Повторяется только часть пикселей, где-то половина.
Пора уже показать эти "пиксели". Чё бубнить-то?
Отправлено 12 ноября 2015 - 07:18
Отправлено 12 ноября 2015 - 07:42
А вот и нет. Повторяется только часть пикселей, где-то половина. Остальные каждый раз на новом месте.
Если пикселы не повторяются, то это не горячие пикселы. Это что-то другое.
Отправлено 12 ноября 2015 - 07:47
Чтобы продолжать тему о т.н. "горячих пикселях" их нужно показать.
На реальной фотографии.
В Сети есть много фото-видео материалов. Как с профессиональных фото-видео камер, так и с обычных фуфловых мобилок. Люди не парятся этими "пикселями". Не надо быть умнее людей!
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 ноября 2015 - 07:59
Отправлено 12 ноября 2015 - 09:11
На мой взгляд это не горячие пикселы. Это просто глючные пикселы.
https://lh3.googleus...Y=w1409-h995-no
Я очень старался и убрал подавляющую часть из них, но какие-то все-равно остались и заметны на небе как более светлые пятнышки.
Сообщение отредактировал denovch: 13 ноября 2015 - 03:26
Отправлено 12 ноября 2015 - 09:20
Увы, я слаб глазами...
Выкладывайте исходник. Может чего и разглядим.
Фотография грандиозная! По масштабу охвата и действия.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 ноября 2015 - 09:23
Отправлено 12 ноября 2015 - 10:29
Отличное фото. Только при уменьшении размера резкость потеряли (если она была на оригинале). Есть всего два простых способа сохранить резкость: плагин для ФШ C3C и ImageJ Resizer Launcher.
Пятнышки к сожалению видны.
Сообщение отредактировал Павелi: 12 ноября 2015 - 10:30
Отправлено 13 ноября 2015 - 01:34
Пример не из "фантомовских" камер, но нас немного касается. Вопрос необходимости применения ND фильтров на камере
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 ноября 2015 - 01:39
Отправлено 13 ноября 2015 - 03:23
Ну вот выделил небольшую область и указал стрелками на некоторые точки
Это небольшая увеличенная в 2 раза область неба вот с этой фотографии (фотография уже обработана, выделенная область взята с сырого DNG).
Отправлено 13 ноября 2015 - 03:31
Желательно делать оговорки, комментарий о фото или о видео, чтобы людей не путать. Например, для фото при наших параметрах (1/8000s, ISO100, f2,8) необходимости в НДфильтре нет.
Отправлено 13 ноября 2015 - 11:01
Павелi, Ваше замечание принимается, а вот за указание настроек для фото при ярком солнце спасибо! Эта тема была создана в надежде, что коллеги обладающие определённым опытом и знаниями поделятся информацией с постоянно расширяемой армией "фантомоводов", многие из которых не представляют себе специфики наших камер и съёмок в полете.
Отправлено 13 ноября 2015 - 05:07
Прошу совета по настройкам камеры для снятия ночного видео.
Отправлено 13 ноября 2015 - 05:48
Да вроде ничего необычного. Все, как всегда. Разве что ISO поднять (потом уже на компе в редакторе шумодавом пройтись изрядно придется), да LED мигалки отключить (иначе фонить будет сильно). Ну и летать аккуратненько! Ведь в темноте даже простые препятствия становятся опасными - не видно их.
Сообщение отредактировал denovch: 13 ноября 2015 - 05:49
Отправлено 13 ноября 2015 - 10:06
Олег, простите, только это не настройки для конкретного случая, это параметры самой минимальной экспозиции, на которую способна наша камера. Их точно хватит для солнечной погоды.
Не знаю, как видео, а фото.... Ночь снимается вечером, в т.н. режимное время. По калькулятору солнца это около -6 градусов его положения уже за горизонтом. Зависит от стороны света, запад светится дольше. А иначе все черное.
Отправлено 13 ноября 2015 - 11:44
простите а о каких настройках идет речь? диафрагма постоянна, для управления экспонированием можно оперировать только выдержкой. ну и увеличивать iso, если ее недостаточно. какие еще настройки есть?
Сообщение отредактировал ls120: 13 ноября 2015 - 11:45
Отправлено 14 ноября 2015 - 11:18
С коптера пока нечем поделиться. У меня общефотографический опыт.
поделитесь вашими настройками
Отправлено 16 ноября 2015 - 10:45
Раньше фотографы ходили с экспонометрами, сейчас для того, чтобы правильно подобрать экспопару, используется автоматика фотоаппаратов.
Не имеет значения где этот фотоаппарат установлен, важны только условия съемки и значения диафрагма/выдержка. Кажется, при постоянной первой величине, все становится совсем просто. Смысл применения ND фильтра - чтобы искусственно увеличить выдержку, т.е. при фотографировании с коптера - сплошной вред. Все остальное - в рамках обычных правил фотографирования.
В качестве оффтопного примера (т.к. gopro): вечер, облачность, контровой закатный свет, подсветка здания+фонари, f2.8, 1/26, экспокоррекция 0, iso 400. На F3 можно снять гораздо лучше, т.к. матрица его камеры меньше шумит в темноте, на мой взгляд и можно использовать брекетинг.
Отправлено 16 ноября 2015 - 06:54
Если автоматика камеры позволяет брекетинг, то этим надо непременно воспользоваться при фотосъёмке. HDR-файлы помогают расширить динамический диапазон снимка. Одно "но" - три и более снимка должны быть сделаны с неподвижной камеры, что при болтающемся коптере достаточно сложно сделать. Ежели такой возможности нет, то помогут различные программные ухищрения. Например "тонирование HDR" в Фотошопе.
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 дек 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 окт 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 авг 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
