Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #241 OFFLINE   Nik_N
Nik_N
  • 39 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 12:00
Ну, во первых таскать их с собой (запасные), перезаряжать.. Ну и к тому же я хочу сделать питание   FPV от пульта , и чтобы при ВКЛ\ВЫКЛ    общее.
Подскажите как правильно сделать ?
  #242 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 12:23
аккум снизу вешать  типо 3s 2100-2700,  внутрь ничего не запихнуть вместо батареек
стабилизатор на 6 вольт.
я не разводил тучу проводов аккум и приемник в мониторе - прикрутил к пульту - все работает и собирать не надо ничего
когда был пульт с бустером вайфай - носил аккум в кармане на проводе иначе слишком тяжелая конструкция чтобы в руках держать без напряга 20 минут.
Сообщение отредактировал LeTyH: 19 декабря 2015 - 12:25
  #243 OFFLINE   Nik_N
Nik_N
  • 39 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 12:33
Разве этого будет не достаточно ? http://ru.aliexpress...archweb201560_3
А на FPV на оборот, повышающий..
Время полета все равно не более 30-40 мин...
Сообщение отредактировал Nik_N: 19 декабря 2015 - 12:35
  #244 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 12:38
я считаю проеобразователь все во все ненадежен да и еще 2 штуки.
1 нормальной BEC 6V 3A и питание от 12В
остальное решай сам, наверное не лучший вариант если эта штука отгорит в полете
  #245 OFFLINE   Nik_N
Nik_N
  • 39 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 06:49
Спасибо ! Хочется легкий и удобный пульт а не с кучей батарей .  Попробуй все же 2S,  BЕС для питания  пульта и повышающий для FPV и монитора в 5" .
Еще ищу  как бы сделать что-то подобное для управления камерой как на новых фантиках,  Я про колесо...
  #246 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 19 декабря 2015 - 07:05
переделка пульта Ф2 старой версии = тоже самое
  #247 OFFLINE   Meikl
Meikl
Отправлено 28 декабря 2015 - 11:19
Парни нужна помощь калибровал пульт теперь светит жёлтым цветом поро раз вкл. выкл.загорает жолтая потом красным и пищит не переставая щё может быть.спасибо
Да и не могу запустить моторы нет связи с коптером
  #248 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 29 декабря 2015 - 10:15
Meikl,
Попробуй перепрошить пульт, если его разобрать там есть usb штекер. Полистай тему, об этом уже много раз писали и как с этим бороться.
  #249 OFFLINE   winterfresh
winterfresh
  • 13 сообщений
Отправлено 29 января 2016 - 12:15
Всем привет
Такой вопрос, кто ставил на phantom 1(Naza M v2) приёмник phantom 2.4 rf v3 2,4Ghz и привязывал его к пульту dji SR6?
Приёмник с двумя антеннами в точности как на фото
Разъем, что обведен голубым цветом вроде как для управления коптером а красный для управления подвесом. Но есть и обратные инсталляции что добавляет вопросов  :help:
Ну и собственно, есть кто ставил, заработал ли, есть ли глюки, как работает с более мощной аппой например futaba t10j, дальность полёта?
Спасибо
  #250 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 29 января 2016 - 10:25
winterfresh,
Эм... Вам не хватает дальности 2.5-3 км на штатном пульте? Не проще ли просто поставить бустер, смысл менять пульт? Или тут, что то сакральное?
  #251 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 29 января 2016 - 10:39
Это НЕ верно
в красной рамке питание, синий сигнал
зачем так сделано не знаю
отдельного выхода на подвес типо 7й канал нет на нем
  #252 OFFLINE   mexanik971
mexanik971
  • 15 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 05:08
Всем доброго здоровья и радости в управлении коптеров. А вопрос такой, у меня фантик FC40,
купил на материке подвес а куда его воткнутнуть, к коптеру я его примотал камеру прицепил
а где подсоединить внутри, где взять схему?
  #253 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 05:18
mexanik971,
Схема в коробке. У меня такой же подвес, только облегчённый, 160гр. Как подсоединить не разобрался, видео по этому подвесу не нашёл. китайцы молчат, в итоге спалил плату подвеса, заказывал новую. В итоге больше не экспериментирую. Сейчас подвес работает автономно, просто держит горизонт или наклон который я ему задаю перед взлётом. Пусть будет так, будет время съезжу в какую-то мастерскую.
  #254 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 06 февраля 2016 - 10:39
там на плате есть вход pitch и roll
12вольт от аккума на питание, один сигнальный провод от назы
еще ФЦ 40 и 5.8 видео не очень дружит
  #255 OFFLINE   mexanik971
mexanik971
  • 15 сообщений
Отправлено 07 февраля 2016 - 09:23
LeTyH , LeTyH ,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,Legion2000,
Спасибо Москва. А картинки ни у кого нет. А в коробке нет инструкции!!!!
Так я подсоединю а как управлять камерой и чем. На 40 ковом коптере есть камера wi fi, она очень хорошо
Дает видео но, не далеко. А если усилить сигна wi fi, то чем?
Совсем забыл,здесь кто то писал, что прекрасно работает FPV на 5.8 м на мешает управлению, летали на 1.5 -2км
Все брал в китае пробовал на столе от телевизора, очень хорошо кажет. Вы здесь спецы, жду подсказки.
  #256 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
покупкой Вижн+
не делают ее усиления, связь 2х сторонней должна быть. раза в полтора можно повысить дальность припаяв антенну, но этого все равно мало и ты уже купил подвес и видеосвязь
на ютубе все есть, как подключить подвес, если с Англ хоть немного дружишь
крайний нижний передний выход на назе - выход на подвес
Сообщение отредактировал LeTyH: 07 февраля 2016 - 09:25
  #257 OFFLINE   mexanik971
mexanik971
  • 15 сообщений
Отправлено 09 февраля 2016 - 06:53
LeTyH ,спасибо за совет,анг-2+.А на счет как повысить с Вай-Фай?
  #258 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 09 февраля 2016 - 07:42
вместо антенки-спиральки внутри по правилам ВЧ монтажа припаивается хотя-бы штыревая антенна выводимая за корпус
  #259 OFFLINE   igorman
igorman
  • 22 сообщений
Отправлено 12 февраля 2016 - 10:42
Механник погорячился ты, надо было сначало спросить что купить, нужен ts321 и rc302 или rc802, я для управления камеры вот таку штуку купил, только подвеса))) еще нет
Нащел еще на али экспресс дешевый заменитель fpv как думаете подойдет?
Вот описание
Сообщение отредактировал igorman: 12 февраля 2016 - 11:01
  #260 OFFLINE   mexanik971
mexanik971
  • 15 сообщений
Отправлено 14 февраля 2016 - 09:26
Все продаю, подвес рабочий новый, антены, передатчик и приемник.Я буду пробовать передачу изображения
To wi fi. На Али продают очки куда вставляется телефон и все прекрасно видно в любую погоду.
Кто увеличивал дальность передачи изображения при помощи антен по wi fi.
Вот мой подвес, я егоп роверял на столе, хорошо работает.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
