Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #121 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 января 2015 - 08:42
Это обычный резистор.  Хочу повторить механизм штатных стиков пульта.  Цель: установить сабж взамен подстроечного резистора наклона камеры.
Не получится - пофиг!
Всё равно, я уже нацелился на покупку другого коптера.
  #122 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 25 января 2015 - 09:25
понятно
  #123 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 26 января 2015 - 08:22
Макет резистивного датчика с самовозвратом сделан.  Завтра буду подключать.
  #124 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 26 января 2015 - 10:34
что за пациент, если не секрет?
  #125 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 02:23
Очевидно, новая модель DJI.  Правда, мои друзья стучат пальцем по голове....
По теме: тоько что подключил стик параллельно резистору на пульте.  В РТ2 перевел управление в расширенный режим.   Наклон камеры регулируется прекрасно. Причем, динамика явная: быстро нажмёшь на стик - быстрее двигается камера.  Одно но: управление со смартфона неадекватное. С гироскопа управляется, но слишком медленно.  Со слайдеров экрана нормально, но если дойдёт до упора, обратно не возвращается.
Очевидно,  надо убрать штатный резистор и более тщательно провести калибровку канала.
  #126 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 27 января 2015 - 03:10
Примерно, так:
http://youtu.be/Zzin5FcK1mk
Надо уже подумать где эту хрень закрепить в пульте.
Сообщение отредактировал Poster1: 30 января 2015 - 05:09
  #127 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 10:03
ОЧЕНЬ ВАЖНО МОЯ СХЕМА ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ К СОПРОТИВЛЕНИЮ 10 кОм НЕОБХОДИМО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ 1 кОм.
Объясняю это нужно если 10 кОм буде выставлено в положение где его сопротивление будет равно нулю то при случайном нажатии двух кнопок будет короткое замыкание для пульта и потеря связи с коптером. Пульт из строя не выходит но кто знает.
поясните еще раз по подключению
я не использую 2го переменного резистора, а постоянное сопротивление. Выключатели номинально разомкнутые, замыкаются при нажатии верно?
такая схема получается:
у меня не работает: ползунок в асистанте не останавливается в центре, крутя резистор на плате можно задавать ему скорость вправо или влево, но он не останавливается, подключая центральный контакт к любому из нижних ползунок двигается только влево не зависимо от величины сопротивления и даже без него
Сообщение отредактировал Stereo: 30 января 2015 - 11:20
  #128 OFFLINE   Chechirich
Chechirich
  • 13 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 10:47
Ребята тема классная есть один вопрос на который я так ответа и не нашел.
Подойдет ли данная доработка для DJI фантом 2 vision+ с штатной камерой. Очень уж не удобно реализованно управление камерой со смартфона.
  #129 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 11:10
Проанализировав вот это схема безопасная от нажатия двух кнопок однавременно
Да подайдет
  #130 OFFLINE   Chechirich
Chechirich
  • 13 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 11:25
Да подайдет
Подскажи а телеметрия останется в программе или ее не будет?
Правильно ли я Вас понял что функционал программы останется таким же просто можно будет управлять камерой с пульта?
Простите за ламерские вопросы.
  #131 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 11:52
да все будет без изменений.
  #132 OFFLINE   Chechirich
Chechirich
  • 13 сообщений
Отправлено 30 января 2015 - 04:57
Спасибо за ответы.
  #133 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 10:09
Привет.
Что то пошло не так(
когда отпускаю кнопки, камера возвращается в исходное положение, т.е. не фиксируется(
  #134 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 02:42
в асисиенте что у тебя стоит в окне RS
  #135 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 03:03
Выставляю абгрейд версию пульта.
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 02 февраля 2015 - 03:09
  #136 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 02 февраля 2015 - 03:42
Калибровку проводил? Пульта. Прочти в этой теме 26 и 35 сообщение если не получиться напиши что именно не можешь реализовать.
Сообщение отредактировал sergks26: 02 февраля 2015 - 03:48
  #137 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 02:10
Ура, заработало)))))
http://youtu.be/NDPCZortB_U
Всем спасибо.
  #138 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 03:27
Так и должно быть.  Только три органа вместо одного не айс!
  #139 OFFLINE   AndreyMoscow
AndreyMoscow
  • 308 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 04:24
Это на любителя)
мне нравится.
  #140 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 03 февраля 2015 - 07:09
Сегодня понял почему не у всех сразу получается. Скачал обновление софты на мобилу и ассистент после таго как проковырялся переносом кишок в новый корпус решил откалибровать все по новой и засада камера уходит в среднее положение вы итоге запустил мобилу и все стало на место и прекрасно работает. ТАК ЧТО КНОПКИ РАБОТАЮТ В МЕСТЕ С МОБИЛОЙ.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
