Litchi for DJI Drones
litchi
Сообщений в теме: 1249
  #201 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 26 October 2015 - 02:48 AM
EGORka сказал(а)
Нормально отлетал, учитывая минусовую погоду, антенные наводки и ветер.
Интересно, какой мороз лётный, а какой нелётный ?
  #202 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 02:59 AM
Вопрос по существу, это только у меня такая сильная задержка по видеолинку с Litchi - 2сек?  :sad:   Так недолго и в объект влететь
С диджаевской - на порядок меньше, в пределах заявленного...
Off, судя по стилю общения много народу c RC форума :), только ники разные :)...
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 October 2015 - 03:18 AM
  #203 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 06:23 AM
svoemesto,куда ж больше :unknw:
  #204 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 07:48 AM
Вопрос по существу, это только у меня такая сильная задержка по видеолинку с Litchi - 2сек?     Так недолго и в объект влететь.  С диджаевской - на порядок меньше, в пределах заявленного...
Очень странно. Обычно наоборот - GO подтормаживает, Litchi стабильно.
  #205 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 04:15 PM
Сделал обзор новых функций "Фокус" и "Панорама" в Личи
Добрый вечер, если можно такой вопрос. Я сам ещё не пробовал новый функционал, несколько дней моросит дождь, а какой прогой обрабатывать затем отснятый материал, ну допустим "Сферическая панорама"?
  #206 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 04:57 PM
Я сам еще не пробовал делать сферические панорамы, но прекрасно гуглиться "Как сделать сферическую панораму" :)
  #207 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 05:00 PM
Бред, кто еще Litchi юзает, посмотрите задержку?
  #208 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:03 PM
Бред, к
Какой нафиг бред.... Личи работает плавнее родного DJI Go. У меня Samsung Galaxy Note 4, неслабое железо, однако фризы на экране присутствуют, хоть с кешированием видео, хоть нет. С Личи не наблюдал подобного. Программа на удивление оптимизирована.
  #209 OFFLINE   vik2010
vik2010
  • 11 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 08:17 PM
 Личи работает отлично. Посмотрел. У меня китайфон Kingzone K1 Turbo - при битрейте передачи 6 не тормозит, при 8 чуток, при 10 чуть больше подтормаживает - примерно как Go.Ну уж никак не 2 секунды. Обработка стоит софтовая, при железной картинку не увидел. Перед полетом перегружаю смарт, отключаю прием звонков.
Сообщение отредактировал vik2010: 26 October 2015 - 08:18 PM
  #210 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 26 October 2015 - 09:10 PM
Только что протестировал на предмет задержки.
Тестировал GO, Litchi и Ultimate Flight с программными и аппаратными настройками декодирования.
При аппаратном декодировании Go и Litchi идут ноздря в ноздрю, задержка 234 миллисекунды. Ultimate Flight тормознее - 284 миллисекунды.
При программном декодировании аналогичная картина - Go и Litchi в среднем 300 миллисекунд, Ultimate Flight - 334 миллисекунды.
  #211 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 12:59 AM
В Go где скорость потока глянуть?
При программной обработке и 6-ти мб/с - жуткие тормоза :(
Аппаратное ускорение и минимальном битрейт, поправили ситуацию.
Всем спасибо.
ваше положение жпс не является точным . хотя спутников 11?
Спутников на тушке 11?
Может он вас (телефон, планшет) не может позиционировать?
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 October 2015 - 01:00 AM
  #212 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 08:01 PM
Borisovich,хз и подскажите перестал записывать видео на смартфон. что нужно сделать в настройках личи?
  #213 OFFLINE   oiiar
oiiar
  • 24 сообщений
Отправлено 28 October 2015 - 11:52 AM
Обновили Litchi
- panoramas now "scans" vertically
- new "Rows" spherical pano setting, choose between 2 rows (0, -45), 3 rows (0, -45, -90) or 3 extended (+15, -20, -55). All spherical panoramas also take 2 photos at -90
- added new RC mode (1, 2, 3) setting in Focus mode
- fixed P2V+ pano bugs
- fixed bug where using a Gimbal Pitch waypoint setting together with a gimbal pitch waypoint action would cause the aircraft to hover and timeout at the waypoint
  #214 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:50 PM
Почему при облете по орбите в litchi при потере сигнала, контор остановился и через 20 секунд попер напрямую "домой". Чудом не задев купол церкви.
Что я сделал не так ? у всех так при потере сигнала прет домой? видео ситуации прилагается
https://youtu.be/9x0Plio_kWA
Сообщение отредактировал kvadrotema: 29 October 2015 - 10:50 PM
  #215 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 29 October 2015 - 10:58 PM
Квадротема
Не выставил нужную высоту возврата домой, поздравляю!
  #216 OFFLINE   vzanuda
vzanuda
  • 16 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 10:59 PM
Параметр "высота в режиме домой" обязательна для таких случаев.
  #217 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
речь не про высоту, это понятно, почему при потере связи он позор домой, а не продолжил отработку маршрута?
  #218 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:01 PM
А если сигнал не появится, отказал пульт к примеру, как сажать будешь?
  #219 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:07 PM
вопрос про программу, при облете по точкам программе vision (был опыт)коптев при облете по точкам в случае потери сигнала отрабатывает маршрут до конца, в литчи получается прет домой, так?
  #220 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:14 PM
Я не знаю как было во втором, но видел кучу роликов именно про второй, хозяин выключает пульт и коптер летит домой.
Думаю вряд ли тебе кто точно скажет как в третьем и литчи, но по логике, связь между пультом и коптером поддерживается, прекратилась и включается команда домой, которую можно конечно же отменить при восстановлении.
Выставляй высоту возврата с запасом всегда и будет тебе счастье! Удачи!
