Выбор планшета (DJI Phantom3)
планшет Фантом 3
Сообщений в теме: 1364
  #1141 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 November 2016 - 01:51 AM
drjeans, Не было флуда в последних топиках  - всё по теме планшетов. А ваш (не забывайте плиз что это общая тема, а не ваша персональная) - редкий зверь в наших краях поэтому может кто ответит, а может и никто.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 November 2016 - 01:53 AM
  #1142 OFFLINE   Zimnij
Zimnij
  • 10 сообщений
  • Коптер:dji phantom 3 pro
Отправлено 27 November 2016 - 09:55 AM
gaerlind,да обновлял.стоит 1.09. Но дело в том что на сяоми редми нот 3 про всё работает (картинка есть и наи2.8.3 и на 3.1 dji go), a на планшете картинка есть только на 2.6, более поздние версии картинки с дрона нет, только телеметрия. Я понимаю что это проблема планшета поэтому и спрашиваю может кто встречал и подскажет может где в настройках что изменить. Понимаю что купить можно всё но блин ....... не хотелось бы этого делать
  #1143 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 10:34 AM
Я попробовал использовать несколько планшетов:Cube iWork, 8 Chuwi VI8 Производительность меня вполне устраивала, а вот яркости не хватало и это очень существенный минус. Из бюджетных б\у планшетов мне понравился Nexus7 2013 по цене от 60 уе. И производительностью и яркостью я полностью удовлетворен.
Поэтому при выборе планшетика нужно подключать к Фантику и смотреть в живую.
  #1144 OFFLINE   Evgenum
Evgenum
  • 31 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Standart
Отправлено 27 November 2016 - 09:40 PM
Пришел планшет cube Ultimate 8 (заказывал под фантом) и сразу пришло понимание,что его не закрепить на пульте в стандартном держателе.Дайте ссылочку на али-под держатель для такого  планшета.Я так понимаю,его надо будет колхозить в пульте от стандарта??
Добавлено позже (28 Ноябрь 2016 - 00:40)
https://ru.aliexpres...c4644d3a0&tpp=1
такой пойдет под 8дюйм планшет??
  #1145 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 10:50 AM
Evgenum, 8 дюймовый не влазит в стандартный держатель?!  я на Самсунге 8,4 летал, пока его не уронили с верхней полки...
зы. Блин, извиняюсь, не сразу сообразил что речь про Standard ))
Добавлено позже (28 Ноябрь 2016 - 05:35)
61-100 мм посадочное месте сего держателя. Замеряйте свой планшет
Добавлено позже (04 Декабрь 2016 - 14:50)
Обладатели Cube T8U, тут случайно наткнулся на информацию, что внутренняя память нашего планшета поделена. Стоит ли объединить память?
Сообщение отредактировал Kolbasatka: 28 November 2016 - 01:36 AM
  #1146 OFFLINE   Altair
Altair
  • 170 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 11:28 AM
Зафлудили вопрос, ещё раз, по существу, может, кто уже пробовал? 0 Ответить пользователю
Если еще актуально - летаю, но только на MediaPad M2. Никаких вопросов, работает как зверь. Третий еще круче будет, так что тоже без проблем.
Сообщение отредактировал Altair: 05 December 2016 - 11:31 AM
  #1147 OFFLINE   Алексис
Алексис
  • 11 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 08:42 PM
https://www.avito.ru...tfona_880889243
Такое кто-нибудь пробовал?
  #1148 OFFLINE   Toxic
Toxic
  • 63 сообщений
  • Коптер:P3Standard, Mavic
Отправлено 06 December 2016 - 02:18 PM
Алексис, с этой штукой, я так понимаю, про сенсорный экран можно забыть. Ничего не нажмёшь пока не снимешь.
  #1149 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 01:46 PM
Собствено стоит выбор между xiaomi mipad и asus google nexus 2013,какой получше будет?
  #1150 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 11:29 PM
Я лично из нескольких планшетов остановился на asus google nexus 2013. Читал форумы, советы слушал, пока у товарища не взял попробовать asus google nexus 2013. Очень неплохой вариант. Вам советую подключить и тот и тот вариант и для себя решить, ведь летать Вам.
