Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #741 OFFLINE   atitaev
atitaev
  • 59 сообщений
  • Коптер:нету
Отправлено 23 April 2017 - 01:43 PM
ЮХа что значит все ? в памяти вроде ничего не запущено.
  #742 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2017 - 01:58 PM
Я не знаю, как в "андроид", но в iOC двойное нажатие на "домашнюю кнопку" показывает запущенные программы.   Смахиваю.  Лучше перезагрузить после этого.  Моя мысль не абсолют, но стоит попробовать.  Это не дорого. :)
  #743 OFFLINE   Coriolis
Coriolis
  • Коптер:mavic
Отправлено 23 April 2017 - 02:13 PM
Обратил внимание, что литчи не сообщает о сильном ветре, помехах, о проблеме с компасом в отличии от go4. Так и должно быть?
  #744 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 April 2017 - 02:19 PM
atitaev, Если не жалко хранящейся информации проведите на планшете процедуру wipe (фото, видео она оставляет, а вот всё остальное вкл. не базовые приложения удаляется)  в настройках - общие - архивация и сброс - сброс данных.
Потом переустановите литчи и попробуйте.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 April 2017 - 02:19 PM
  #745 OFFLINE   atitaev
atitaev
  • 59 сообщений
  • Коптер:нету
Отправлено 23 April 2017 - 03:13 PM
olegnsk, да это еще только не пробовал :)
  #746 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 April 2017 - 03:27 PM
если при разряде батареи коптер спрямит углы и полетит на домашнюю точку кратчайшим путём, то встреча с объектами выше высоты возврата неизбежна.  В принципе,  высоту возврата можно поставить с запасом.  Тогда шанс возвращения выше.
Ну то есть никакого стопудового краша нет, скорее всего он нормально вернется домой по прямой, если высота возврата правильно была прописана.
Добавлено позже (23 Апрель 2017 - 12:27)
Закончит маршрут в точке потере связи (и полетит домой) или доведет миссию до конца?
Что непонятного? "Закончит маршрут" - значит доведет до конца. А то, чего вы боитесь, называется "прервет маршрут".
Разумеется, если при выполнении маршрута без связи уровень заряда уйдет ниже требующегося для возврата (по его расчету), то он маршрут прервет и полетит домой (если это прописано) или зависнет или сядет (если прописано именно это)
  #747 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
  • Коптер:Теперь это лучше не писать
Отправлено 23 April 2017 - 04:11 PM
Что непонятного
Кривой перевод важного понятия. Фразу "Закончит маршрут" можно трактовать двояко и совершенно по разному. Так и надо было отвечать "Доведет маршрут (миссию) до конца".
  #748 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2017 - 04:14 PM
И приписать: при условии достаточного количества горючего. :)
  #749 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 24 April 2017 - 08:50 AM
atitaev, У меня тоже Samsung S2  на PH4 ломает видео если очень близко, когда идёт полёт всё норма... или очень редко ломает.
  #750 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:02 AM
ЮХа, вы просто не понимаете всей прелести и фич Личи. Одна из главных фишек именно полет по маршруту без связи с пультом. В конкуренции с DJI GS, полет по точкам без пульта практически важнейшая функция, иначе нет смысла покупать. Естественно надо со ваей ответственностью подходить к составлению маршрута, как по препятствиям, так и по зарядк батареи. Ну и требует наличия трекера на борту, на случай пропажи.
Сообщение отредактировал RusDrone: 24 April 2017 - 09:10 AM
  #751 OFFLINE   atitaev
atitaev
  • 59 сообщений
  • Коптер:нету
Отправлено 24 April 2017 - 01:39 PM
Vitanas, это как то странно.
  #752 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 24 April 2017 - 01:53 PM
А разве в  DJI GS нельзя летать по точкам без связи с пультом?
  #753 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 02:56 PM
ДядяМитя, было бы странно, если бы можно было, это же программа от производителя. Все имхо.
  #754 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2017 - 04:11 PM
Да, в DJI GO были проблемы с программированием маршрутов.   Нужно было вручную пролететь.  В DJI GS такой надобности нет.   Маршрут рисуется на планшете без связи с коптером.  По поводу связи с пультом уже было сказано: связь ПО-ФИ-ГУ! (Счас меня злобный модератор забанит за "жаргон".  :)
Стыдно, но еще раз ткну в свой ролик. Там коптерок летит по маршруту.  Тогда еще не было ни P3, ни I1, а "мавики" еще только снились.
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 17:11)
Можно! Как и в Личи(очевидно) и в DJI Vision.  Вся проблема заключается не сколько в потере связи с пультом , сколько потеря видеолинка. Если кто не знает, то управление и видео транслируются по разным каналам и на разных частотах Так что при потере видеолинка стоит дождаться возврата.  Ни к чему хорошему дёргание стиков не приведет.
  #755 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 05:37 PM
ЮХа, прикольно, значит dji решила войти в противоречие со своими принципами безопасности)
  #756 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2017 - 05:53 PM
DGI GS обслуживает все современные коптеры.   В т.ч.  и "мавики".  Вот моя первая проба.  Конечно,  миссия примитивная, и не предполагающая потерю связи.
  #757 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 06:58 PM
А в DJI GS Pro можно загружать миссии, составленные на компьютере во внешнем редакторе? Как в Личи можно загружать миссии, составленные в Личи-хабе ( https://flylitchi.com/hub  )
А то очень муторно на маленьком планшете или, тем более смартфоне строить эти маршруты - все очень мелко.
И еще, не понял как GS Pro установить точки интереса, куда смотреть камере. Они там есть как в Личи или только точки маршрута?
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 19:58)
Добавлю еще замечания/вопросы по DJI GS Pro (сейчас изучаю):
1. Нет нумерации точек маршрута.
2. Нет "точки интереса" куда должна автоматически смотреть камера (нос коптера).
3. Исходя из п.2, направление носа коптера (камеры) надо выставлять в градусах (у меня почему-то не дает, серое)
4. То же относится и к направлению поворота (кручения вокруг своей оси) коптера.
В общем пока что-то мне не очень эта программа.
Добавляю !!!!!
Самое главное все-таки есть! Если выставить Each Point , то появляется возможность крутить коптер и появляется "носик" у точки куда должен смотреть. Прошу прощения за предыдущие претензии.
Сообщение отредактировал Alihancho: 24 April 2017 - 07:06 PM
  #758 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 April 2017 - 07:08 PM
Тема про альтернативную полётную программу. Прошу прощения.  Я влез не туда.
Желаю успехов
  #759 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 24 April 2017 - 07:35 PM
То, что маршрут рисуется без связи с коптером - это не новость.
А вот, что потом летает по маршруту без связи - вы сами это лично проверяли? или это где то написано?
а вы сделайте примитивную миссию в DJI GS , но с потерей связи, и тогда расскажите, что сделал ваш инспаер.
ок? ;)
Сообщение отредактировал mutlamos: 24 April 2017 - 07:37 PM
  #760 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 08:28 PM
Я влез не туда... Тема про альтернативную полётную программу
Как раз туда куда надо влезли! Другое дело, что может быть завести специальную тему про DJI GS Pro. Я лично тоже считаю, что "родной" софт DJI должен лучше работать с ихними же дронами, поэтому изучаю GS. Но пока немного боязно отправлять его с потерей связи, вот тут ваш опыт нам и пригодится!
Сообщение отредактировал Alihancho: 24 April 2017 - 08:29 PM
