GPS - антенна, компас, замена, ремонт (Inspire1)
Inspire1 gps антенна компас замена ремонт
Сообщений в теме: 49
  #41 OFFLINE   Vladx
Vladx
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 26 August 2017 - 06:22 PM
Самое простое - как вариант заменить GPS приемник. Берете Инспайр соседа, ставите его приемник, если помогло - покупаете себе новый приемник.
Вся проблемма в том что инспайров в литве не сотни дай бог десяток. Вообще бывают проблеммы с гпс проводом контактами? Как повторно перешить на последний софт, есть подозрения что он криво встал
  #42 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2018 - 04:27 PM
Из интереса расковырял Inspire 1.  Хотел посмотреть на GPS -модуль.   Посмотрел.   Там тоже батарейка.   Напряжение НОЛЬ!
Зачем батарейка?
  #43 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 03 March 2018 - 05:15 PM
для горячего старта. я так думаю.
может ионистор а не батарейка?
  #44 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2018 - 05:26 PM
Может и ионистор.
Хотите картинку?   Их есть у меня! :)
На вид обычная часовая батарейка.
  #45 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 05:32 PM
корпусом похожа на батарейку.
но не факт. если бы измерить ее состояние скажем в течении 15 минут после полета, был бы однозначный ответ о ее назначении.
думаю она используется для горячего старта. и если так, то после полета несколько десятков минут на ней будет напряжение
  #46 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2018 - 06:43 PM
...думаю она используется для горячего старта
Это как?  Реально, я не в курсе.
Такие же детальки имеются в GPS -модулях P2V+.  И тоже по нулям напряжение.
  #47 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:43 PM
так гугль уже давно изобретен. московским школьником, кстати :P
 «Холодным» стартом называется включение устройства, при котором скачивается альманах, содержащий параметры орбит всех спутников. Каждый спутник передаёт альманах для всех спутников. Данные альманаха являются приблизительными и действительны в течение несколько месяцев. Включившись, например, после месячного перерыва, GPS-приемник выполнит холодный старт. Эту процедуру можно также запустить, если выключенный GPS-приемник был перемещён на значительное расстояние — например, при перелете на другой континент. В настоящее время продолжительность холодного старта на GPS-приёмниках составляет около 5 минут и зависит от условий приема. Особенностью холодного старта является требование к неподвижности GPS-приёмника во время этой процедуры, иначе он просто не сможет скачать альманах.
    «Теплый» старт происходит, если альманах не устарел, но устарели эфемериды (Более точные данные о положении спутника, передаваемые каждым аппаратом только для самого себя). В ходе этой процедуры обновляются только эфемериды. Период обновления эфемерид — от 30 мин до 6 ч (зависит от спутника). Продолжительность «теплого старта» — около 1 мин. Проблемы с тёплым стартом могут возникнуть если движением GPS-приёмника сочетается с плохими условиям приёма, вызванными рельефом местности или погодой.
    «Горячий старт» выполняется после кратковременного выключения GPS-приемника. Данные альманаха и эфемерид не устарели, поэтому приемник сразу может использовать сигнал всех ранее найденных спутников.
Сообщение отредактировал Kizilkum: 03 March 2018 - 07:43 PM
  #48 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2018 - 08:05 PM
Ок!
Поставлю вопрос ребром:  батарейка или ионистор (кондненсатор) ?
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 March 2018 - 08:06 PM
  #49 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 08:39 PM
не знаю! по логике должен стоять элемент не боящийся глубокого разряда
  #50 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2018 - 08:44 PM
Тогда ионистор.  Но не китайская батарейка.
Хотя, может китайцы тупо лепят дешёвую батарейку. Или дешёвый ионистор. :)
Темы с аналогичным тегами Inspire1, gps, антенна, компас, замена, ремонт