  #1151 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 12:38 PM
да гдеж я их найду напопробовать))ксиаоми вроде мощней должна быть получше асуса?
  #1152 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 03:36 PM
usup, я бы на ксяоми остановился. Разрешение экрана больше, диагональ почти на дюйм больше. Аккум почти вдвое, слот под карту памяти есть. По датчикам вроде одинаковы, спутники и компас есть.. Остается только разобраться в процессорах, в чем признаюсь -не силен. Курим форумы ))
  #1153 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 09:24 PM
Диагональ и мощность могут оказаться не самыми главными, если яркость будет слабовата.
  #1154 OFFLINE   putnik
putnik
  • 24 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 14 December 2016 - 09:15 PM
Ребят, тут такое дело. Понимаю, что все уже обсуждено с каким девайсом летать, но просто не могу понять в чем дело.
Аппарат Ф3Про - до этого я летал на iPad mini 4 (процессор А8, 2Gb RAM), все было отлично, ни разу не было задержки даже в 4К.
Но вот сегодня взял Samsung Galaxy Tab S2  и не пойму в чем дело - изображение сыпется на кубики, постоянно какие-то радуги (всех цветов) на экране, но как так !?!?
Ведь этот Samsung (3Gb RAM, процессор 1.9GHz, 8 ядер) намного мощней, чем iPad mini 4, а на практике совсем наоборот получилось. Уже 3 провода USB поменял и все в пустую.  Все приложения закрывал, авиа-режим и т.д и т.п.
Может кто подскажет, что еще можно сделать??
извините за длинный текст, просто слегка в шоке после такого.
  #1155 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 December 2016 - 09:19 PM
putnik,версии прошивок какие используете в коптере и GO?
  #1156 OFFLINE   putnik
putnik
  • 24 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 09:54 PM
на коптере все последние, сегодня обновлял(коптер подтвердил, что установлено последнее ПО)
да и приложение только скачал (версия 3.1.1) на планшет.
Добавлено позже (14 Декабрь 2016 - 22:54)
я тут еще покапался в планшете, так выясняется, что заявленные 3 Гега РАМ все-таки есть, НО используется всего 1,2 гега а остальные 1,8 почему-то заполнены. Также проверял через "антуту"  показывает из 3 гега Рам используется всего 1,2 - абсурд какой-то...
Сообщение отредактировал putnik: 14 December 2016 - 10:04 PM
  #1157 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 December 2016 - 10:23 PM
putnik, Тех параметры в планшете (в определённых рамках) к сожалению ни при чём, для инфо на 2-х предыдущих версиях прошивок коптера и приложения практически не работал флагман Galaxy 7 Edge, только на последних задышал. Но с Tab S2  странно - он уже давно работает стабильно.
Проверьте запущенные приложения на планшете, если они ресурсоёмкие могут влиять, также я бы для чистоты картинки (если проверяете дома) отключил роутер wifi и попробовал с ручной настройкой каналов видеолинка - становится доступным, если планшет перевести в язык англ. usa и перезагрузить его, в том же меню появится возможность менять качество видеолинка.
  #1158 OFFLINE   putnik
putnik
  • 24 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 10:33 PM
olegnsk, ок, спасибо большое - буду пробовать (но наверно завтра уже), о результате отпишусь обязательно.
Спасибо за подробное обьяснение :) все сделаю как вы указали, просто после эпл я как-то не разобрался с самсунгом, не привык, что надо по настройкам лазить. :D
Сообщение отредактировал putnik: 14 December 2016 - 10:34 PM
  #1159 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 December 2016 - 10:44 PM
putnik, ещё желательно включите в настройках: общие-параметры разработчика-аппаратная обработка- принудит обработка GPU
  #1160 OFFLINE   putnik
putnik
  • 24 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 08:50 AM
olegnsk, все спасибо, сделал-включил принудит обработка GPU...
Добавлено позже (15 Декабрь 2016 - 09:50)
olegnsk, Нет ни в какую, ничего не помогает, квадратики сыпятся во всю.
уже подумываю опять на айпад мини 4 перейти :)
по прошивкам:
прил. - 3.1.1
коптер - 1.10.90
пульт - 1.8.0
Сообщение отредактировал putnik: 15 December 2016 - 08:58 AM
