Да уж, обидно. Но вообще очень странно, ведь сам коптер крутится согласно загруженной программе даже когда он вне сигнала, ведь так? Я именно так понял по просмотренным видео на Ютубе. Тогда уж кажется, чего проще, чтобы и подвес продолжал работать.
При потере сигнала подвес замирает на последнем значении
#641 OFFLINE
Отправлено 28 February 2017 - 01:13 PM
#642 OFFLINE
Отправлено 28 February 2017 - 08:51 PM
у меня вообще личи при загрузке маршрута вываливается... никто не знает как лечить?
#643 OFFLINE
Отправлено 28 February 2017 - 11:57 PM
Маршрут загружать надо, когда коптер находится вблизи пульта. На земле или в воздухе невысоко.
PS. Хотя, у меня если и не загружался маршрут, но и Личи не вываливалась! Может, планшет виноват? Он в списке подходящих есть?
Сообщение отредактировал НиколаичСПб: 01 March 2017 - 12:01 AM
#644 OFFLINE
Отправлено 01 March 2017 - 12:11 AM
это врядли...
#645 OFFLINE
#646 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 05:45 PM
Имею задачу сделать гигапиксельное фото морского порта. Есть мысль делать проводку дроном в длину метров сто. Сначала на высоте 100 метров. Камеру держать строго перпендекульярно берегу. Не опускать и не поднимать. Потом на 90 метрах высоты. Потом на 80. потом на 70.... и так до 10 метров. Съемку вести на видео 4к. После из видео выдернуть кадры для панорамы и сшить. Смысл задумки - чтоб это получилась огромное фото три на 5 метров, не круговое, а плоское. Кто что думает по этому поводу? Сработает?
#647 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 06:03 PM
serferweb, Задача примерно такая же - сделать плоское фото микрорайона с высоты метров 60 и 5 х 2,5 метра. Пока пытаюсь сделать панорамой Личи, но все не получается. Уже тоже думал про вариант с видео. Как погода установится попробую. Вы тоже пишите про свои успехи.
#649 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 06:14 PM
НиколаичСПб,Ну, про видео я написал - вообще то это не принципиально. просто из него удобно будет потом дергать фотки, откуда надо. Можно и в фоторежиме. Имею программу дрон деплой. Так вот она делает замечательную картографию по типа гуглкарты. Но ! Это вертикальные фотки, снятые сверху вниз. А горизонтальную панораму она не делает. Не для этого написана. Но мне кажется, что проблема может быть в глубине панарамируемого пространства. Одно дело картография плоской земли, и совсем другое картография поверхности под углом. Задний план будет на всех фото искажаться все сильнее к горизонту. Вот и непонятно вообще, можно ли панораму сделать проводкой дрона, а не крутя его на месте
#650 OFFLINE
Отправлено 03 March 2017 - 06:26 PM
Я сначала не правильно понял - думал тебе поверхность надо снять. А коль панораму берега, тогда конечно с одной точки - так лучше сошьётся. И не стоИт проводить, кадры по углам хоть и не много, но искажаются.
#651 OFFLINE
Отправлено 06 March 2017 - 09:13 AM
Моё ИМХО делать серии фотокадров. Только предварительно подобрать шаг и перекрытие чтобы сшивалось нормально
Сообщение отредактировал Fduch: 06 March 2017 - 09:15 AM
#652 OFFLINE
Отправлено 07 March 2017 - 09:36 PM
Пришло письмо от Личи:
Личи команды
#654 OFFLINE
Отправлено 08 March 2017 - 01:34 AM
когда коптер залетает в зону невидимости, и связь прерывается - то подвес камеры остается в последнем положении наклона
а пока дрон в пределах зоны связи - камера автоматически наклонялась? или только вручную?
если первое, то надо бы проверить, правильно ли в Личи забит маршрут. последовательность такая:
1. ставим и настраиваем POI
2. ставим точки маршрута. сначала просто ставим точки, параметры не трогаем
3. для каждой точки маршрута ставим номер POI на которую надо из нее смотреть дрону. проставляем POI для всех точек
4. по всем точкам маршрута, для которых указана POI, нажимаем кнопку в пункте Gimbal Pitch "focus POI", а сразу за ней "interpolate" чтобы наклонял камеру плавно, пока летит от пред точки маршрута. и так по всем точкам
если меняли положение точки маршрута или высоту дрона в ней, то настройку наклона подвеса надо повторить - наклон не подстраивается под изменения. Если двигали-меняли POI - повторить настройку для всех точек маршрута, на эту POI завязанных.
Все есть в обучалке на ютубе, я несколько раз ссылку давал
#655 OFFLINE
Отправлено 08 March 2017 - 02:05 PM
Немного уточню: Лучше после установки первой точки маршрута, подкорректировать на ней высоту, тогда на всех последующих точках будет установлена та-же высота. Не придётся вбивать её на каждой точке.
#656 OFFLINE
#657 OFFLINE
Отправлено 10 March 2017 - 06:04 PM
Уважаемые коллеги. Задумал я поменять девайс, на котором установлена купленная Личи. Но чтоб купить новый, надо продать старый. Соответственно - просто перенести не прокатит.
Вопрос: Как не потерять лицензию?
#658 OFFLINE
Отправлено 10 March 2017 - 06:28 PM
НиколаичСПб, у меня все платные программы отлично переносились через playmarket на новые устройства (естественно через регистрацию), как для "яблока" не знаю...
#659 OFFLINE
Отправлено 10 March 2017 - 06:57 PM
Вот хотелось бы поподробней. Если у меня пока нет целевого девайса, то - как? Сносишь на старом, покупаешь новый и под тем-же аккаунтом просто переустанавливаешь?
#660 OFFLINE
Отправлено 10 March 2017 - 07:03 PM
НиколаичСПб, на андроиде устанавливаешь на любом количестве устройств со своего гугл аккаунта. Покупка приложения привязана не к устройству, а к гугл-аккаунту. Просто удаляй аккаунт на продаваемом устройстве. Купишь новый, залогинишься, скачаешь всё, что раньше покупал.
Сообщение отредактировал Mick: 10 March 2017 - 07:04 PM
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 Oct 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 Apr 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 Sep 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
