Народ подскажите пожалуйста
скачал DJI-GO 2.8.3.rus не могу его установит подскажите как правильно установить
Отправлено 14 декабря 2016 - 09:52
Отправлено 04 января 2017 - 01:22
И всё же нашёлся на хитрую китайскую @опу болт с резьбой.
Видимо после НГ озарило)))
Получилось собрать DJI GO 4 версия 4.0.1. андроид
Конечно полностью одолеть корпорацию не удалось,ставится прога через только на рутованых девайсах.
Впрочем кому не важны маршруты в истории полётов могут поставить версию без рута,но история полёта будет выглядеть так:
Более продвинутые пилоты могут ставить по схеме джидайки 2.9.0. тогда всё вроде работает,только не забываем отключить автообновление иначе с выходом новой версии у вас опять будет буржуйский язык.(тех кто ставит без рута это не касается)
Я к сожалению протестить прогу не могу поскольку мой авиаполк устаревший.Р4Р тока на подходе,а до мэвика как я понимаю как до того же китая в известной позе
Поддерживаются все фантики 4го поколения,мэвик,инспайр 2 переведён не до конца.
Как водится смотрим кино кому интересно,немного чудное получилось ,ну не Феллини я...:
После установки проги через подмену файла (base.apk),прога первый раз не запускается,андроид предлагает закрыть - закрываем.
Второй раз долго думает,но запускается.На третий раз и далее работает как оригинал.
Для установки с подменой файла (рутованные девайсы) берём base.apk , у кого нет рута,установка по упрощённой схеме но без маршрута в истории полётов скачиваем dji.go 4.0.1 ru.apk и ставим как обычно.
Тестим господа,мне шипка интересно как вы с этой шнягой полетите,посему ежели найдёте косяки непременно отписывайтесь в теме!
За сим откланиваюсь,спасибо за внимание.
Отправлено 04 января 2017 - 02:04
Отправлено 06 января 2017 - 05:13
версии разве не официальная?
Есть официальная,есть ломанная.
Вам какую?)))
Отправлено 06 января 2017 - 06:53
Чуть выше Вы писали, что последняя версия 3.1.1, а тут уже 4 появилась.
У меня Фантомы 3, 4, Мавик. Необходимы руссифицированные версии DJI GO. А так же нужна помощь в подборе универсального планшета.
Отправлено 06 января 2017 - 06:59
Отправлено 06 января 2017 - 07:18
4,это не DJI GO,это DJI GO 4,не обновление старой DJI GO,а новая программа написанная под фантомы 4го поколения,мэвики и инспайр два.Другие модели она не поддерживает
Вы совсем не следите за обновлениями и судя по всему невнимательно читаете форум,так Ваш авиа парк быстро сократится!
Скажите-есть смысл менять 2.8.3 на 2.9.0. русскую-фантик 3 стандарт у меня.спс.
Нет
Сообщение отредактировал yurikss: 06 января 2017 - 07:32
Отправлено 06 января 2017 - 08:25
А Вы 3.1.1. будете переводить?
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 17:13)
Очень нужен Mavic
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 17:25)
Подскажите пожалуйста, DJI GO и DJI GO 4 смогут установиться и работать на одном планшете?
Сообщение отредактировал MiroshnikRamze: 06 января 2017 - 08:27
Отправлено 06 января 2017 - 08:36
Будут конечно,у всех работают.
Я же говорю Вы не читаете ))))) :
Ну а по чесноку 3.1.1 не ковыряется пока
Отправлено 07 января 2017 - 09:51
Добрый вечер.
Сегодня тестировал DJI GO 4 и выявил такие ошибки:
- программа запускается, но в процессе полета теряется связь (пишет нет видео сигнала), потом связь возобновляется. И так периодически то пропадает на несколько секунд, то вновь появляется;
- заметил, что после выхода из DJI GO 4 и запуска DJI GO, последняя вообще не запускается (пишет, что произошла ошибка).
Буду пробовать все сносить и заново ставить.
Перестановка программ не помогло.
Я заметил, что потеря связи происходит перед тем, когда выскакивает сообщение "выбор приложения для USB-устройства" (DJI GO или DJI GO 4)
Короче, конфликт есть.
Отправлено 07 января 2017 - 10:46
А как ставили через рут base.apk или просто запустили dji.go 4.0.1 ru.apk ?
Как так получается что коптер уже в полёте и вылезает "выбор приложения для USB-устройства"?
Помочь пока к сожалению не могу ибо как уже писал не располагаю подопытным зверьком.
А какая вообще там может быть потеря связи,если перед выбором программы связь вообще ещё не установлена?
Отправлено 07 января 2017 - 11:03
1. Ставил без рута, просто на прямую.
2. Коптер может запуститься и летать без смартфона (приложения). Поэтому в полете прога и подвисала.
3. Связь устанавливается, коптер поднимаю, затем связь прерывается и вылезает "выбор приложения для USB-устройства". Тыкаешь пальцем на прогу и снова связь есть.
Отправлено 07 января 2017 - 11:20
Теперь понятно
Но это воопще то все симптомы плохого кабеля,гнезда USB,платы пульта.Как то странно...
Оригинальная прога у Вас не вылетает так же?
И конечно очень желательно ставить на рутованный телефон base.apk.
Отправлено 09 января 2017 - 01:36
Удалил программу DJI GO и попробовал полет коптера на DJI GO 4 (рус). Прога работала стабильно, ничего не вылетало.
Отправлено 09 января 2017 - 09:10
Доехал и до меня мэвик,полетал (по квартире пока ) на DJI GO 4 (base.apk) всё ровно без глюков.
Я даже регистрировал мэвика с русской версии.
Завтра спробую dji.go 4.0.1 ru.apk на улице.
Отправлено 10 января 2017 - 10:46
Попробуйте поставить DJI GO 4 и DJI GO. У меня при полете на коптере с DJI GO 4 связь периодически пропадает.
Отправлено 10 января 2017 - 12:52
Летаю на P4, сегодня отлетал 2 батареи с установленными программами DJI GO 4 и DJI GO, пользовался dji.go 4.0.1 ru.apk, смартфон Samsung Galaxy Note4, никаких нареканий! Все работает четко без глюков. DGJ GO версия 3.1.1 английская. Удачи!
Сколько штифтов устанавливать на подвес?Автор sivas , 14 апр 2017 phantom3, штифт, подвес |
