Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #181 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 29 марта 2015 - 01:22
У меня подвес не зануси и я работаю через F2 от назы как у вас подключеноо не знаю но я думаю с платы все берется.
  #182 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 08 апреля 2015 - 01:48
Всем привет. Недавно начала теряться связь с пультом на расстоянии примерно 50 метров а то и меньше. Раньше без проблем летал. Не очень далеко но примерно 200-300м точно. Что делать не знаю. Падал 1 раз но не сильно да и давно, после падения всё работало норм. DJI Phantom 1.
  #183 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 08 апреля 2015 - 02:38
антенна одна на фантоме?
может разъем выскочил и в пульте тоже может быть
  #184 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 06:11
В пульте проверял. Всё норм.
  #185 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:30
У меня возникла проблема!!! Перестал летать дальше 50 метров. Phantom 1. Теряет связь с пультом. Пульт родной 5.8. Кто что подскажет???
  #186 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:42
ты уже поднимал эту тему, наверное лучший вариант, если ты в Москве или другом крупном городе найти владельца 1го фантома и махнуться пультами для проверки, все равно ейсть фейл-сейв коптеру не будет ничего плохого. и стант ясно что не работает нормально пульт или приемник
2й и ФС-40 не подходят как я понял, хотя есть вижн на 5.8 можно попробовать в СЗАО
хотя я где-то слышал что 1й фантик 2.4, ФЦ-40 5.8 если у тебя фц-40 то от 2х виженов подходит пульт
Сообщение отредактировал LeTyH: 10 апреля 2015 - 08:43
  #187 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:49
Сам я с Казахстана. Есть Phantom Vision+  но незнаю процедуру привязки пульта от Vision+ к Phantom FC40. На Vision + Там кнопочка на корпусе коплера для бендинга. А на первом если знаете подскажите.
  #188 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 08:56
посмотри на ютутбе, на 1м может корпус снимать придется
phantom 1 transmitter binding.
там это единственная кнопка на приемнике
  #189 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 09:02
ОК!!  Спасибо буду пробовать.
  #190 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 10 апреля 2015 - 06:40
Shark, до сих пор не попробовали?
  #191 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:16
Potapov, не-а. Народ как прорвало - заряжать батареи не успеваю, как с 29-го начал снимать - через день практически. :):)
  #192 OFFLINE   dmnbmw
dmnbmw
  • 10 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 02:44
Всем привет!! Подскажите что означают режимы CE и FCC в программе DJI RC System. И переменный резистор в пульте. Один для наклона камеры а второй....????
  #193 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 03:07
обуждалось уже много раз:
ФСС поышенная мощность, ЦЕ - допстимая по нормам многих стран(низкая)
все выставляется в асистанте, резистор не нужен уже, выполняет ту-же функцию
Сообщение отредактировал LeTyH: 26 апреля 2015 - 03:08
  #194 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 04:34
Коль возник такой вопрос, то мой вам совет - выучите мануал (инструкцию по эксплуатации) наизусть!!!
Из статистики: большое количество потерь и улётов аппаратов происходят именно у новичков и тех, кто читает инструкцию после того как возникла сия проблема...
  #195 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 09:07
Образовался свободный приемник от второго Фантома, после замены на Футабу.
Поставил его на первого Фантома.
Теперь чет не пойму, 1 выход - обычный С-бас, а что делает второй выход приемника?
Если это отдельно 5й канал? Или?
Если это отдельный 5й канал, то куда его лучше прицепить? На Назу или на G3D?
  #196 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 09:26
Похоже, что отдельно 5й канал для управлением наклоном. Тогда тем более не пойму, зачем он отдельно, если по С-бас он точно так же управляется....
В общем, запутался
  #197 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 10:13
Странно.
Напрямую подвес не реагирует.
А если подвес цеплять на F2, то без разницы, что второй кабель есть, что его нет....
  #198 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 11:56
Единственное, что не удалось побороть - обратное движение наклона по сравнению с нормальным 2м Фантомом.
А так - прикольно получилось. залил все нафиг силиконом. Завтра, если снова дождь не начнется, можно будет опробовать
  #199 OFFLINE   pasitiff
pasitiff
  • 11 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 05:21
привет всем! У кого полуилось это на обычном фантоме 2 и пульте DJ6?    я фантом-тул запустил, в режим Вижн переключил, камера дергаться перестала, все отлично, а вот с кропками так и не получается:( после отпускания кнопки- возвращается в верхнее положение.   Схему собирал с 10к реостатом и двумя 1к резисторами на кнопках
  #200 OFFLINE   Volodka
Volodka
Отправлено 05 мая 2015 - 07:48
помогите пожалуйста!
у меня фантом версия 1.1.1 -  пульт версия 1.2   модель sr6   пульт покупал новый,ни как не могу привязать его к фантику, все калибровки в асистенте делал, пульт тоже калибровал в ручную, в асистенте стики не двигаются, сам коптер мигает постоянно желтым.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
