1. В Го4 садился неоднократно не подруливая (место позволяло). Отклонение было больше метра и до 3-5 доходило. В Литчи пока всё очень точно. В Го4 включено запоминание местности, но похоже эта штука у меня не работает (по моим ощущениям).
2. Про фокус... Литчи даёт возможность назначить на кнопку (С1 или С2) бесконечность, при этом переходит в МФ, а обратно уже нет (на последующие нажатия этой физической кнопки не реагирует, что немного жаль, нужно жмакать экран)
Литчи даёт возможность калибровать фокус на бесконечность (что физически там делается не знаю).
Тапать по экрану в Литчи можно, но после этого надо преключать с АФ на МФ, иначе при полунажатии кнопки затвора зона фокуса всё равно переместится в середину и настроит фокус там.
Настройки фокуса в Го4, вроде, никак не влияют на фокус в Литчи (я ничего там и не делал).
При запуске Литчи (в фоторежиме) по умолчанию включен следящий АФ, но первое полунажатие кнопки затвора переводит автофокус в обычный режим и сделать следящий АФ в фоторежиме никак не возможно.
3. После работы в Литчи с настроенными кнопками С1 и С2, сбрасываются настройки этих кнопок в Го4 (обе переходят в "настройки камеры"). Обратного процесса не происходит (Литчи держит собственные настройки С1 и С2).
5. Повторю. Горизонт и Угол камеры настраиваются в Го4, Литчи их перенимает.
6. И, может кто не знает, в Литчи оповещения произносятся по русски (женский голос). Литчи куплена в ГуглПлэй.
7. Буквально недавно Роскомнадзор разблокировал сайт Литчи.
(Ф4Про, РедмиНоут 5 Глобал).
