утилиты программы сторонние phantom3
Сообщений в теме: 1337
  #221 OFFLINE   Ricas
Ricas
  • 14 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 05:50 PM
Новая софтина для огрызка, набирают бета тестеров)
Спойлер
  #222 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 08:23 PM
Ultimate Flight обновился , добавлен режим сьемки сферических панорам.
  #223 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 06:02 PM
https://www.altizure...app_ios?lang=en
Программа для iOS для управление Phantom 3 и Inspire 1 для получения топографических карт (насколько я понял).
  #224 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 19 October 2015 - 03:18 AM
Есть программы позволяющие задать облёт местности дрону, а можно сделать так чтобы он скажем просто поднялся на 2 км вверх ? Ну и на посадку сразу после заданной высоты конечно, главное чтобы он выполнил программу даже если оборвётся связь с пультом.
  #225 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 11:01 AM
Вчера обновился AutoPilot под iOS до версии 2.1
Особенно понравилось вот что:
  • Updated to DJI SDK 2.4.0 to support the new RC encryption protocol
Не оно ли является причиной постоянных дисконнектов на новых прошивках и версиях Dji Go???
Список изменений-дополнений:
Version 2.1 October 21, 2015
  • Flight Director
    • Added Cruise Mode
    • Updated Joystick and Touch Focus strategy to yaw the aircraft in addition to gimbal pitch on the Phantom 3 Advanced and Professional
    • Updated to not pause on telemetry loss while engaged in Human Flight Control Modes
  • Flight Recorder
    • Updated to support Healthy Drones
    • Added support for screen recording from the More menu
    • Corrected an issue where the camera would not initialize on the Phantom 3 Advanced and Professional
  • Flight Dashboard
    • Added compass calibration status on the Flight Dashboard, and added compass status info to the telemetry flight logs
    • Added control status messages on the Flight Dashboard when using buttons like Set with Aircraft Position
    • Changed the commands section in the telemetry tape to show course and speed when in slow speed adaptive horizontal power mode
    • Changed metric vertical speeds to meters per second (from meters per minute)
  • Settings
    • Added Heading if Gimbal Yaw Enabled setting to choose preferred aircraft heading on the Inspire 1 (Movement Paramater)
    • Added Hardware Video Decoding setting (Flight Dashboard)
    • Added Geo Coordinate setting to display lat/long in degrees minutes seconds (General)
    • Added Reset Gimbal on Disengage setting (Flight Director)
    • Added additional Max Altitude settings up to 500m (Movement Paramater)
    • Added additional Max Distance settings of 20000m (Movement Paramater)
    • Added additional Max Distance settings of 20000m (Destination Paramater)
  • Miscellaneous
    • Added support for aircraft type detection (when switching between aircraft types other than Phantom 2 Vision/Vision+)
    • Added support for split-screen multitasking
    • Corrected an issue causing the map to start at an invalid zoom level which required the user to pinch to load tiles
    • Corrected an issue where changing the aircraft type would not update the "Searching" status bar message
    • Corrected an issue where opening the Share menu would terminate the app on iPad
Сообщение отредактировал denovch: 23 October 2015 - 11:02 AM
  #226 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 07:04 PM
UltimateFlight обновился, на плаймаркете  изменений нет, в группе написано много :
  • Added license 7 day grace period to better support download updates.  If it works as planned, you should see an extra button when your license cash expires, you have 7 days before you 'really' need to connect again so this should correct issues where you are out at the field and your license cache expires and it should help with people flying the downloads.  Note: you must have a valid license for the app on the device
  • Fixed camera angle display for positive pitch - camera icon now can point upwards to indicate positive pitch
  • Added 4th pitch option for P3 extended gimbal in panorama (+30 to -90) - if you enable the extended gimbal movement for the Phantom 3 you can use positive pitch in panorama modes
  • Speak flight summary fixed - I noticed that the app was no longer reading flight summary on a regular basis; that is now fixed.
  • Custom buttons (part 1) - hardcoded C1 (left) to reset gimbal (both Inspire and Phantom gimbals reset but I don't have an Inspire any longer to test so my Inspire users, please let me know if it works)
  • Custom buttons (part 1) - hardcoded C2 (right) to toggle full map/video, long press for split
On the last 2, I would like to get some input from users as the design of my app includes an almost insane number of possibilities in this area.
Summary:
The app design is able to distinguish between short and long button presses.  The app is also aware of the flight mode and if the mode is active (e.g., flying a waypoint mission vs flying around before the mission starts).  To this end the app could:
* Expose 1 action per button per flight mode
* Expose 1 action per button per flight mode for short press and a separate action for long press
* Expose 1 action per button per flight mode for short press and another for long press AND separate actions for flying a mode vs just flying (aka, before and after pressing the GO button to start an operation).
