Выбор планшета (DJI Phantom3)
планшет Фантом 3
Сообщений в теме: 1364
  #901 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:01 AM
есть мысль покрутить экспозицию , тёмный экран ,что она выставлена в 0
  #902 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 12:16 AM
Игорек, Модель по всем параметрам - процессор, графический процессор, память откровенно слабая в т.ч. и по сравнению с вашим HTC, приложение GO забирает достаточно много ресурсов, возможно отсюда и проблемы. Лучше бы выбирали из списка рекомендованных (тем более там на любой бюджет есть).
  #903 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:33 AM
olegnsk,не соглашусь , у меня Chuvi V7  и что да проваливается и дисконэкт пишет и отсутствие видео, через 10 сек включает режим новичка, отказываюсь  и оп-ля видео на экране...,Кстати я поставил русскую DJI Go 2.5 c этого сайта , советую, может проблема в софте и попробовать на планшете снести и поставить отсюда...
  #904 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:43 AM
щя  скачаю и попробую, экспозиция нормальная, я же все гаджеты подключал. все работают кроме самсы.
надо продать и купить витай на али.
за 7 толкнуть самсу.
  #905 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 01:52 AM
русскую DJI Go 2.5
для инфо - руссифицированная уже давно 2.8.0  есть. Вопрос действительно в софте и совместимости - некоторые вполне продвинутые планшеты не работают, мой (сейчас уже рекомендованный) Самсунг 705 Tab S до определённой версии GO глючил, но в вашем "китайце" стоит вполне приличный процессор в отличии от Tab 3. По-моему - спорить бессмысленно,надо выбирать либо из рекомендованного производителем  либо проверенного другими коллегами железа.
Сообщение отредактировал olegnsk: 13 June 2016 - 01:52 AM
  #906 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 02:01 AM
Предложение, попробуйте передаваемое видео на планшет в ручную, понизить до его "разрешёнки экрана" или даже для начала до минимума.
У меня частота проца - понижена до 900.(греется)
Вопрос:
Go 2.8 чем отличается от GO 2.5
Сообщение отредактировал VladNN: 13 June 2016 - 02:04 AM
  #907 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 02:16 AM
пошарил, не нашел 2.8.0 на русском ссылку:-(
  #908 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 08:47 AM
Игорек, Вот в этом топике ссылка на скачивание  http://dji-club.ru/i...antom3/?p=68213
  #909 OFFLINE   vovinga
vovinga
Отправлено 13 June 2016 - 10:36 AM
Почуствовал увереность.  Улетел в стену здания на спорт режиме....  итог здесь
  #910 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 11:56 AM
Может я неправ но в программе можно автоматически откалибровать камеру
  #911 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 01:06 PM
Игорек, В GO есть команда калибровка подвеса (но не камеры, она не калибруется)
  #912 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 02:14 PM
ну выразился не правильно :-) конечно подвеса...
короче самса и на русской проге не тянет.
а вот вопрос, почему на мобилке карты не видно ?
у меня и на Английской версии не видно карты ни разу. интернет включен,лимита полно.
Еще я заметил в коптере флешку и датчик высоты, фото-элемент.
а  что это за флешка? за что отвечает, я понимаю- не в тему...
последние 4 фото.
  #913 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 02:28 PM
 Проверьте настройки самого планшета, типа включена ли функция мобильные данные и не стоит ли там ограничение по объёму, флешка выполняет роль "чёрного ящика" на неё пишутся все полётные логи,
  #914 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 02:31 PM
. Понял Спасибо уже много чего проясняется.
А то что я увидел на фантики это правда датчик приближения? Хоть и не ультразвуковой но походу есть. Так ?
  #915 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 02:44 PM
Игорек,  Это кнопка с светодиодом для "привязки" пульта к коптеру.
  #916 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 03:21 PM
Можно повторить вопрос чем DJI Go 2.8 отличается 2.5 версии? Спасибо.Она глючная, остаться пока на чём есть?( Проверка на белость аккумуляторов понятно, она стала тяжелее, добавлен редактор видео , добавлены и исправлены некоторые функции?)
  #917 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 03:41 PM
задай вопрос тому кто это делал или в личку на прямую или перейди по ссылки которую мне админ дал на скачавание посл версии на Рус.
  #918 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 June 2016 - 03:43 PM
VladNN, Между ними было ещё 3 версии проги, если вам нужны подробности почитайте публикации коллеги yurikss, который собственно автор руссифицированной проги  http://dji-club.ru/i...Key]=date&st=25
Из существенных изменений - то что прога от в.2.7.2. требует прошивки пульта 1.6.0. и соотв. коптера 1.8.8.. Прогу на адроиде откатить легко, а вот прошивки коптера увы, только на одну. Изменён алгоритм настройки FS (на мой взгляд не в лучшую сторону, т.к. убрали возможность при FS посадки где был или зависнуть где был), введено ограничение мощности при низкой температуре АКБ,  в некоторых прошивках изменения были искл. для Ф4 или OSMO
  #919 OFFLINE   StGoSHa
StGoSHa
  • 48 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 14 June 2016 - 06:30 PM
Товарищи, приветствую!
Никто не пользовался Meizu M2 Note?
Есть проблема с задержкой видео. Она довольно большая.
На iPhone 6 в настройках можно включить аппаратное декодирование, но на M2 Note этот пункт отсутствует.
iOS (iPhone 6):
Android(Meizu M2 Note):
Сообщение отредактировал StGoSHa: 14 June 2016 - 06:31 PM
  #920 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 11:35 PM
DJI Go 2.8
Понизить разрешёнку при передаче ....720 Х 600 что -ли ...
 Освободить до гига внутренюю оперативную память , перенести все программы на SD Card. Вычистить метлой память .... У вас проц графики слабоват и нет возможности аппаратного ускорения.
Сообщение отредактировал VladNN: 14 June 2016 - 11:37 PM
