Видео так сказать вживую.
Действующие лица:Мэвик,самсунг ноут 3,DJI GO 4 рус.
Полетал минут сорок,ни вылетов,ни обрывов.Всё ровно.
Отправлено 10 января 2017 - 10:21
Отправлено 11 января 2017 - 07:36
Видео так сказать вживую. Действующие лица:Мэвик,самсунг ноут 3,DJI GO 4 рус. Полетал минут сорок,ни вылетов,ни обрывов.Всё ровно.
Заметил одну ошибку в переводе. На 2:49 сек появилась надпись - Отключение визуального позиционирования. В программе написано: визуальноЙго.
Отправлено 16 января 2017 - 07:22
DJI-GO 2.8.3 русская,изменения невооружённым взглядом не заметить,посему на этот раз без кино.
В этой версии независимо от языка на планшете джидайка будет русской.
Ну чисто для порядку хоть скрин прилеплю...
А свежие версии будут переводится?!
Отправлено 16 января 2017 - 08:28
А вы тему то почитайте!)
Отправлено 17 января 2017 - 11:41
кто нить леает на руской версии?какие нить недостатки имеютсяу нее по сравнению с последней оффициальной?
Отправлено 17 января 2017 - 04:28
Приветствую!
Честно сказать на на страничку со ссылкой на файл попал с другой темы где было указано, что ТУТ самая последняя версия, ну я и подумал, что это так и есть не посмотрев на дату и не листав эту тему дальше. Мой косяк, простите!
В итоге актуальная рус версия для 3 фантома это 2.9.0, но что-то я ее не могу установить...
Итак в конкурентной борьбе с китайцами побеждают китайцы и клуб любителей русского языка вынужден зайти с тылу)
1). Кто сделал,или планирует сделать рут на своём девайсе,поступаем следующим образом.
2). Качаем и устанавливаем с плэймаркета официальную версию DJI-GO 2.9.0.
3). Запускаем оригинал,логинимся.
4). После установки у нас в корневой директории системы по адресу data/арр/dji.pilot-1 (у владельцев девайсов без рута доступа к паке "data" нет) появляется папка "lib" и оригинальный файл "base.apk" который по сути является переименованным архивом приложения DJI-GO 2.9.0. Все данные программа берёт с него.
5). Так же на устройстве должен быть установлен Root Explorer (пользоваться им не обязательно,но библиотеки необходимы для замены системных файлов).
6). Подготовка закончена,закрываем DJI-GO,останавливаем его в диспетчере задач, копируем на тельце скачанный отсюда файл " base.apk ",и либо ТС,либо Root Explorerом копируем его в нашу папку (data/арр/dji.pilot-1) с заменой оригинального файла.
7). Теперь тельце хавает оригинальные системные файлы из библиотеки и берёт языковые ресурсы из нашего файла
8). Запускаем DJI-GO и видим русскую версию.
Тем кому история маршрутов неважна и нет рута могут просто установить "base.apk" по старой схеме.Я его переименовал из DJI-GO 2.9.0. просто для удобства.
1). Смартфон Galaxy S6 EDGE, ротованый.
2). Оригинал 2.9.0 качал не с маркета, т.к. там уже лежит версия 3.1.1, а вот отсюда, я так понимаю это тоже твой пост
3). Выполняем.
4). Тут появляется проблема. На тельце не появляется указанная папка - data/арр/dji.pilot-1, вместо нее появляются папки:
- /Android/data/dji.pilot
- /dji.pilot
- /DJI/dji.pilot
На скриншотах видно что никакого намека на наличие папки lib и файла base.apk нет.
5). Root Explorer установлен.
6). DJI-GO остановлен через диспетчер. Файл base.apk скачан, но копировать его некуда !!!
7). -
8). -
Подскажи что я делаю не так. Заранее благодарю!
Отправлено 17 января 2017 - 07:20
Вы заходите в директорию встроенной SD карты Android/data/dji.pilot
А надо заходить корневую директорию девайса (Корень файловой системы)
Там всё найдёте.
ЗЫ
Немного подправил 4.0.1 не критично,грамматические ошибки и доперевёл главное меню.
Слово обновлённый из названия убираем есессно,делаем как всегда base.apk
https://yadi.sk/d/o7IjMzfh39VHsf
Отправлено 18 января 2017 - 11:10
Немного подправил 4.0.1 не критично,грамматические ошибки и доперевёл главное меню. Слово обновлённый из названия убираем есессно,делаем как всегда base.apk https://yadi.sk/d/o7IjMzfh39VHsf
Что то не хочет открываться... пишет что приложение DJI GО остановлено... до исправлений работало...