To expose this capability I am thinking of adding the flight setting tab and to have the tab be context sensitive to the active mode (you would only see the settings for the active mode); this will keep the UI cleaner than, say, showing 8, 16 or 32 action settings (depending on the above list of possibilities).
Кто технически переведет?
  #227 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 02 November 2015 - 12:46 AM
Я тоже обновился UltimateFlight но не стал летать....
Написано установите прошивку 1.4.0011. А что за прошивка. На сайте DJI тока 0010.
В чем подвох ??
  #228 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 07:36 PM
В чем подвох ??
Это бета, от разработчиков. На официальном нет. Cсылка есть на странице Ultimate Flight а магазине - https://drive.google...SHVjTWJLVmFGdVZ
  #229 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 10:52 PM
Чем дальше тем интересней!!!!!!!
Прога требует 1.4.0011 а по Вашей ссылке там нашел и скачал 1.05.0011 для Р3Р.
Понятно, ставить не буду, но жуть интересно. А кто юзает бета версии? Я так понимаю перед
тем как ставить надо знать что они туда напихали ну и потом чем может все закончится?
Не пинайте я начинающий. Кстати вчера ночью летал, и чуть не дрогнул. Короче отлетел
метров 900 и высота 200. DJ GO показал пропал сигнал, потом восстановился, коптер повис,
перестал реагировать на правый стик, только вверх и вниз. при этом гоу хоум не активировано.
Переключился с Р на F и обратно ничего не меняется, висит на одной точке и реагирует тока на левый стик.
Только после перезагрузки проги все восстановилось на 30% батареи. Спокойно долетел.
Несколько раз пробовал гоу хоум и почему то он приземляется метров 10 от точки взлета.
Может всему вина две мачты по 30 метров недалеко от взлета? Особых ответов не ожидаю, но если кто прокомментирует буду благодарен.
После этого бага отлетал сегодня два акума все без проблем.
Всем удачи и безопасных полетов. Да и сосед позвонил и спросил,-надо ли разрешения на эти полеты. Я сказал конечно надо,
только с мокрой печатью от губернатора как минимум, а то и выше.
  #230 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 06:13 PM
Или ограничение стоит в последней
Стоит в последней SDK, на основе которой создают программы для управления коптером. Как Dji так и VC Tech - создатели Litchi.
  #231 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 07 November 2015 - 07:21 PM
ShkiperKZ,Не могу сказать что это значит, сначала для пробы поставил ломанную программу чтобы посмотреть интерфейс, затем купил официально, начал устанавливать официальную выбивает ошибку, целый день переписывался с производителем установил! На ломанной летать страшно!
  #232 OFFLINE   kurilson
kurilson
  • 52 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:40 PM
Знающие,подскажите. Установил и пропатчил Литчи. Но с Фантиком она не хочет связываться. Пишет Ошибка приложения. Project package not match. Что это значит?
Это значит, что программу надо купить
  #233 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 07:42 PM
Купил бы, но при попытке покупки пишет "в вашей стране не возможно использование". Бесит,блин!
  #234 OFFLINE   kurilson
kurilson
  • 52 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 09:51 AM
У нас в Крыму вообще какие-то санкции, через VPN всё работает
  #235 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 02:02 AM
У Autopilot появился конкурент. Полку аппов под iOS прибавилось: появилась еще одна аппа Airnest
http://www.airnest.com/
Стоит - 19.99 евро (в европейском AppStore).
Пока не пробовал.
  #236 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 08:00 PM
что-то малоинформативная. В описании не нашел настроек ни коптера ни камеры. только автоматические режимы.
  #237 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 12:23 AM
При выборе планшета (3:4 или 16:9) уже знал, что это будет для меня проблемой. Но все-таки не могу пока привыкнуть. Очень мешает снимать интерфейс программы расположенный поверх изображения, тупо я не вижу границ кадра (я фотограф). Я выбрал 16:9, там хотя бы по бокам чуть чище.
Какая программа показывает всю картинку, чуть меньшего размера, но всю? Если такая есть, покажите пожалуйста скрин.
Пока мне показалось, что так может ultimate flight. Но пробной версии нет, пока не купишь, не узнаешь.
  #238 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 November 2015 - 12:34 AM
Павелi, Простите, а в стандартном GO  при планшете 16:9 и выборе режима видео 16:9 почему вы краёв не видите,да частично поверх них расположены кнопки управления, но именно частично. Кроме того, можно использовать очки - в них управления с экрана практически нет, только телеметрия.
  #239 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 12:59 AM
Дык это не замена Dji Go, а лишь экстеншен, назовем это так.
В ближайшее время попробую - отпишусь.
  #240 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 01:00 AM
Я ведь про фото говорю. Оно другого соотношения и верх-низ не видно. Поверх располагаются панели
    Ahrefs (1)
