Управление - пульты и приемники разных производителей
разные коптеры наза naza пульт управление приемник
Сообщений в теме: 75
  #61 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 апреля 2015 - 10:17
нет сторониий передатчик (Вай Фай экстендер не подключить их и нет аналогичных)
Пульт и Экстендер никк не связаны
  #62 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 24 апреля 2015 - 10:24
отломана одна антенна
восстановить/перепоять/склеить/сшить)))  не получается?
  #63 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 27 апреля 2015 - 02:12
Konstantin, подскажите, п-та, как вы на своем пульте наклоном подвеса управляете?
Переключатель или  крутилка?
Если переключатель - там фиксированные положения или выше-ниже с шагом?
Родная аппа удобная, но каналов мало, а с неродной - непонятно как управлять подвесом.
  #64 OFFLINE   Winnypooh
Winnypooh
  • 31 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 04:34
Можно. Futabа у меня точно поключалась
а можно конкретную модель приемника, которая подключилась? а то в наличии то ничего особенно нет, нужно заказывать. и какой стандарт был приемника-передатчика? ну или модель...
  #65 OFFLINE   Winnypooh
Winnypooh
  • 31 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 05:19
У фантика приемник работает через s-bus. Берете любую футабу с s-bus и подвязываете. У меня летал фантик с футабой t10chg. И также пульт от фантика привязывался к приемнику родному от этой футабы r6208sb
ну получается не совсем любой, а с протоколом fasst...и sbus не обязателен. Спасибо, будем пробовать)
Сообщение отредактировал Winnypooh: 27 апреля 2015 - 05:21
  #66 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 28 апреля 2015 - 10:52
Крутилка.
Наверное, можно было бы и переключатель запрограммировать, но там только 2 3х позиционных переключателя. И они оба нужны.
Хотя... От HL-CL можно бы было отказаться.
  #67 OFFLINE   Alim
Alim
Отправлено 30 апреля 2015 - 08:59
Всем привеn... приобрели DJI S1000  с контроллером А2... пульт Футаба T14SG... с пультом трабл... не можем подключить к контроллеру... не видит его и все... замучались уже... все облазили и по видео смотрели... ну ни как... кто подскажет, спасибо большое!!!
  #68 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 11:25
Alim, фото поставь, может и подскажу...
  #69 OFFLINE   Alim
Alim
Отправлено 03 мая 2015 - 05:14
Еще раз всем здрасти. Ребята выручайте... Пульт футаба SG 14... в настройках ставлю фастмульти и модель мультиротор... асист не видит его... ни в какую... когда модели ставлю вертолет или самолет - он видит его, но при этом канал U или 5 по счету настраиваешь на мануал-жпс... видит ьтолько в одном положении.. переключаешь верх или вниз, сигнал от пульта пропадает(((
  #70 OFFLINE   Winnypooh
Winnypooh
  • 31 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 11:15
Судя по всему у вас не настроены "end point" на 5 канале...
  #71 OFFLINE   Winnypooh
Winnypooh
  • 31 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 12:21
Или если вообще пропадает сигнал от пульта- попробуйте заново линк с приемником установить - у меня при смене модели требует соответсвенно новы приемник...
  #72 OFFLINE   Winnypooh
Winnypooh
  • 31 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 06:28
Может, кому пригодится.
полностью снимать крышку нет необходимости - достаточно просто отвернуть в сторону металлическую пластинку под этой самой "крышкой". Эта пружинка, кстати, идет в комплекте запасная.
А настройки из видео вполне жизнеспособны - пользуюсь и доволен. с некоторой поправкой на свои потребности.
модератор.
при ответах на сообщения пользуйтесь кнопкой "Вставить ник или выделенный текст"
Сообщение отредактировал Poster1: 19 мая 2015 - 06:35
  #73 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 10:37
Всем привет. Вопрос такой. Собираю коптер на раме Sky-Hero с Naza M V2 combo. Имеется в наличии пульт с приемником от Phantom 2. Возможно ли использовать этот пульт и приемник в данной конфигурации. Просто не могу разобраться к каким каналам 2 провода от приемника втыкать. Или может есть другой совместимый с Фантомовским пультом приемник? Не охото пульт менять. Заранее спасибо.
  #74 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 24 октября 2015 - 02:42
Не знаю, покупать дорогую раму и оставлять джидаевский пульт с приемником, по меньшей мере, не логично. Лучше какую-нить мин. 10канальную аппу купить. Футаба не так дорого стоит....
Но подключить и использовать можно.
  #75 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 октября 2015 - 03:13
чем не логично если его функций человеку хватает? апа хорошая, по дальности не уступает дорогим.
или можно почувствовать себя профи купив Футабу?
пихать провод только S-bus
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 октября 2015 - 03:14
  #76 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 24 октября 2015 - 05:57
Да при чем здесь профи-непрофи...
Захочется же лыжами управлять, фотокамерой...
На фантомах я вполне доволен родной апой. Даже было дело пихал в одного из вторых приемник от футабы. Со временем пришел к выводу, что это излишество и вернул все обратно.
Но если собирать более продвинутый аппарат, то и апу можно было бы более продвинутую поставить.
Темы с аналогичным тегами разные, коптеры, наза, naza, пульт, управление, приемник
