Аксессуары (Mavic Pro)
#2001 OFFLINE
Отправлено 13 декабря 2017 - 09:50
#2002 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 07:34
пульт ставлю к задней стенку, вдоль сумки, антенами к мавику - то есть как у вас но на 90 градусов наоборот. Он там стоит нежно-плотно и стики никто не напрягает. Я даже ставлю две пары запасных винтов туда, по обе стороны стиков если на дальняк ехать.
А все эти ленточки, бантики и фиксаторы фигня полная. Не делайте из Мавика мумию )))
#2003 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 08:12
Добавлено позже (14 Декабрь 2017 - 21:12)
Вообще сумка неудобна в серьезных поездках когда с собой еще и другая техника берется. Я для этого использую слим рюкзак, в нем еще удобнее хранить мавик и пульт как на фото.
С сумкой удобно когда только мавик таскаешь или под задом машина. Тогда в сумку предпочитаю ничего лишнего не класть. В основном отделении мавик, пульт и шнур юсб, больше ничего. В крышке сумки фильтры и флеш. По бокам 2 акк. В лицевом кармане запасные винты, чеклист и запасной юсб, можно сунуть планшет. Ничего лишнего по карманам что выронить и потерять нет. Это удобно, достать полетать надо 30 сек. По вашей схеме по бокам от стиков можно и обе зарядки вкрячить, влезет не сомневаюсь, и стики целые будут, вот только аттракцион по доставанию и складыванию для большого любителя.
Сообщение отредактировал DmitryL: 14 декабря 2017 - 08:17
#2004 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 08:18
Получил с али пропеллеры 8331. Какие-то очень сомнительные.. Во первых очень тонкие и мягкие, легко гнуться. Раза в три мягче родных по ощущению.
Попробовал нацепить, взлетел. Камера трясется сильно. Картинка, конечно, стабилизируется, но камера прямо ходуном ходит. С родными пропеллерами такого нет.
Кто держал в руках 8331 пропы, подскажите, это что-то левое мне прислали? Не должны же они быть такими тонкими и мягкими?
#2005 OFFLINE
#2006 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:33
Как считаете нужная вещь Pad?
И размер какой лучше?
75см, вес 400 гр, 28см в сложенном виде
55см: вес 200 гр., 22 см в сложенном виде
#2007 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 09:54
Сама по себе конечно нет.Как считаете нужная вещь Pad?
Все зависит как вы ее применять хотите.
Из своего опыта вспоминаю только одну ситуацию когда она была нужна. Ставил подобную (слепил из подручных) на берегу, сам был на катере и упраалял дроном дистанционно, взлетал, летал за катером и лыжником, потом жал домой. Позволяет снимать на воде не рискуя взлетами и посадками на катер над водой. Приезжаешь на берег, а он уже там сидит.
Сообщение отредактировал DmitryL: 14 декабря 2017 - 09:58
#2009 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:06
AnMar, а в чем полезная? Как часто используете? Где? Прямо в городе достаете этот яркий блин на людях с буквой H? Идельно конечно чтобы он был зеленого цвета с одной стороны для лета и белого для зимы.
Сообщение отредактировал mavicman: 14 декабря 2017 - 10:14
#2010 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:53
полезность вижу в 2 х случаях - высокая трава в поле, песок на пляже...
идеальность в чем? в шифровании? а ничего что для посадки точность обеспечивается контрастностью?
#2011 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:57
да таки ни разу он не переворачивался никак. И до Греции и обратно на машине и по Греции по горам и перевалам... Все четко и на месте. Это вы оправдываете вашу любовь к перестраховке
Ставить пульт в сумке вы можете как угодно, он все равно займет положение по диагонали,
Так ктож вам шо ховорит? Любите - так перестраховывайтесь на здоровье! А конструктор лего в сумочке не по мне )) И новичкам не советую
#2012 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:02
Короче заказал Pad только что тут за 879 руб с доставкой. PGYTECH 75см.
