Сообщений в теме: 917
  #321 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 September 2015 - 05:07 PM
Спасибо, сейчас попробую в полёте. :)
Попробовал.  Очевидно правильным действием после настроек является выход по стрелке, а не тупое закрытие менюшки крестом.
Честно заработанный плюс! :)
Кстати, полетал по "орбите" (POI) в третий раз.  Уже над реальным объектом.  Работает нормально.
  #322 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 08:04 PM
В общем я обновился до 1.40 Всё как положено, прошил батареи, сделал калибровку IMU
Ожидал что коптер будет более стабильный. Хрен там :( Плавает при 19 спутниках.
2 неприятных момента:
1. В полете словил ошибку компаса - коптер начало нести в Китай - активировал RTH - его жестко колбасило, но подвел к точке и ловил коптер руками (пришлось прыгать даже)
2. Работа подвеса. Не знаю, может надо было еще после перепрошивки калибровать подвес. В общем подвес колбасило как на первом фантоме: при полете боком горизонт жестко заваливало, даже на малой скорости, в общем ведет себя отвратно (при Лужкове такого не было! на старой прошивке всё было идеально). Единственное что мог накосячить это когда коптер стоял на полу (еще не привык) отстегивал камеру и она отвалилась из замка, упав с высоты коптера стоящего на паркете в поднятом положении. Уверен, удар минимальный - и это ни на что не могло повлиять .
У кого как подвес ведет себя на последних прошивках?
  #323 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 September 2015 - 09:19 PM
Никаких проблем.
Вчера тупо летал над громадной толпой ночью. Прости меня Господи!  Я больше так не буду!
Сегодня попробовал облёт объекта в городе.  Объект не сложный - беседка.   Всё хорошо.
  #324 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 10:07 PM
И не валит ничего? ни горизонт ничего?
Мог небольшой удар с пары сантиметров решить?
  #325 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 September 2015 - 10:16 PM
Какой удар?  По башке?  Не в курсе.
Вот сегодня . Просто проба.
  #326 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 11:44 PM
Да нормально.... особенно в середине... Даже такую красоту испортили проводом идущем к колоннам.. Я пока еще не добрался (читай не разобрался как его включить) до этого режима.
Вот залил видюху - посмотрите на глюк.
https://www.youtube....bed/GLZ9SbwBubQ
  #327 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 11:56 PM
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, Может с мотором подвеса что то не гуд, либо контакты отходят
ЮХа, Шикарное видео :) Есть инструкция на понятном языке, как пользоваться этими функциями?
  #328 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 11:59 PM
Вряд ли, коптер новый, писал выще падение подвеса было с высоты крепления.Плюс до этого отснято кучу материала и сегодня это было 17ое видео по счёту... до этого все 16 супер
  #329 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 06:40 AM
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, 1.3.0 для меня была глючная. Дрейфовал, постоянно в полете выскакивала ошибка компаса (кстати, поэтому и дрейфовал)... С подвесом, правда, проблем не было. А у многих других коллег с той же прошей все было отлично. С новой прошивкой пока никаких проблем не наблюдаю... ну, правда, я и вылетал-то всего пару раз.
Кстати, хочу заметить, что у братьев на видео, при калибровке imu он там говорит, что необязательно, мол, выставлять поверхность по уровню. В моем же случае я так и сделал после перепрошивки на 1.0.4. И заметил, что коптер при полете вперед снова стал крениться в правую сторону при штиле. Напомню, что я устранил эту проблему калибровкой imu на ровно выставленной поверхности на прошивке 1.3.0. Вчера перекалибровал коптер так же на поверхности, которую выровнял по строительному уровню и крен исчез, а вместе с ним и заваливание горизонта подвеса. Может, кому пригодится данная информация
  #330 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 12:01 PM
0.01 погрешность даст такой крен? Врядли
  #331 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 September 2015 - 02:30 PM
Надо просто выйти в поле и попробовать.  Я не изучал английский, но за 25 лет пользования компьютером научился понимать стандартные фразы, даже не проговаривая их. :)
В менюшках всё понятно.
1. Взлетаем. Подлетаем к центру предполагаемой окружности. Пусть коптер повисит.
2. Переводим переключатель режимов на пульте в "F".  Автоматически на экране появляется меню с режимами.   Тычем пальцем в POI.
