Выбор планшета (DJI Phantom3)
планшет Фантом 3
Сообщений в теме: 1364
  #841 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 May 2016 - 05:40 PM
Далась вам эта задержка...
Она не связана с "планшетами".  Это следствие кодирования сигнала.  Т.е. неизбежность! ИМХО!
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 May 2016 - 05:43 PM
  #842 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 03:54 AM
Декодирует то кто? :)... Планшет вносит свою задержку как одно из звеньев всего видеотракта!
0,25 это хорошо, как правило больше.
  #843 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 12:01 PM
владимирнестеров, спасибо за ответ
  #844 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:03 PM
Мизерную. Из этих 250 мс, задержка от планшета будет максимум 10-20 мс.
И декодирует, кстати, пульт, а затем выдает потоковое видео на USB порт.
Сообщение отредактировал denovch: 23 May 2016 - 08:04 PM
  #845 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:06 PM
Объясните чайнику, зачем сражаться с задержкой? Вообще слово не очень, так что предлагаю лаг :) Так зачем бороться за минимальный лаг? Я, к примеру, даже не в курсе, насколько в миллисекундах у меня лагает. Есть что-то, что мне совершенно не мешает.
  #846 OFFLINE   Rexon
Rexon
Отправлено 23 May 2016 - 10:11 PM
Кстати, про задержки. Обращал-ли  кто нибудь внимание, что задержки есть у обычных фотиков с электронныым видоискателем, когда изображение передаётся на экран. Это особенно заметно, если им попробовать фотографировать репортаж. Тут - в "одном флаконе",  а на квадриках - расстояние, разные изготовители, совместимость и т.д. Лучше конечно, если-бы планш в комплекте прилагался, наверное. А далее - как апгрейд.
  #847 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 11:00 PM
 У хороших аппаратов нет задержки.
  #848 OFFLINE   vovinga
vovinga
Отправлено 23 May 2016 - 11:02 PM
Здраствуйте... Сегодня распаковал коробку с Dji phantom 4 достал пульт и удивился что мой ipad 4 оказался слишком большим для крепление на пульте. Разве ипад айр не одинаковые размеры имеет с ипадом 4 ? посоветуйте как быть ?
  #849 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 May 2016 - 11:12 PM
Работаю профессиональной фотокамерой Canon MARK III 1Ds,.  Там тоже есть задержка от момента нажатия на кнопку спуска до момента срабатывания затвора.  У более скоростных моделей задержка меньше, но она всегда есть.
Что касается передачи видео по радиоканалу, то еще раз: система кодирования изначально предполагает задержку. В реальном полёте не мешает.  Без кодирования нельзя! Иначе все автомобильные замки будут открываться с одного пульта. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 May 2016 - 11:13 PM
  #850 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2016 - 11:16 PM
vovinga, есть удлинители держателя планшета напр. вот  http://shop.svoemesto.ru/1775/  500 р.
  #851 OFFLINE   vovinga
vovinga
Отправлено 24 May 2016 - 10:43 PM
olegnsk,  спасибо
  #852 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 05:47 AM
Мизерную. Из этих 250 мс, задержка от планшета будет максимум 10-20 мс.   И декодирует, кстати, пульт, а затем выдает потоковое видео на USB порт.
У меня на старом планшете задержка более полсекунды была, на смартфоне, почти вдвое меньше.
И если вы вспомните, по поводу декодирования, в ранних прошивках был пункт, какое декодирование использовать, что-то не вяжется с пультом.
Кстати, скорее всего, именно с этим связанно, что устаревшие андройд планшеты перестали работать, в последних прошивках этот выбор убрали.
Это понятно, вопрос кто декодирует, и кто тормозит? :)
При FPV полете сильно мешает, даже при минимальной задержке и 50 кч/ч коптер за секунду пролетает 4м, плюс время реакции минимум 0,5с, а это уже 16м! Поэтому FPVшники больше любят аналог.
Почему, можно, тот же аналог, пусть смотрят, мы что-то запретное снимаем? :)))
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 May 2016 - 05:54 AM
  #853 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 10:36 AM
Задержка вообще не значительная!тут некоторые так рассуждают как будто они в пол метрах от стен или деревьев пролетают или как мотоциклы в пробках московских проезжают!не смешите пожалуйста!250мс это неочем,даже 1 сек это ерунда!
  #854 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:27 AM
250мс это неочем
 Вот я тоже так по себе ощущаю, но поскольку неопытен, думал может просто чего-то не понимаю важного.
  #855 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 12:29 PM
Главное чтоб плавно шло видео,этого достаточно для комфортного полёта! А на расстоянии в 2 и более километров какая разница сколько у него задержка
  #856 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 25 May 2016 - 02:15 PM
Образовался у меня вопрос.
Ф3А, к пульту подключён CUBOT X16, сбоев видео в полёте нет, на сам фантом видео пишется хорошо Bit rate = 40; 1920х1080 50кадров., нареканий к нему нет. А вот с кешированием на Х16 какая то хрень, видео Bit rate = 3.875; 1280х720 25кадров. и при просмотре записанных на нём файлов по экрану бегут, нет скорее бежит полоса горизонтальная с верху в низ примерно раз в секунду , после неё изображение становится более тёмным что ли и менее чётким.
Что это может быть?
Я грешу на SD карточку она у меня в Х16 4-класса то есть как раз на пределе её скорости записи но заменить её пока не чем что бы проверить..
  #857 OFFLINE   Quentin
Quentin
  • 16 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 03:14 PM
В общем грохнул я пару часов и прочитал всю тему...
Остановился вот на этих вариантах:
iPad mini 2
iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular
iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular
Samsung Galaxy Tab S2 9.7
Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T715 LTE 32Gb
Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Что из этого взять... Теперь очередная головоломка. Планшет по сути нужен под коптер только. Как считаете, что на ваш взгляд здесь в топе (цена/качество/применимость) ?
А самая боль в том, что лежит дома без дела Ipad 3... :( Совсем нулевый, как купил, так и лежит...
Смотрел все эти варианты на авито, вариантов много в продаже, но тут "очко" в том, чтобы не попасть на какой то шлак :( А отдавать за новый 30-35 к., что-то тоже душит жаба.
Ваше мнение?   :spiteful:
  #858 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:05 PM
 Как то был упомянут CUBE T8 Plus.  Обрати на него внимание.
  #859 OFFLINE   Quentin
Quentin
  • 16 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:11 PM
Hover, Да, видел, вот только я так и не понял, нормально с ним или нет... Какая задержка кадра идет?
  #860 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:26 PM
Quentin, эх..тож долго выбирал, особенно второй...после покупки   CUBE T8 Plus  В нем для меня оказались две проблемы: слеповат на солнце и, основная, нет встроенного компаса. Из-за этого радар в полетных программах показывает неправильное положение направления носа коптера. В остальном - нареканий нет.
Следующий выбрал Sony Xperia Z3 Tablet Compact - на солнце проблем нет, даже с антибликовой пленкой. Сравнивал в магазине с Samsung Galaxy Tab S2 8.0  - мне показалось, что Сони ярче. Работает без проблем. Единственное неудобство - кнопка включения и регулировка звука - посередине, на зажиме пульта крепится неровно.
Сообщение отредактировал Punch: 26 May 2016 - 04:27 PM
