Сообщений в теме: 917
  #261 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 06:37 PM
будет делаться через приложение dji go
Тоже помню такую фразу - было дело.
  #262 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 September 2015 - 06:56 PM
что теперь обновление коптера и пульта будет делаться через приложение dji go?
Там есть оговорка: если не получилось - обновляем традиционно: флешку в зад пульту. :)
Так-то вроде дело сдвинулось.  Не забываем о переключателе режимов на пульте.   Его ставим на букву "F" .  Но пробовать лучше в поле. :)
  #263 OFFLINE   frog
frog
  • 41 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 06:57 PM
Обзор умных функций
https://www.youtube....h?v=GR_BMucP27w
  #264 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:56 PM
Супер, пару дней назад прошёл процедуру обновки на 1.3 , все по фэншую (акб и итд ) тут на тебе опять танцульки :)
  #265 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 September 2015 - 08:21 PM
Посмотрел версии после сегодняшних обновлений.
App - 2.2.0
Aircraft - 1.4.00.00
RC - 1.3.00
У кого иначе?
  #266 OFFLINE   AirVideo
AirVideo
  • 11 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:20 PM
отлетал 3 батарее на новой прошивке. на первой батарее несколько раз словил глюк "no signal" растояние 50м высота 10м . после перезагрузки коптера пульта и планшета(ipad2air) больше не появлялось! при этом связь показывала 100% и на команды реагировал!
точку держал нормально, по прямой линии вроде летал без смещений( на предыдущей прошивке пролететь по прямой было проблематично. уводило в сторону!) но еще нужно тестировать.
облет точки нормально работает!
полет по точкам реализован в стиле dji :) он как бы есть, но полного авто полета нет ! хотя и так может быть полезен! для полноценного полета по точкам однозначно нужно покупать сторонний софт! в целом впечатления положительные) ждем релиза софта от сторонних разработчиков)
  #267 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:57 PM
ЮХа, так же , пульт без обновки
  #268 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 08 September 2015 - 08:04 AM
При обновлении коптера или батареи пульт должен быть включен?
Чет тело долго обновляется... В начале все как положено по инструкции (видео братьев РАЙТ), характерный звук начала обновления (пульт был включен), уже 30 минут прошло,  а звук все не меняется на тот когда понятно что обновка завершена.
Правда задний светодиод потух и подвес перестал работать.
Выключил, вытащил флэшку и просмотрел текстовый файл, написано что не обновить не получилось.
Удалил все на флэшке кроме прошивки, вставил и включил коптер (пульт не включал) и вот такой звук стал издавать коптер
Сообщение отредактировал bakiev: 08 September 2015 - 08:22 AM
  #269 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:17 AM
bakiev, так а Вы на какую прошивку обновляетесь? 1.30?
  #270 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:21 AM
На самую последнюю
v1.4.0.10
  #271 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:23 AM
bakiev, а до этого какая была? Просто, как я понял, видеоинструкция от братьев на прошивку 1.30, т.е. на предпоследнюю. Судя по звуку Вашего коптера, он не принял прошивку. Скорей всего, надо сначала залить предпоследнюю, сделать все манипуляции с батареями и прочим, как братья показывали, а потом уже последнюю заливать
Сообщение отредактировал ХОРВАТ: 08 September 2015 - 08:25 AM
  #272 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:24 AM
До этого 1.30 была.
p.s. я в первом посте добавил информацию+видео со взуком
Такой звук я еще не разу не слышал на видео от пользователей....
Сообщение отредактировал bakiev: 08 September 2015 - 08:27 AM
  #273 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:27 AM
а что там еще пищит? Писк, который громче, что это?
  #274 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:31 AM
А хрен его знает, весь этот набор звуков только от коптера.
А дальше звук изменился на тот что всегда звучит при обновке.
Вытащил флэшку и вот текст
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Сообщение отредактировал bakiev: 08 September 2015 - 08:32 AM
  #275 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
bakiev, просто звук, который я слышу как бы на заднем плане, который потише, который "пи пи пи пи" это нормальный звук при обновлении коптера. А что вот это за возгласы, которые аж ухо режут, мне непонятно
  #276 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:34 AM
Вот о чем и речь! Повторяю, все эти звуки были только из коптера!
В конце концов вроде благополучно обновился.
  #277 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 September 2015 - 10:25 AM
Странно, на сайте версия 1.4.00.10, а программа показывает 1.4. 00.00
У кого иначе?
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 September 2015 - 10:26 AM
  #278 OFFLINE   rusobit
rusobit
Отправлено 08 September 2015 - 02:51 PM
Скажите в новой прошивке реализовали- полет по курсу?
  #279 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 September 2015 - 03:22 PM
По точкам? Да.  Но вначале нужно пролететь вручную и точки расставлять в полёте.  Судя по видео из поста 263.
Если это так - облом!
Странно всё это... Р2V+ делает это легко без предварительного ручного пролёта.  Хотя, может быть и правильно.  Чтобы тупо не вмазать коптер в дерево или стену, если маршрут не был исследован хотя бы с земли.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 September 2015 - 03:25 PM
  #280 OFFLINE   Famblevik
Famblevik
Отправлено 08 September 2015 - 04:45 PM
bakiev,bakiev, у меня такая же тема. Звуки такие же.... Буду с бубном плясать...
Сообщение отредактировал Famblevik: 08 September 2015 - 04:47 PM
