утилиты программы сторонние phantom3
Сообщений в теме: 1337
  #61 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 августа 2015 - 01:23
можно ли DJI Go летать по точкам?
Нет.
  #62 OFFLINE   voffka30
voffka30
Отправлено 26 августа 2015 - 12:32
подскажите друзья, DJI Ultimate Flight - v3 с прошивкой 1.1.9 не работает? картинка есть а движки не запускаются.........
  #63 OFFLINE   voffka30
voffka30
Отправлено 26 августа 2015 - 12:33
DJI Ultimate Flight - v3 в меню нет русского
  #64 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 26 августа 2015 - 10:46
voffka30, язык в меню и выбирается , что нет даже выбора  - https://youtu.be/sprsPrjyu34?t=6s
  #65 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 26 августа 2015 - 04:45
figurenko, Ребята у меня точно токая же проблема. ошибка "Ошибка загрузки маршрута, GS_Result_Waypoint_Uploading" . А на новой поге  я обновил прогу до 3.27 и прошивку до P3X_FW_V01.04.0005. Вроде ошибка пропала но пока не летал дождь идёт (((. А дома пишет что " Операция невозможна пока дрон не на высоте." Что и считаю правельно )))
  #66 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 02:06
А тем временем UF уже доросла до версии 3.33
Со времени 3.29 добавлено:
-Remote control speed setting is back
-Flying speed limits corrected (bad DJI documentation)
-RC peed limits corrected (bad DJI documentation)
-Speed ranges are enforced by app; flying speed cannot be > remote control speed
-Turn distance can be set from 0 to 75 meters (0 - 246 feet).
-Start waypoint missions from the ground is available once again.  See the new "Starting action" in the waypoint mission properties screen
-Waypoint max flight updated to align with increased speed I new 1.4.5 firmware (54 kph/34 mph)
-Waypoint speed was showing metric suffix when set to Imperial
-Waypoint properties shows current setting correctly
-the ability to set the shutter speed.
Потестировал сегодня UF 3.33 + FW 4.1.5
Впечатления положительные, видео позже.
Сообщение отредактировал svoemesto: 27 августа 2015 - 12:56
  #67 OFFLINE   sasha632
sasha632
  • 16 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 03:09
svoemesto,на inspire 1 где прошивку взять? Спасибо
  #68 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 03:50
Что бы вы без меня делали :)
V01.04.00.06
  #69 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 05:16
Ребята в чем может быть дело? Облёт точки по радиусу делает а на все остальное ошибку выдает и не запускает. По маршруту по точкам сперва писал не могу загрузить маршрут. Обновил и прогу и прошивку теперь пишет ошибку типо "GS_Result_Waypoint_Uploading".
  #70 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 05:50
У меня сегодня вылезла ошибка "GS_Result_Waypoint_Info_Invalid" когда в Waypoints Mission Properties был установлен Turn Mode: Archid, в точках Turn Distance был 25 метров, а между точками было меньше 50 метров. Но тут все логично.
Тестирование разных режимов Waypoints сегодня показало, что подбором параметров Heading control: Waypoint heading и Drone heading можно запрограммировать пролет мимо объекта с удержанием камеры на объекте. Но желательно иметь в кармане транспортир :)
  #71 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 08:50
Теперь вылазит вот тока ошибка ни знаю что и делать." GS_Result_Mission_Not_Init "  И еще как узнать какая прошивка у пульта а то он ни щьётся ни как и ни на какую.
  #72 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 09:14
Какай коптер? Какая на нем прошивка? Какая версия программы? Переключен ли пульт в F?
Понятия не имею :(
Есть подозрение что прошивка пульта никак на полет по точкам не должна влиять.
У меня пульт прошит крайней официальной прошивкой, а коптер - 1.4.5
  #73 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 09:35
svoemesto, Коптер Фантом 3 про поставил прошивку 1.4.5  Версия проги 3.33 пуль переключал в F .  Облёт точки по радиусу то работает и не плохо. А все остальное выдаёт ошибку. И по ходу не у меня одного.
  #74 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 09:44
Кен в группе писал что у него не работало пока не снёс программу записи с экрана. У тебя не установлено?
  #75 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 27 августа 2015 - 09:52
svoemesto,Нет не устанавливал.
svoemesto, А реально Откатить прошивку с 1.3.20 на ниже и потом перепрошить но 1.4.5  ?
  #76 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 07:36
Понятия не имею! Попробуй.
Вчерашние тесты - Ultimate Flight 3.33 + firmware 1.4.5. Waypoints & Orbit
  #77 OFFLINE   LeonSh
LeonSh
  • 59 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 11:21
А на Litchi кто нибудь летает? На втором фантике она была и остается лучшей программой и интерфейс в разы приятней. На 3-ем пробовали?
  #78 OFFLINE   ВикторК
ВикторК
  • 18 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 11:33
Сравнил вашу и свою проги. Версия одна и таже а вот у меня все по русски и немного отлечается меню настроек. И функции у вас не работают у мен работают и на оборот. Может надо снести и по новой поставить 3.33 а то я тупо обновлял.
  #79 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 11:39
У меня принудительно английский интерфейс установлен.
  #80 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 28 августа 2015 - 03:33
Вчерашние тесты -
Класс, все разьяснено и понятно. Сижу жду погоды недождливой, затестить. Так то если почти всегда на автомобильке, то я бы кусок фанеры , метр на метр в багажник положил, взлетно-посадочная площадка всегда с собой и не в пыль и песок садить.
    Bing (1)
