Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #101 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 10:48
какое сопротивление имеет переменный резистор на 10Ком полностью выкрученный в 0?
около нуля или КилоОмы?
  #102 OFFLINE   PVK
PVK
  • 35 сообщений
Отправлено 23 января 2015 - 11:20
PVK, пульт есть в наличии от первого фанта вместе с приемником на 2,4 (2 км за городом бьет спокойно)
http://gopromarket.r...tegory=11208137
Спасибо, заказал. =)
А 2 км каким образом получается?
  #103 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 02:16
в стандартном переменнике - 0
С приема передающей приходится делать выкрутасы со спералями определенного диаметра и количества витков.
Любая антенна - приемопередающая, просто на прием меньше сказывается согласование.
Реально,  можно только  специалистам с приборами определить характеристики.  Есть тут такие?
Приборы на гигагерцовые диапазоны очень дорогие, но эффективность антенны можно оценить банально лампочкотестером, более того, при наличии недорогого измерителя мощности, можно даже КСВ настроить.
.....разобрал, по мне так видел и хуже. Что скажите? Слева для сравнения от роутера asus, тоже заявлено 5dbi
Всмысле снизу)))
Под термоусадкой между вибраторами у меня была очень плохая пайка.
Одна антеннка тоже от какого-то роутера, работала лучше. Разобрал - четвертушка, собрана очень аккуратно и на печатной технологии. И нет у неё 5 dBi, как у коллинерных антенн от бустеров.
Для примера, делал три самодельные четвертушки + коллинеар на 5,8, все из них показали лучшие результаты по индикатору напряженности поля, (можно просто лампочкотестором посмотреть). Тесты на дальность это подтвердили.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 января 2015 - 02:24
  #104 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 03:50
Немного ясности по антеннам:
Фантом комплектуется классической 2 dBi четвертушкой на РУ, и печатными патчами (думаю 5 dBi) на видеолинке (коптер и экстендер).
Поверьте, компания DJI не шарашкина контора, в ней не дураки сидят!
Все их антенны сделаны качественно, и возможно проходят тестирование. Даже простейшие дипольчики на тушке из кабеля на приеме РУ подрезаны в резонанс. Прежде чем менять антенны на что-то другое, вы должны быть четко уверенны, что реальные характеристики новой антенны действительно лучше и подходят под ваши задачи.
Бустеры конечно увеличивают дальность, но только при нормальном согласовании всего тракта и отсутствия подавления одного диапазона другим. Очень часто ставят усилители, 100 :) dBi антенны и получают отрицательный результат. Дальность если и растет, то незначительно, а излучаемая мощность еще и другим мешает. Народ на 10 мВт на 10 км летает, правда в аналоге, но все равно думаю стоит задуматься.
Всмысле снизу)))
Верхняя антенна на 5,8 для канала управления имеет узкую ДН, над собой работать будет хуже штатной, на дальняк и не высоко (если она настроена, в чем я сомневаюсь) может и получите незначительную прибавку.
Модераторы, ИМХО логичнее эти посты перенести в раздел дальних полетов, где-то был такой. Или тему новую создать?
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 января 2015 - 03:55
  #105 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 07:54
Borisovich
Я стабой полность согласен и где то я тоже самое писал гланое соглосование антены с передатчиком по этому я сейчас не чего с антенами делать на передачу не хочу тока на прием.
LeTyH
схема правильная Gonzo070 правильно написал проделай сначала монепуляции с калибровкой потом ловишь резистором середину очень плавно его двигая после кнопками снова калибруешь. У меня все с первого раза получилось когда собирал.
  #106 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 08:56
при калибровке был задействован весь ход впаянного потенциометра или примерно столько-же, сколько позволяет стандартная ручка?
у меня все очень сильно зависит от части хода задействованной в калибровке: может оказаться что нельзя вставить центральное положение, может оказаться что перемыкание любой из обоих сторон на 3й контакт приводит к движению ползунка в одну и ту-же сторону.
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 января 2015 - 08:57
  #107 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 11:15
PVK, В полях Ярославской области на фантике 1 с этим передатчиком и приемником улетел на 2125, после сработал FS
пульт от первого фантика прекрасно работает на такие дальности без всяких бустеров и доработок (и ничего сзади не крутил никогда)
видео с телеметрии есть
  #108 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 11:37
Сначало откалибруте штатное сапротивение потом выставте палзунок в аситенте в любом положении по ближе к центру он там должен стаять на месте ловите позицию где он астоновится кроме крайних положений после собираете схему
  #109 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 02:23
да это все понятно как делать, только в реале все несколько сложнее. логики подстройки я так и не понял методом тыка все-таки нашел положение, где замыкание разных контактов на 3й двигает ползунок в разные стороны а не в одну.
заработало
Спасибо
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 января 2015 - 02:24
  #110 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 02:59
Надо ставить резистор с самовозвратом.
  #111 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 04:49
Так кто-ж против я искал не нашел была идея взять с видео камеры управления зума если кто найдет давайте сылку где заказать.
По этому и выбрал кнопки из за без исходности.
  #112 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 05:54
там удобнее просто 3х поз выключатель без фиксации
  #113 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 06:15
Очевидно, с фиксацией в центре.
  #114 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 06:34
Юха
очевидно, что это было очевидно....
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 января 2015 - 06:34
  #115 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 января 2015 - 07:30
Я сегодня не смог поэкспериментировать.  Демоны утащили меня в иное - пробу десятой винды.  Хорошо, что есть два компа и связь с форумом стабильна.
Завтра стопудово включу паяльник.
  #116 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Это немного настораживает, пишите про демонов, близкие знают о вашем увлечении?
Что именно хотите добиться с помощью паяльника?
  #117 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Демоны, это юзеры с деревенского форума.  Давлю их, а они не унимаются.  http://jediru.net/topic/39337/page/10/
А паяльником я паяю.  Всякую хрень.
  #118 OFFLINE   djiMan
djiMan
  • 247 сообщений
  • Коптер:МР Combo
Отправлено 24 января 2015 - 09:11
  #119 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 января 2015 - 08:20
Макетик ваяю. Типа, датчик (резистор) с фиксацией в средней точке. Основа, подшипники, колесо, резистор. Всё, что успел сегодня.
Анекдот
"Что думает курица, убегая от петуха?
- Не слишком ли быстро я бегу?
Что думает петух, бегая за курицей?
- Не догоню, так согреюсь"
Надеюсь, понятно, что я в роли петуха.
  #120 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 25 января 2015 - 08:32
Так это уже готовый резистр с возвратом в среднюю точку или делаешь обгрейд.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
