3. Видео очки
FPV видео очки
Сообщений в теме: 468
  #441 OFFLINE   narokko
narokko
Отправлено 19 December 2017 - 01:49 PM
У меня P4Pro.
Поменял модуль с HDMI. Пока ждал из Китая шлем DJI, подключал пару раз к ТВ по hdmi, летал всё класс.
Пришли очки, подключаю их по инструкции к модулю hdmi,планшет как обычно, но происходят странные вещи- с интервалом в несколько сек. включаются то очки то Джига,вместе не работают. И вообще выход hdmi с телеком перестал работать. В обычном режиме по usb всё работает.Грешу на выход в модуле.
Купил б/ушный планшет nVidia Shield c hdmi. В очках дублирует экран планшета только 720р. Короче, не нравится мне всё это. Весь в проводах, как Горгона.
Выход - Мавик, но камера с Р4Р не сравнить.
  #442 OFFLINE   MaxP
MaxP
  • 43 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 11:14 AM
В новой прошивке починили проблему со звуком в очках DJI. Теперь кино можно смотреть). Звук есть.
  #443 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
  • Коптер:Теперь это лучше не писать
Отправлено 11 February 2018 - 03:08 PM
MaxP, А на sd карту-то можно фильмы записывать? Если да, то в каком формате?
  #444 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 04:51 PM
там куча допускаемых форматов
  #445 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 04:57 PM
pinco, сложно перечислить какие именно? Чтобы не экспериментировать с заведомо не подходящими. Например, *.mkv или *.ts будет воспроизводить?
  #446 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 05:22 PM
Я лично много не пробовал, но чел с соседнего форума писал шоии даже mkv идет
  #447 OFFLINE   MaxP
MaxP
  • 43 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 06:11 PM
Alihancho, файлы нужно класть в папку DCIM\100MEDIA У меня видятся файлы в формате mp4. Пробовал mkv, его очки не видят, переименовал его в mp4, тогда увиделся и воспроизводился нормально.  И разрешение должно быть не более 1080p.
  #448 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 03:42 PM
MaxP,pinco, спасибо, буду пробовать.
Добавлено позже (12 Февраль 2018 - 16:42)
Коллеги, помогите, пожалуйста. Не могу перепрошить Goggls-ы на последнюю прошивку. Assistant-2 вообще не показывает какая стоит версия и не предлагает обновиться. Думаю, что дело в том что у меня стоит старый Assistant-2 версии 1.09 и если поменять его на новый, то все перепрошьется. НО! В новых версиях Assistant-2 исключена возможность залезть в параметры мавика и настроить их по своему усмотрению - снятие ограничений высоты, дальности и проч. Поэтому менять  версию Ассистанта 1.09 на новую не хочется. Собственно вопрос - можно как-нибудь обновится не используя Ассистант-2? Как? Вроде, если это делать "по воздуху", то будет обновляться сразу все - и очки, и пульт, и прошивка мавика и DJI4.... А их я тоже не хочу перепрошивать, хочу только очки прошить.
  #449 OFFLINE   MaxP
MaxP
  • 43 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 10:18 AM
Alihancho, а нельзя очки прошить на другом компе? Поставить туда ассист какой нудно и прошить только очки.
  #450 OFFLINE   Alihancho
Alihancho
  • 154 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 11:44 AM
MaxP,Ага, так и сделал. Все прошилось, звук есть. Экспериментирую с форматами фильмов в каких будет работать. Пока - avi не видит, ts - не видит, mkv переименованный в mp4 - видит. Но через каждые 5-7 секунд почему-то гаснет экран (звук продолжает идти). При нажатии кнопки назад - экран опять загорается и фильм продолжается. В общем пока не очень допилено.
UPD. Вот интересно, т.к. тут два отдельных экрана, должно показывать 3D видео. Дайте ссылочку где качнуть образец.
Сообщение отредактировал Alihancho: 13 February 2018 - 11:45 AM
  #451 OFFLINE   FAngel
FAngel
  • 27 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 01:43 PM
экранов то два но вот обработка видео одна на оба так что никакого 3D...
