Коврик из машины проще вынуть.Так то если почти всегда на автомобильке, то я бы кусок фанеры , метр на метр в багажник положил, взлетно-посадочная площадка всегда с собой и не в пыль и песок садить.
#81 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 03:43 PM
#82 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:08 PM
Коврик мягкий, и в центре фанерки можно намалевать круг, на который можно метится при посадкеКоврик из машины проще вынуть.
p.s. сижу дома , в холостую еложу UF, дожди...
#83 OFFLINE
#84 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:14 PM
смотря какой машины - у меня в JEEP коврики такой формы, что Ф3 ещё можно умостить, а И1 уже никак.... но про коврики - уже флуд! всем сорри!
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 August 2015 - 10:17 PM
#85 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:16 PM
#86 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:22 PM
#87 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:29 PM
Можешь попробовать и пульт прошить, но я не прошивал.Большое спасибо! Прошивать нужно только коптер? в пульте остается оригинальная прошивка?
Кен (автор UF) только что написал мне по поводу позавчерашнего видео с тестами:
Very nice tests and a nice demo of the waypoint and orbit modes; I think you may have created the most complete demo of all the modes that I’ve ever seen; very nice.
It was very nice to see the Russian language interface being used albeit I think it showed when it shouldn’t have. I’m curious, do you use the Russian interface when you are flying for yourself?
I see DJI changed how headings work dividing the heading setting over the length between the 2 waypoints. You did a really good job if creating a cable cam at the 49:00 marker?
Towards the end, you may have noticed the big green circle (1:19:15); for those not familiar with this, it is the “safe fly” area and represents the distance you can fly until batteries are low and trigger RTH.
I fixed the start mode (you will get the version from Google soon).
Буду общаться с автором напрямую
#88 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 10:58 PM
успешно прошился на 1.4.5 правда прошивка отображается как unknown, купил программу Phantome Flight в app store как я понял именно в ней можно летать по точкам, запустил но пишет Phantom camera - network error и phantom extender - network erroro - может ее надо как то настроить?
#89 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 11:02 PM
Для iOS, насколько мне известно, еще нет программ , умеющих летать по точкам и POI с Фантомом 3.
Сообщение отредактировал svoemesto: 28 August 2015 - 11:11 PM
#90 OFFLINE
#91 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 11:11 PM
Это и имел в виду, опечатался, исправил.речь про ipad
#92 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 11:15 PM
#93 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 11:16 PM
Получается, что не было.Получаеться смысла ставить новую прошивку небыло?
Не реализован.Если такая возможность как полет по точкам в яблоках не реализован?
Да как хочешь. Откатись, зачем тебе 1.4.5 если ты её функциями не можешь пользоваться. Я бы откатился.Откатываться или оставить?
Я летал, видео выше по теме. Но на андроиде.Кто нибудь облетал ее?
#94 OFFLINE
Отправлено 28 August 2015 - 11:50 PM
#95 OFFLINE
#96 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 12:49 AM
Поздравляю! Предвидится хороший тандем на благо форумчан
Спасибо за подробный тест!
#97 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 10:36 AM
УРА!!! У меня наконец все заработало Я так рад Что сделал: Сперва откатил прошивку на 1.3.20 и прошил до 1.4.5 и снёс программу. Установил сперва 3.21 потом 3.27 и последнюю 3.33. Сразу 3.33 не захотела вставать
#98 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 07:05 PM
Он прав , действительно отличное, образовательное видео. ПростоКен (автор UF) только что написал мне по
до всех тонкостей сложно в поле дойти. С той же ошибкой в 25 метров при расстоянии между точками менее 50. я б долго голову ломал..
Зашибись, 3.33 и 1.4.5 в связке работают. по точкам летает, орбиты кружит. во время полетов ошибок программы не появлялось. Но словил дикий глюк. Прервал облет переключением рычажком на пульте в режим А . И такое чувство что пульт переключился в моде1. но не совсем. Вобщем стики перестали соответствовать движениям. Левый стик влево - коптер поднимается, но если вправо - то ничего не происходит, так он и завис на уровне 10 метров. туда сюда разными стиками двигается, в встороны крутится, но ни на какие движения не опускается. по диагонали может только вниз и влево от меня. Пришлось по самолетному в траву высокую садить. Так то ничего жесткого не случилось, достал из травы. переподключил на айпад, запустил DJI GO. все нормально со стиками - mode 2. Взлетел - поелозил - никаких намеков на неисправность. Коптер стиков слушается в точности. такая вот хрень произошла. Буду дальше анализировать. А по UF есть одно пожелание - место на карте пульта обрисовывается фигуркой человечка, фигурка не масштабируется и при уменьшении карты, голова фигурки может находится в квартале от места нахождения пульта. Вот бы отметку в виде кружка с точкой, так хоть более понятно. А так приходится все время приходится смотреть на кончики ног фигурки, где они , там и пульт вроде.
#99 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 07:10 PM
А почему не в P?Но словил дикий глюк. Прервал облет переключением рычажком на пульте в режим А
#100 OFFLINE
Отправлено 29 August 2015 - 08:28 PM
Да случайно задел. без желания.А почему не в P?
а при включеной опции - запись лога полета - куда они пишутся и в каком виде ?
Аккумулятор пульта быстро разряжаетсяАвтор Zakat , 09 Aug 2017 пульт, аккумулятор, phantom3 и 1 еще... |
Yandex (3), Bing (1)
