Аксессуары и модификации (DJI Phantom 3)
#81 OFFLINE
Отправлено 18 октября 2015 - 09:10
#83 OFFLINE
#84 OFFLINE
Отправлено 28 октября 2015 - 02:37
Ребят, привет. Я новенький тут, но в темах не нашёл ответа на вопрос. Можно ли поставить Держатель для планшета(в наличии только для телефона) на DJI Phantom 3 Standard может есть в продаже или легко переделать?
#85 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2015 - 12:20
Добрый вечер, пара вопросов:
1)Существуют ли способы усилить сигнал для Phantom3 в комплектации standart? Для advanced и pro предложений много вариантов, а для своей ничего не могу найти.
2)Можно ли привязать пульт от advanced/pro версии к standart-у?
#86 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2015 - 01:08
Dimap, надеюсь вам по 1-му вопросу помогут специалисты в Фантоме 2, а по второму вопросу огорчу - нет, у них даже частоты разные, собственно Фантом 3 standart это улучшенный по камере вариант Фантом 2 vision и с новым (универсальным с Ф3 и И1) ПО для настроек через планшет, смартфон
#87 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2015 - 05:45
Помучал апгрейдный модуль HDMI в GO и Lichi
Разрешение фикс 1280*720 60Hz (в GO 50 или 60Hz)
Задержка на нестарый телек Samsung, чуть чуть больше чем на одноименные планшет и тел S5.
На картинку выводятся данные телеметрии без графических изысков и направление на дом. В обеих прогах OSD можно отключить и оставить чистую картинку!
Что интересно, телефон/планшет ну и соответственно прогу, можно вообще не подключать, HDMI будет работать!
При этом, естественно, все функции с пульта сохраняются, запись, просмотр фото видео и тп, кроме функциональных нижних кнопок.
Поюзал еще "шлем", точнее коробку под телефон на голову, в принципе неплохо за весьма умеренные деньги!
В Lichi есть опция для их использования.
Облетаю отпишусь...
Dimap, можно, в личку...
По второму вопросу вам по сути ответили!
Сообщение отредактировал Borisovich: 30 октября 2015 - 05:48
#88 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2015 - 06:38
Сообщение отредактировал RomSex: 30 октября 2015 - 06:38
#89 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2015 - 07:19
Ну раз он, сигнал, в версии СТАНДАРТ передается по обычному WiFi, то подойдет любой WiFi экстендер с функцией усиления сигнала с мощностью не менее 500 mW.
Что-то типа такого:
https://www.ubnt.com...x/nanostationm/
http://www.tp-link.u.../list-4581.html
Такие девайсы способны передавать WiFi сигнал на расстояние до нескольких километров (до 15 км в отдельных комплектациях). Нужно только придумать, как ему выдавать мобильное питание (например покупкой емкого Powerbank с выходом на 12 В или 19 В - есть такие). Также настроить его лучше будет в домашних условиях. Ну и нужно учесть, что все подобные девайсы выдают сигнал по довольно узкому направлению, так что придется данную антенну направлять строго на коптер.
Сообщение отредактировал denovch: 30 октября 2015 - 07:24
#91 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2015 - 08:57
Я так понимаю, что кто-то там создает WiFi сеть, выступая в качестве точки доступа. Ловите эту точку доступа упомянутым девайсом, и расширяете в режиме экстендера. Все остальное будет и так работать, как работалось.
#93 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2015 - 11:43
Сегодня установил антенну ITELITE DBS02 Еще не летал, но вот обратил внимание (раньше этого не делал ) случайно ушел с включенным пультом от коптера в другую комнату метров на 8-10 ,между пультом и коптером образовалось 3 железобетонные стены ... сигнал даже не дернулся,я включил-выключил моторы ,сделал фото ,видео ... Со стоковыми антеннами был момент сигнал был не устойчив в одной комнате с коптером... Господа если не сложно включите пожалуйста оборудование и выйдите с пультом в другую комнату ,интересно как будет с сигналом .. Отпишитесь пожалуйста. Спасибо .
