Сообщений в теме: 915
  #21 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 01:13
но если перед полётом принудительно переключить в mp4
Плхоже,  что так.  По крайней мере, недавно с пацаном летали и во время полёта стали тыкать в экран на МР4.  Переключиться не удалось, но файл на флешке был сохранён в МР4. И самое плохое то, что мой Мак это "мр4" воспроизводит с жуткими тормозами.  А "мовишку" играет плавно.  Режим камеры 4К.  У пацана на винде "мовишка" дёргается, а "мр4" - синий экран.
  #22 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 07:49
Хотелось бы узнать, что делать тут:
(Оставить авто, или искать счастья в "тонких" настройках)
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 марта 2015 - 07:54
  #23 OFFLINE   VadimVG
VadimVG
  • 17 сообщений
Отправлено 14 марта 2015 - 09:44
Ставить в авто и ничего более не трогать.
  #24 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 марта 2015 - 01:10
Это понятно, так и делаю.  Но что означает график? Чисто, любопытно. И кроме того, при "выборочном" режиме появляется настройка "image transmission quality"
  #25 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 12 апреля 2015 - 12:09
Помоему тут все просто, те столбики что красные это плохие каналы с точки зрения программы, а те что зелёные хорошие.
Синеньким обозначен канал на котором сейчас работает система.
image transmission quality тут тоже все просто, при слабом сигнале нужно снижать качество ( т.е битрейт) видео, путь будет не так четко но зато не будет рывков и прочих рассыпаний, при хорошем качестве сигнала соответственно и битрейт можно повыше, чтобы картинка в HD  шла.
  #26 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 11:41
Добрый день!
 Заметил  что у меня коптер при прямолинейном полете уводит в сторону и каждый раз корректирую горизонт подвеса.
У кого  как? И  как  исправить ситуацию  ?  Пробовал калибровку  на ровной поверхности , вроде больше вариантов нет , или ошибаюсь?
  #27 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 апреля 2015 - 03:06
У меня: если камера по курсу - горизонт ровен.  Если камера на 90 град от курса - горизонт наклонён.
Пока подвес не калибровал после апрельского обновления.  Да и не летал, корме одного подъёма для пробы обновления. Погода жуткая.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 апреля 2015 - 03:08
  #28 OFFLINE   Fizzzik
Fizzzik
  • 11 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 06:11
Тоже вот да.. Горизонт завален немного. Калибровка ничего не меняет.
  #29 OFFLINE   Fizzzik
Fizzzik
  • 11 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 11:18
Вообщем-то , вопрос непосредственно в названии темы. Не смог найти Академию (интересует симулятор полета) в dji pilot Android . На месте ее значка, значок магазина (store ) .
У кого какие мысли? Где искать? Или не искать?
  #30 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 мая 2015 - 12:00
для андроид нет такой функции - не ищите!!!
  #31 OFFLINE   Fizzzik
Fizzzik
  • 11 сообщений
Отправлено 11 мая 2015 - 12:02
Благодарю. ..а то третий день роюсь
  #32 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 мая 2015 - 12:16
я вначале после 2 дней поисков даже джидаям написал, от них и узнал.....
  #33 OFFLINE   Африка
Африка
  • 25 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 10:51
MC connection to the center board has failed
Gimbal cannot receive MC data
Solution: Check the 8 pin plug that connects to the dampening plate and the aircraft.
Форумчане! как решить проблему. Спасибо.
  #34 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 14 мая 2015 - 11:32
Полезная информация!
Правила форума:
  #35 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 12:09
Отключите и подключите камеру снова.
Так же не помешает протереть контакты спиртом или водкой
  #36 OFFLINE   Африка
Африка
  • 25 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 11:21
Спасибо но все это уже пробовал не раз. Идет один прерывистый громкий сигнал и постоянно короткие меняющиеся через минуту на другие тональности ошибку выдает как до этого. и камера заваливается на бок. изображение идет.
  #37 OFFLINE   Африка
Африка
  • 25 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 11:43
оставил его пищать и переливаться этой трелью, через 5 минут громкий сигнал, пришел ошибки нет, просит откалибровать компас, откалибровал.
спасибо
  #38 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 03:44
Аналогично и в моём случае после последнего обновления.  Текст месса один-в-один.
Выключил,  Перекурил и запустил хрень по новой.  ОК!
Логи смотрим!
Поле этого глючного обновления слетал три раза.  Два пробных полёта и один ответственный - съёмка салюта.  ОК.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 мая 2015 - 03:46
  #39 OFFLINE   Африка
Африка
  • 25 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 05:27
Удалять ли  все автоматически сгенерированные текстовые файлы (xxx_GS.TXT) с SD-карты при обновлении одного пульта? или это касается только двух пультов как написано в инструкции, оставлять на карте саму обнову? Спасибо
  #40 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 06:40
Написано про удаление текстовых файлов при обновления двух  (и более) пультов
А заиметь отдельную карточку для обновлений дорого?  Зачем хранить фуфло на карточках, на которых летаешь?
