLINE   ScAndr
ScAndr
  • 42 сообщений
  • Коптер:Мэвик, Мэвик 2
Отправлено 22 марта 2018 - 10:10
Ну дак купите отдельный телефон только под мавик.
  #2392 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 10:23
Canada,
Как временное решение включить режим «не беспокоить». Я пока так борюсь со звонками во время полетов, хотя иногда и забываю включить такой режим.
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 22 марта 2018 - 10:24
  #2393 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 10:25
ЯЯЯЯЯЯ,
Все можно сделать автоматом.
  #2394 OFFLINE   AndroVet
AndroVet
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro Platinum + Huawei Mate 8
Отправлено 22 марта 2018 - 10:37
Прилетела авто-зарядка. Проверил - работает отменно. С посаженного до 10 вольт аккума легко высасывает 5.5 ампер. (У конкретно этого продавана - они то есть, то нет. Нужно ловить.)
И ХАБ на 4 батареи. Тоже проверено. Отлично работает.
Сообщение отредактировал AndroVet: 22 марта 2018 - 10:41
  #2395 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1 016 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 10:59
5,5 Ампер многовато если один аккум будешь заряжать. У нас более чем 1С нежелательна зарядка то есть 3,8А. Быстрая зарядка аккума это его быстрая смерть. Как и разряд, долгая служба аккумов на мавиках обеспечена разрядом 2С в Pmode.
C=Емкость аккумулятора.
Поэтому родной зарядкник DJI 220В хоть и 50Вт, но более 3,9А не дает.
Используйте PGYTech в авто всегда с двумя аккумами, заряжает он их паралельно. И будет все в порядке и быстрее зарядит.
Сообщение отредактировал mavicman: 22 марта 2018 - 11:04
  #2396 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 22 марта 2018 - 12:46
mavicman, чтобы отдать 3.8А при 13 с лишним вольтах, из просаженного до 10В аккумулятора и надо высосать 5.5А с учетом КПД.
Т.е. этот блок работает как на повышение так и на понижение, в отличии от джидайского который ниже 13В уже не работает.
Соответственно и ток на входе будет больше или меньше, не надо его путать с выходным током.
  #2397 OFFLINE   Alexxxxx
Alexxxxx
  • 129 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO ,Tello,Mavic Mini
Отправлено 22 марта 2018 - 08:15
Да неплохо почти за 50 баксов :crazy:
  #2398 OFFLINE   StreetRider
StreetRider
  • 39 сообщений
Отправлено 23 марта 2018 - 06:27
заэти деньги оригинал я б лучше купил.
  #2399 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 23 марта 2018 - 07:53
StreetRider, продам оригинал за эти деньги.
  #2400 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 23 марта 2018 - 04:15
sncat75, У оригинальной зарядке есть заморочка согласен.  У меня она зарежет уверенно тока при заведенном авто тока одно но у меня к прикуривателю подведен провод 3 квадрата так как от него запитана магнитола. А вот в багажнике прикуриватель запитан тонким проводом и заряд идет импульсами как ты описал. Друг не стал заморачиваться  и купил на свою зарядку гнездо прикуривателя в автомагазине и на прямую к автомобильному аккумулятору путем подсаеденения крабиками подключает. В итоге можно летать без передышки если три акума. У меня пока я делау один пролет акум заряжается до 75 %