3. Справа появляется новое меню, где будут видны параметры полёта. Высота, на которой в данный момент находится коптер радиус облёта  - он нулевой и скорость движения. Она умолчально очень маленькая.  Будет предложено "закрепить" - зафиксировать центр. Говорим ОК.
4. Отодвигаем коптер от точки.  Значения радиуса на экране будут меняться.  Направляем камеру на "интересную точку". Жмем "применить".
5. Напомнят о высоте возврата в случае проблем.  Соглашаемся.
Собственно, всё.
Коптер начнёт описывать круги по данному радиусу на зафиксированной высоте с очень маленькой скоростью.  Это хорошо, поскольку без опыта лучше скорость оставить минимальной.
Когда станет понятно, что полёт происходит штатно, то можно не прерывая его увеличивать-уменьшать высоту радиус и скорость в реальном времени.  Высоту и радиус стиками а скорость ползунком на экране.  Можно нажать "паузу".  Коптер прекратит движение.  Повиснет.  Ползунком скорости в этот момент можно сменить направление вращения и продолжить миссию.
При нештатной ситуации переключатель на пульте быстро переводим в положение "Р".  Коптер зависнет.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 September 2015 - 02:33 PM
  #332 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 03:39 PM
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, но тем не менее...
  #333 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 07:08 PM
ЮХа, < Большое спасибо! На днях попробую в поле полетать :)
Вчера снимал концерт в течении пяти часов ( кусками ) , коптер ведет себя отлично.
  #334 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 September 2015 - 07:21 PM
Реально, новые приблуды надо пробовать вдали от людей и по трезвянке,. :)
И серьёзно: запретить сторонние программы управления, позволяющие обойти ограничения производителя коптеров (высота и запретные зоны)
Насмерть!
  #335 OFFLINE   frog
frog
  • 41 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:41 AM
Подпишусь, а то из за них (таких программ) нам вообще запретят с дуру всё.
А обсуждение этих прог выносить в закрытый раздел, вход в который, только по рекомендации. ИМХО
  #336 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:18 AM
но тем не менее...
ОК попробую перекалибровать IMU и подвес.
Вообще сейчас активно ищу компактный GPSтрекер - уж больно много я наложил кирпичей из-за этой ошибки...
  #337 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 September 2015 - 05:17 PM
Сегодня еще попробовал POI. Нормально всё.
Значится, так: только сегодня при очередной пробе функции POI до меня дошло - подвес висит криво, что и видно на предыдущем файле.  Провёл калибровку на горизонтальной поверхности.   Попробую
И еще: куда девалась калибровка  акселерометров (инерционно измерительного устройства)? Не могу найти... :(
  #338 OFFLINE   svcher
svcher
  • 71 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1, Phantom 3 Pro, Phantom 4 Pro
Отправлено 18 September 2015 - 01:03 PM
ЮХа, После новой прошивки и включением дополнительных функций очень сильно сократилась разница в возможностях между инспаером и фантомом про. Единственный большой плюс который я пока вижу - это ветровая нагрузка, т.е. способность летать при большем ветре (порывистом ветре).
  #339 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 September 2015 - 04:25 PM
svcher, Не совсем с вами согласен. Вы забываете о таком чисто Инспайеровском функционале как работа подвеса в горизонтальной плоскости на 350 град, второй операторский пульт, т.к. полёт по точкам и точка интереса это всё хорошо для статических объектов и картинок, а если вам необходимо экшен действие запечатлеть тут вам автоматика не поможет! + Инспайер при его размерах и энерговооружённости существенно более приспособлен для его модернизации, я имею в виду не только новую модель Pro, а и реальную возможность установки дополнительной FPV камеры, 2-го АКБ и т.п.
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 September 2015 - 04:27 PM
  #340 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 September 2015 - 05:21 PM
Как владелец двух девайсов ( P2V+ и I1) могу сказать: и первый-то неплох. :)  Но раздражало плохое качество видеосъёмки.  У Р3 видеосъёмка не хуже "гопро",  а возможностей гораздо больше.
Инспайр? Ну, может я поторопился. Когда было принято решение о покупке, P3 не было.   Не выкидывать же теперь. :)
Панорама камерой - вещь!  Ну и о смене камеры можно помечтать. :)
Я повторю вопрос: где в новой прошивке найти калибровку "инерционно измерительного устройства"?
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 September 2015 - 05:26 PM