Отправлено 18 января 2017 - 05:56
Добрался до дому,начнём сначала в связи с изменением джидайского сервера.
Кто снёс,хочет заменить файл иустановить и и тд версию 4.0.1.
Первым делом сносим прогу с тела.Просто подмена теперь не канает.
Устанавливаем официальную DJI GO 4.0.1. и лучше не с маркета.
Поясню,помимо официальных обновлений китайцы втихую частенько обновляют прогу без объявления.
Это видно и по размеру и свойствам файла.
4.0.1. они перезаливали три раза.Я делал первую. Оригинал здесь.
Для примера выложенный оригинал слит с телефона и весит 93 мб,
С сервера джидайцев качается файл размером 109 мб,(недавно был 106),с маркета сейчас качается 89 мб.
Такой вот цирк,походу китайцы уже сам запутались в своих изысках.
В общем ничего страшного не будет если поставите оригинальный файл скачаный с сайта,но экран будет вот такой (справа камера)
В общем поехали дальше,снесли джидайку левую,поставили дждайку оригинальную,заменили base.apk,запустили прогу,она вылетела.
Идем по адресу DJI/dji.go.v4 ,удаляем оттуда папку FlightRecord (там записи полётов,при синхронизации всё восстановится).
После этого танцы закончены.Прога может ещё разок вылететь - файлик притирается к системе.
Кому возится с этим лень,или просто кто нить испытывает недоверие к левому софту,но есть проблемы с распознаванием текста
Сделал вот такое кино со всеми функциями настройки,но на русском языке.
Вроде как инструкция:
Отправлено 18 января 2017 - 06:56
Ну там как и раньше не с первого раза - файлу обжится надо)) Ну и самое главное джидайцы чё та опять на севере обновили. Нужно удалить папку FlightRecord в dji/dji.go.v4
Спасибо за помощь и оперативность! Удачи!
Отправлено 18 января 2017 - 10:49
Смотрю настройки камеры, и не вижу режима ATR.
Так там вообще всё поменяли,хрен найдёшь чего.
А кто такой ATR?)
Отправлено 18 января 2017 - 10:58
Litchi 3.10.1, Phantom 3 PRO, Firmware v1.10.90, Samsung TAB S. Перед взлётом выставляю "домой при потере связи", взлетаю и вижу, что активно "зависнуть при потере связи". Т.е. меняется установка после взлёта. Кто сталкивался с этим глюком?
Сообщение отредактировал Mick: 18 января 2017 - 11:03
Отправлено 19 января 2017 - 12:16
Я мел ввиду цветовой профиль ART
Убрали,всё поубирали.
Причем в проге они остались,как и куча третьих фантиков и прочих артефактов ещё со времён дж пилота)))
Но уже я так понимаю не активны - просто программный мусор нерадивых разработчиков
<string name="fpv_camera_filter">Цвет</string>
<string name="fpv_camera_filter_art">Art</string>
<string name="fpv_camera_filter_blackwhite">Чёрно/Белый</string>
<string name="fpv_camera_filter_colorful">Vivid</string>
<string name="fpv_camera_filter_djicolor">DJIColor(None)</string>
<string name="fpv_camera_filter_film">D-Cinelike</string>
<string name="fpv_camera_filter_jugo">Nostalgia</string>
<string name="fpv_camera_filter_kdx">Dream</string>
<string name="fpv_camera_filter_m31">Beach</string>
<string name="fpv_camera_filter_neutral">D-Log</string>
<string name="fpv_camera_filter_none">None</string>
<string name="fpv_camera_filter_prismo">Classic</string>
<string name="fpv_camera_filter_visionx">TrueColor</string>
Сообщение отредактировал yurikss: 19 января 2017 - 12:18
Отправлено 20 января 2017 - 07:07
Вы заходите в директорию встроенной SD карты Android/data/dji.pilot А надо заходить корневую директорию девайса (Корень файловой системы)
Там всё найдёте.
Эххх...
Боюсь уже не актуально, по крайней мере для меня, вчера вечером дрона на высоте 150м сильным потоком ветра унесло
Сообщение отредактировал xzirus: 20 января 2017 - 07:07
Отправлено 20 января 2017 - 11:00
Стандарта унесло ?
Он же как каток...
Отправлено 21 января 2017 - 09:40
Эххх... Боюсь уже не актуально, по крайней мере для меня, вчера вечером дрона на высоте 150м сильным потоком ветра унесло
И даже не было попытки посадить его? Например переключением в режим ATTI или на худой конец просто остановить моторы... Сочувствую!
Сколько штифтов устанавливать на подвес?Автор sivas , 14 апр 2017 phantom3, штифт, подвес |
