GPS - антенна, компас, замена, ремонт (Inspire1)
Inspire1 gps антенна компас замена ремонт
Сообщений в теме: 49
Отправлено 11 April 2015 - 11:04 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 11:09 PM
Кто-нибудь сталкивался с таким?
У меня постоянно эта хрень.  У Огниса в его полёте над океаном. Да и у многих.
Что делать? Терпеть.
Так то "оно" летает.
  #3 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:47 PM
Просто когда в первый раз у меня такое случилось, я растерялся, так как в режиме ATTI до этого не летал, и инспаир дрейфом по ветру чуть в здание не снесло.
Благо что он в этот момент был метрах на 50 по высоте и он продолжил дрейфовать поверх зданий, уже даже мысль промелькнула ,что всё улетел он от меня навсегда.
Но потом ошибка пропала, он остановился и я его вернул.
Теперь вот тренирую режим ATTI и каждый раз при взлете жду когда начать его ловить, сегодня вот был ветерок, и как только он перешел в ATTI его быстро понесло в сторону столба.
  #4 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 11:58 PM
Я совершил с десяток полётов.  Не более.  Но в чистом поле.  Или над льдом замёрзшей Волги.  Экспериментировать с полётами около "зданий" пока не хочется.  Да и ветер рывками постоянно.
А так-то проблема с компасом есть.  Может ди-джи-ай прогнётся и сделает что либо.
  #5 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 12:22 AM
Да.... на режим P-GPS надеется 100% нельзя, и когда он не работает надо уметь совладать с квадриком в ручном режиме. Без умения летать в ATTI можно быстро его либо потерять либо расколотить.
А пока будем значит надеется ,что пофиксят этот баг в следующей версии прошивки.
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 April 2015 - 12:50 AM
Так-то сообщение "ошибка компаса" проскакивает кратковременно. Коптер в это время стабилен и управляем.  Если переключение в "атти"  долговременное, то надо искать проблемы в связи со спутниками.
И не летать в бетонных колодцах.
  #7 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 02:52 AM
Вот чел повесил на дерево свой коптер из-за такого глюка http://forum.dji.com...eid=222&lang=en
  #8 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 April 2015 - 01:10 PM
Чел летел боком.  Да и камера смотрела не по курсу. А надо было лететь по СКП - Смотри Куда Прёшь! © к.ф. "Аватар"
Кстати, в логе нет данных о режиме полёта.  Может из-за того, что андроид.  Упаси Бог от андроида!
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 April 2015 - 01:26 PM
  #9 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 01:51 PM
Чел четко описал ситуацию. Он поднялся чтобы снять обзорный ролик, начал вращаться чтобы снять панораму вокруг, но тут появилась ошибка компаса, gps отключился и квадрик боком бесконтрольно начал дрейфовать в сторону деревьев, где благополучно и повис.
Автор никогда не летал в ручном режиме поэтому не смог взять управление на себя пр нештатной ситуации.
Мораль сей басни такова, чрезмерно надеятся на gps на inspire чревато его потерей. Автоматика может подвести в любой момент и надо быть готовым взять управление на себя.
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 April 2015 - 09:31 PM
В логе нет данных, как летал чел! Я словам не верю!
Сегодня попытался с помощью программы Reflektor записать видео с экрана  iPad.  Видео так-то  пишется, но стоит включить Инспайр, связь рушится. Я хотел показать нормальный лог с полёта, где видно всё.  Даже позиции стиков.  И (главное) режим полёта.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 April 2015 - 09:37 PM
  #11 OFFLINE   Mustik
Mustik
  • 29 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 10:57 PM
Тоже постоянно данная ошибка. Терпим) Корректирую стиками снос по ветру. летаю в городе и над ним) все норм)
  #12 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:55 AM
Ошибка  появляется около здании и или может других проблем , про поле  пока ничего не скажу не летал, у меня было:
1.  Снимал нефтяные вышки , подлетел близко к одной и вылетела ошибка компаса , отлетел от нее  остановилось все , потом  с оператором камеры (обычной)  пообщались у него внутри тоже были помехи . Вывод много железа  , очень много железа.
2.  Взлетал  рядом с одним зданием ,  коптер "колесило" подруливал руками. Отошли на 10 метром от него и все стабилизировалось . Выводы в здании  что то создавало помехи .
  #13 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 11:02 AM
я имел ввиду не просто ошибку появляющуюся когда либо во время полета, в зависимости от окружающей обстановки они действительно могут появляться.
Я имею ввиду ошибку которая появляется исключительно в первой минуте после взлета, даже может быть в первые 30 секунд, и она появляется независимо от места взлета, будь то город или чистое поле.
Прошивка последняя на сегодня Inspire 1 Firmware v1.2.0.17
Для того чтобы её увидеть надо взлететь например метров на 5 и повисеть 1 минуту не трогая стики управления.
  #14 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 April 2015 - 01:08 PM
Вот так выглядит полёт в Юзер-центре.
Подёргивание связано с изменением позиции (двигал пальцами картинку).  Чтобы не тянуть резину, плей на восьмой скорости.
Подключать планшет никуда не надо.  Все логи хранятся.  Просто запустить юзер-центр.
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 April 2015 - 01:13 PM
  #15 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 08:39 PM
Это видео юзер-центра как он выглядит сейчас на технике Эппл.
Но как уже упоминалось, юзер центр несколько иначе выглядит на планшетах на андроид, и так же иначе выглядел на других версиях DJI pilot.
На этом видео всё тот же  юзер центр DJI pilot, только другая версия.
https://drive.google...UVDTFRTYTg/view
Сообщение отредактировал BorisM: 13 April 2015 - 08:42 PM
  #16 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 April 2015 - 09:34 PM
Увы! Господь уберёг меня от "андроида".  Хотя поюзал чуть. 6000р в хламе!  Нах! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 April 2015 - 09:35 PM
  #17 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 02:02 PM
ЮХа,
А можно поинтересоваться чем записывали видео с планшета?
  #18 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2015 - 03:40 PM
Программа Reflector.
http://www.airsquirr...ector/download/
Семь дней халявы.  Но и сумма невелика, если купить.  Пока не решился на покупку.
Собственно, есть вариант опробованный наложения лога на видео полёта.  Попробовал в ДаВинчи.  Кстати, ДаВинчи - супер редактор. И халявный.
Одна беда - муторно всё это...
  #19 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 04:46 PM
Спасибо , я так понял это компьютер должен быть подключен?
Думал может есть какой способ захватывать изображение прямо средствами ipad
  #20 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2015 - 08:17 PM
Смысла нет.  Лог сохраняется на планшете.  Его можно посмотреть в любое время, просто включив планшет и зайдя в "юзер центр". Логи всех полётов и "полётов", которые совершал мой коптер с момента покупки хранятся на планшете.  Их можно удалять.
Программа обещает захват экрана  при условии, что оба устройства находятся в одной WiFi сети.  Соединять физически устройства не нужно.
Лично я против запуска каких либо "захватывающих" программ при работе DJI Pilot и полёте!
Если хочется узнать данные и результаты при падении коптера ( в болото, к примеру), то осушать болото не надо.  Просто посмотреть лог на планшете. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 April 2015 - 08:27 PM
Темы с аналогичным тегами Inspire1, gps, антенна, компас, замена, ремонт