https://ru.aliexpres...2311.0.0.Ki9FET
Часто сталкивался с ситуацией когда кругом трава за городом и запускал с крыши авто. Коптер и компас ругаются. Также при взлете поднимал пыль и потом Гимбал чистил, там была пыль. Думаю 75 см достаточно чтобы пыли не было на Мавике, 55 см маловато. Плюс зимой может пригодится чтобы безопасно запускать не задевая линзой о снег или неровную поверхность. Понравилось на видео что возвращается прямо на него так как фоткает наш мавик место взлета и садится туда же. На Кипре при взлете с земли очень много пыли было на Мавике. С рук ни пускать ни садиться на руки желания нет. Делал так но ИМХО это не совсем безопасно. Например в ветер, если вырубится GPS дрон может полететь прямо в лицо, это конечно редкое исключение, но так не советует делать ни одна инструкция. Лучше уж найти камень какой-то или что-то. А вот кстати если коптер полетит на автовозврате то при посадке может не попасть и грохнуться, даже сажая стиками он немного сносится. Я так чуть не уронил дрон сажая на крышу авто в ветер. В общем может пригодиться. 879 рублей, за чистую площадку взлета очень не плохо. Условия могут быть разные и песок и трава и снег. Пригодится может. В городе конечно можно и с чистой лавки или бетона взлететь.
Вес ошибся не 400 гр, а 246 г. Так что не особо придаст вес в сумке. Диаметр 30 см. также не много. Парень в одном обзоре говорил что именно PGYTECH очень качественно сделан их хорошего материала. Поэтому обратил на этого производителя.
Сообщение отредактировал mavicman: 14 декабря 2017 - 11:07
#2013 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:10
имею большой во владении. сажать и взлетать хорошо. только давно не использую - взлет-посадка с руки на руку. на воде, на суше ... первые 20-50 полетов с ковриком, потом уже нет ...
но такой коврик весьма актуален для лета при взлете с поверхности - ибо пыли много да и травы ... и запоминает его Мавик хорошо ...
#2014 OFFLINE
#2015 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:20
Сломавшийся сам по себе в сумке колпак это не любовь к перестраховке а случившийся факт. Покупать барахло на замену не стал да и некогда было, приспособил что было под рукой и подошло, а именно липучку фиксатора. Живет теперь навечно, удобно надежно и просто снимается держит даже сломанный колпак.Это вы оправдываете вашу любовь к перестраховке
И то что вы называете любовью к перестраховке называется опыт! Когда отстегнул на поездку сотню а то и другую и времени бесценного - сильно печально и обидно обнаружить сломанный стик или камеру, получается глупая ситуация когда на кону 3х копеечный фиксатор и лишние 3 секунды на его установку!
А в вашем случае это уж тогда любовь к риску, бессмысленному и неоправданному.
#2016 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:21
Да! И иногда я туда еще ложу сменную обувь и ланч-бокс с бутербродом )))
Вы уже утрируете сооовсем.!
Начинающие конспектируйте:
Мавик в основное отделение
Пульт во второе, спинкой плотно к задней стенке, стиками вперед
В переднем кармане зарядный хаб на 4 АКК, адаптер - пауэрбанк, футлярчик с фильтрами. Все лежит акуратно в одной плоскости, ничего не торчит и не вздувает сумку.
Боковые карманы-сеточки два акума
В кармашке крышки - юсб и спец тряпочка для фильтров и камеры
Зарядки обе в отдельном футляре потому что с собой их таскать непосредственно не надо. А если надо с собой то футляр с карабином и можно цеплять на что угодно.
#2017 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:26
Спасибо всем. Именно Pad фирмы PGY TECH продается на официальном сайте DJI:
https://store.dji.co...nes-landing-pad
#2018 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:27
В моем случае - Это полное доверие разрабам и инжинерам DJI и полная уверенность что там СОВСЕМ не дураки сидят и сумки эти не на ВАЗе придумали и сшили
#2019 OFFLINE
Пусть уж лучше начинающие мою раскладку законспектируют.
Все лишнее нафик!
#2020 OFFLINE
Отправлено 14 декабря 2017 - 11:30
Зачем с крыши авто? С коврика авто надо! Пасажирский коврик идеально подходит, если что и не надо с собой ничего лишнего таскать