  #452 OFFLINE   AlexeySerebro
AlexeySerebro
  • Коптер:Magic Pro
Отправлено 01 March 2018 - 04:39 PM
Коллеги, привет!
У меня вопрос к реальным специалистам и тем, кто сам своими руками этого УЖЕ добился.
Внимание вопрос!
К Мавику необходимо ЕДИНОВРЕМЕННО подключить 2 очков DJI Goggles. При этом на пульте и телефоне должен сохраниться штатный полноценный интерфейс приложения GO4.
Гонорар 1000 руб. Оплату гарантирую!
Если знаете как именно решить задачу, пишите в личку или просто позвоните по +7 (905) 594-19-98
  #453 OFFLINE   Spooki
Spooki
  • 136 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Air.
Отправлено 08 March 2018 - 10:55 AM
Всем доброго времени суток.Владельцы гуглес,как Вы ими пользуетесь в городе или все из машины управляют?
  #454 OFFLINE   Grossvit
Grossvit
  • 16 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 09 April 2018 - 09:35 PM
При обновлении через ассистент, доходит до 100 и виснет, кто сталкивался? Goggles
  #455 OFFLINE   Eldest
Eldest
  • 238 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 12 April 2018 - 12:16 PM
Народ, какие задержки у Fat Sharkов? Я так понимаю для гоночных квадриков это основной вариант?
Хочу взять Dji Goggles RE в качестве универсального варианта. Купил недавно Mavic Air, но есть мысли при появлении свободных средств взять гоночный квадрик. Очки хочется универсальные, и на Мавике полетать, и на гоночном квадрике, и кинцо посмотреть/в комп поиграть, когда солнце в окно фигачит и засвечивает монитор.
Про Dji Goggles RE пишут, что задержка ~50ms.
Где то встречал, что это много, и для гоночных они не подходят. Так ли это?
  #456 OFFLINE   PavelPilot
PavelPilot
  • 17 сообщений
  • Коптер:Fantom 4, Mavic Air
Отправлено 09 May 2018 - 06:19 PM
Про ассистент. Вин 7 64 да еще немного не официал ) ничего не получалось. Решил. Удаляем ассистент.
1.Создаем нового пользователя с правами админа
2. При перезагрузке компа, по F8 выбираем  " не проверять подписи драйверов" или че то подобное
3. отключаем антивир и брандмауэр заодно )
4. запускаем скаченный заранее экзэшник ассистента
5.включаем питание очков, потом подключаем к компу по USB
6. в ассистенте мультипликация показывает подключение usb и определившийся гаджет, очки
7. жмем DJI Goggles
8. загружаются варианты обновления, выбираем какой надо (последний самый новый)
 все грузиться ( у меня получилось) :db: потом устанавливается
Сообщение отредактировал PavelPilot: 09 May 2018 - 06:24 PM
  #457 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
  • Коптер:Mavic pro platinum
Отправлено 21 June 2018 - 12:30 PM
Доброго дня ребят!
У меня вопрос по DJI Goggles. Встал вопрос приобретения этих очков, но не могу найти информацию по поводу способа их коннекта с дроном. Собственно что интересует: Они берут сигнал с аппаратуры или же напрямую с дрона?
В случае использования смартфона, он берёт сигнал с аппаратуры, но вот с очками не понятно, если они напрямую коннектятся с дроном, то не ухудшается ли приём видео линка? Ведь на аппаратуре есть хорошие антенны а в очках они получается встроены.
  #458 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 04:33 PM
Mavic управляется с пульта, а видеосигнал получает непосредственно с дрона в очки
  #459 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 06:37 PM
Ну и Мавиком можно управлять при помощи очков ;-)
  #460 OFFLINE   AndQuiet
AndQuiet
  • 37 сообщений
Отправлено 22 June 2018 - 10:03 AM
Хм.. как то меня смущает это. Не падает ли дальность приёма видео линка?? Может у кого то есть опыт использования смартфона и очков и сравнение?
Темы с аналогичным тегами FPV, видео, очки
