2. Мониторы
FPV Мониторы
Сообщений в теме: 220
  • 3 740 сообщений
Отправлено 07 марта 2014 - 05:30
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 07 марта 2014 - 02:56
Пробовал подключить общую землю между пультом и монитором - не помогает.
надо как то попробовать минус от ресивера с аппой общий сделать
явно аппа забивает сигнал ресиверу встроенному в моник
  #3 OFFLINE   alod86
alod86
  • 21 сообщений
Отправлено 14 мая 2014 - 07:53
7 дюймов.
Можно без приёмника.
Биндить буду с боскамовским передатчиком.
Какие модели брать не стоит тоже пишите и почему.
  #4 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 14 мая 2014 - 01:17
7 дюймов.
http://www.rc711.com...tor-p-8660.html  встроенный приемник и батарея   Никаких лишних проводов
  #5 OFFLINE   surin
surin
  • 17 сообщений
Отправлено 15 мая 2014 - 07:18
есть какие нибудь новости? такая же проблема, только сегодня все повесил подключил...
поэксперементировал с настройками других частот, нашел частоту без помех...может ларчик просто открывается?))
  #6 OFFLINE   supreme
supreme
Отправлено 16 мая 2014 - 07:04
surin,  Поставил вместо клеверных обычные антенны, тоже подобрал частоту и перенес антенну пульта вниз, помех стало меньше, но все равно не идеально. Надо бы еще попробовать low pass filter на 2400 поставить на передатчик пульта.
  #7 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 19 мая 2014 - 11:51
Не стоить брать модели с "синим-экраном", остальные показатели сугубо индивидуальны, но сильной разницы между мониторами с разным dpi и т.п. вы с аналогом на входе и светом на улице не заметите.
Лично мое мнение очки, а для зрителей можно и 5802 Boscam - удобен встроенным приемником неплохим, и батареей, а можно и любую LCD-ку привезти, хоть 15-ку с кухни, хоть плазму)
  #8 OFFLINE   alod86
alod86
  • 21 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 08:10
и как в ералаше, тележку с акумами))
а что за синий экран? синий экран ассоциируется с зависшей виндой)
  #9 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 20 мая 2014 - 06:29
Нет, он у Вас будет ассоциироваться с полетом 60кило рублей в дальние дали, смысл в том, что ряд производителей мониторов закладывают функцию "типа" комфорта, при слабом видео сигнале монитор перестает выдавать рябь и показывает заветный синий экран. Только в ФПВ рябь это нормальное явление... и поэтому Вы просто половину полета с помехами можете пропустить и соответственно модель Ваша будет вне визуального контроля.
  #10 OFFLINE   Koss
Koss
Отправлено 03 июня 2014 - 05:27
а не подскажешь? как и где это сделать? как перейти с 5.8 на 900???
  #11 OFFLINE   supreme
supreme
Отправлено 05 июня 2014 - 05:49
Koss, Купить передатчик и приемник на 900Mhz или 1200Mhz, на передатчик желательно LPF, чтобы не забивал приемник сигналов управления в коптере. И подключаем сигнал с приемника в AV-IN монитора
  #12 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 июня 2014 - 12:37
Тимофей Горлов
Закидываю свою инновационную разработку крепления монитора к пульту.
Почти у всех остаются части от GoPro, вот мы то их и используем, так же многие мониторы имеют стандартные крепления. Нужно только выпилить планочку с отверстием и шайбу, что бы не сломать кронштейн крепления при фиксации. Все видно по фото.
  • 7
  #13 OFFLINE   serjpro
serjpro
  • 37 сообщений
Отправлено 30 июня 2014 - 05:13
а ничего, что монитор полностью перекрывает антенну от пульта?
  #14 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 30 июня 2014 - 07:20
serjpro,ничего
  #15 OFFLINE   veterok
veterok
  • 28 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 11:21
Добрый день!
Есть монитор Boscam разрешение 800*480 и Black Pearl 7 разрешение 1024*600.
Есть ли смысл переплачивать за разрешение?
  #16 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 31 июля 2014 - 04:01
Одинаковые по сути мониторы по качеству картинки, для обычных аналоговых приемников разницы нет, для HD и второго мало.
  #17 OFFLINE   Dogmatecs
Dogmatecs
  • 59 сообщений
Отправлено 22 августа 2014 - 11:55
Ктонибуть брал такой монитор " FPV Aerial Photography 7" LCD TFT Color Monitor 800*480 DPI For RC Helicopter "
Есть у него проблема синего экрана или нет ?
ссылка: http://www.ebay.com/...=item41837192c8
  #18 OFFLINE   artviz
artviz
  • 101 сообщений
Отправлено 19 ноября 2014 - 05:01
Монитор RX-LCD5802
Подскажите, нормально что с GoPro картинка идет на монитор сплющенной сверху-снизу? Круги видятся овалами. В очках тот же сигнал с камеры смотрится нормально - круги круглые.
На ютубе смотрел много роликов с ним, где-то вроде нормальную картинку выдает.
Можно как-то исправить?
  #19 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 19 ноября 2014 - 05:27
С кем с ним? На ютубе ролики с флешки ГоПро.
Или ролик с монитором?
  #20 OFFLINE   Pushnabat
Pushnabat
  • 58 сообщений
Отправлено 19 ноября 2014 - 06:04
Всем доброго времени суток. Проблема какая: заказал не ебее данный монитор
Boscam FPV RX-LCD5802 HD 5.8G 7" Monitor но не посмотрел компектацию, вместо зарядки положили провод. Заказывать вторую часть зарядного устройства нет времени. Пробовал зарядку от телефона припаять, не получилось. Индекатор не отображает что закядка идет. Подскажите какие нибудь способы чтобы доработать данный девайс и зарядить батарею
Темы с аналогичным тегами FPV, Мониторы