#94 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2015 - 12:45
markizzPRO, По вашей просьбе посмотрел. Дом монолитный соотв стены железобетон. 1, 2 стены уровень сигнала не меняется макс., вышел в общий коридор 3-я стена - уровень также 5 делений, когда зашёл в лифтовый холл и между пультом и коптером образовалась лифтовая шахта уровень снизился до 3-х делений и переходил несколько раз в красный диапазон с кратковременной потерей сигнала и 1-2 делениями, удаление от коптера 20 м.. Во всех случаях видеолинк и управление сохранялось. Но совсем корректной эту проверку не назову, т.к. есть ещё и двери, окна (т.е. отражённый сигнал через них может проходить), но антены держал строго на положение коптера, т.е. через стены, а в коридоре + металлическая дверь.
Сообщение отредактировал olegnsk: 31 октября 2015 - 12:46
#95 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2015 - 03:35
Спасибо большое! Я тоже усложнил эксперимент Живу в панельном доме на 4 этаже ,вышел в подъезд и спустился по лестнице на первый этаж ,комната в которой находился коптер расположена с другой стороны дома ,сигнал до второго этажа был уверенный в независимости от направления антенн ,только на первом этаже сигнал снизился до 2-3 делений и совсем пропадал если я поворачивал антенны в противоположную сторону от стороны дома где находился фантик... я честно поражен .... железобетонная панель это что то ... отраженный сигнал исключен,окна в подъезде маленькие ...
#96 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2015 - 03:41
markizzPRO, тем не менее в полёте залетать за дом на низкой высоте думаю не стоит!
#97 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2015 - 01:38
я видел вроде вайфай экстендер но не знаю как его подключить и реально ли к стандарту?
Экстендр DJI - девайс в себе, уже мучились и ИМХО в лоб не получится. Если есть познания в данной области, попробуйте!
опять же усилится дальность расстояния полета или приема фпв?
Экстендр DJI на P2V+ дает дальность примерно 1 км, координально увеличить дальность можно:
1. Направленные антенны, их много, но надо помнить, чем выше "ку" тем уже пучек, целится придется.
2. Усиливать оба канала, но даже грубая прикидка по цене, усилки + доработка, говорит, что дешевле взять Фантом3 стандарт, хотя с доработками дальность будет больше, вопрос нужно ли больше 1,5- 2х км?
Можно и то и то
Вы говорите про видео, а канал управления? У P3 стандарт, он на 5,8 Ггц, как на вижене и усиливать нужно оба канала..
И даже по видео, если бы было все так просто, тут и на профильных форумах много экспериментировали, но внятных результатов с готовым WiFi модулем я не видел. Протокол то WiFi, но диджеи постарались
Давно все придумано и работает, помоем тут выкладывал и не только я.
Опять же не путаем усилитель и антенну, антенна имеет диаграмму направленности!
У вас каша в тестах, антенны разные и имеют разный "КУ" и диаграмму направленности (ДН). В реальном полете с данной антенной дальность буде выше, но придется плоскость антенны наводить на коптер! Если конечно все собрано нормально, на разъемах бывают потери больше чем КУ антенны.
Штатная антенна имеет круговую ДН и меньший "КУ", направленные антенны имеют узкую ДН и выше "КУ", естественно чем уже пучок, тем больше "КУ"!
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 ноября 2015 - 01:39
#98 OFFLINE
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:26
Вот тест на узость
#99 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2015 - 03:48
Видел я этот ролик, летает он близенько...
ДН на нее нужно глянуть, чудес не бывает!
Сообщение отредактировал Borisovich: 03 ноября 2015 - 03:50
#100 OFFLINE
Отправлено 03 ноября 2015 - 10:44
Удобно, заряжает одновременно три батареи и пульт.
Две батареи заряжал 40 минут ( были разряжены на 70%) пульт пыхтел около часа, хотя был разряжен на 50%
Темы с аналогичным тегами аксессуары, модификации, phantom3
Аксессуары (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 25 авг 2018 аксессуары, mavic 2 pro и 1 еще... |
Сколько штифтов устанавливать на подвес?Автор sivas , 14 апр 2017 phantom3, штифт, подвес |
