Сообщений в теме: 909
  #101 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 07:15 AM
оставил пульт с планшетом на крыше машины и уехал....
:rofl:
извините не удержался.
  #102 OFFLINE   Арс
Арс
Отправлено 12 September 2015 - 12:47 PM
Фантом 3 проф, на полном сигнале теряется связь на расстоянии 1 км, рывками пропадает и снова появляется. Подскажите что не так делаю
  #103 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 September 2015 - 03:28 PM
У всех так.  Даже в прямой видимости антенн.  И даже на Инспайре. :)
  #104 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 12:28 AM
Арс,
У меня на адвансед и на 500 метров в некоторых местах связь пропадала, в то время как в других больше 2 км было. От местности и наличия помех сильно зависит.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 13 September 2015 - 12:29 AM
  #105 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 21 September 2015 - 09:41 PM
Сегодня впервые "отрубился" пульт.Вернее, пропала связь между пультом и Ф3А. Высота 233 метра,удаление  523.Всё время в прямой видимости.Сначала выдало стандартное (нередко бывает ) Weak (слабый сигнал), а потом хлоп-No signal. Умный фантик сразу же понёсся "домой", а я сделал несколько шагов вперёд, антенны поднял вверх,перпендикулярно полёту. Связь сама восстановилась секунд через 10 после обрыва.Метрах в 40 над собой отключил "домой", потому что коптер шёл на посадку с небольшой погрешностью (пара метров), грозя зацепить деревья. Самое главное, на что грешу: коптер всё время летел над жд станцией с дюжиной путей, контактной сетью и бог весть ещё чем. Правда, я его сначала на 94 метра по высоте затащил. Так вот думаю-повинно ли электромагнитное излучение контактной сети ж,д. в обрыве связи коптера с пультом?
  #106 OFFLINE   Peca
Peca
  • 14 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 10:12 PM
Добрый, у меня вопрос Ф3, до этого летал на Huawei Honor 6, летать можно чуть дергается и экранчик маловат, но так как ничего больше под рукой не было, летал.
Спецом  купил Ipad Air два дня отснимал все хорошо, в конце второго дня решил ещё взлететь подснять пару моментов, включаю заводиться, пульт работает, все управляется на экране есть все данные ISO, экспозиция все что надо, камера крутиться, пишет на флешку если нажать рек, но при этом картинки на пульте нет. Все по кругу ребутнулось, 0 эффекта, попробовал подключить кроме Air два различных телефона, Honor 6 опять 0 реакции, все то же No signal, что делать отключил кеш,  кеш чистил, флешку форматировал, пульт перепривязывал.
При посадке не бился, после посадки картинка была. Шлейфы все целые.
Куда копать, подскажите пожалуйста, а то завтра очень надо поснимать, пока погода хоть какая то есть и деревья не все облезли.
Сообщение отредактировал Peca: 27 September 2015 - 10:25 PM
  #107 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 11:17 PM
перепрошить фантом, пульт
но мне кажется проблема в железе: видеосигнал не доходит до передатчика внутри коптера
  #108 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 11:19 PM
Peca, новую прошивку 1.4.1 за это время устанавливали?
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 September 2015 - 11:20 PM
  #109 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 27 September 2015 - 11:59 PM
А не в проводе ли дело?
  #110 OFFLINE   Peca
Peca
  • 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 11:32 AM
Прошивка уже стояла до проблемы, все было хорошо, отлетал с ней 6 батареек.
Провод менял так как переходил с apple на android, видео на флешку пишется и качаство хорошее.
Что может быть ещё?
 У меня было такое только когда он приехал, но я грешил на телефон, пару дней полежав начинало показывать нормально, один раз такое было с ipad mini, но там как мне показалось, что планшете было 15% заряда и мне кажется картинка из-за этого не появлялась. Зарядил на следующий день начал показывать нормально.
Бывают такие проблемы у всех или только мне так повезло?
  #111 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 29 September 2015 - 12:00 PM
Peca, отсутствие видео  наблюдалось в следующих случаях (по порядку сложности проблемы):
- на андроиде не открыта функция "отладка по USB" (в яблоке не знаю как это называется)
- не качественный (обычно без "заземления") шнур USB
- плохой контакт 8 pin  разъёма на подвесе (это не шлейф подвеса, а жгут толстых проводов, его разъём аккуратно проверить легко), но в этом случае обычно на аппе выдаётся ошибка.
- накрылась верхняя плата подвеса (чаще всего это происходит во время прошивки на последнюю версию, но главный симптом - отсутствие изображения и no signal)
при этой проблеме диод на подвесе горит или мигает красным.
Последняя проблема, увы, становится массовой - на форуме уже человек 10 это проходили. Это в принципе гарантийный случай и китайцы принимают претензии.
Можно ещё посмотреть в аппе настройки каналов HD link, но по-моему в последних версиях GO это не регулируемая функция.
Также никогда не помешает связаться с support DJI.
  #112 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 29 September 2015 - 12:06 PM
Поддерживаю насчёт support DJI. У меня подобное было с планшетом Мегафон Login: стабильное No signal и отсуствие изображения на экране, при этом крутилка подвеса работает, камера ходит вверх-вниз, двигатели запускаются. Только изображения нет.
  #113 OFFLINE   Peca
Peca
  • 14 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 01:33 PM
olegnsk,
Спасибо за консультацию, я шлейфы и все провода визуально уже просматривал, они на месте. Шнуры USB все качественные, на которых уже не раз летал, как и настройки девайсов не менял. Последная посадка была на асфальт, обычно сажаю вообще в руки чтоб тряски не было ну совсем. Могло что то внутри отойти кроме шлейфов?
Коптеру 1,5 месяца разбирать самому не хочется.
Как решилась проблема?
  #114 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 29 September 2015 - 01:38 PM
Никак. Мегафон Login непригоден как планшет вообще ни для чего. Даже для полётов. Стал использовать телефон Highscreen Pure, сразу всё пошло на ура, более 2х мес отлетал почти каждый день без проблем,пока на прошлой неделе не зацепил ветку дерева...
  #115 OFFLINE   Peca
Peca
  • 14 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 11:21 PM
Вообщем DJI support сказали что присылайте коптер им, они его починят типа по гарантии, покупал через banggood и пишут что типа доставка за их счет, а как они будут её оплачивать мне интересно. У кого есть опыт отправки коптеров в китай, поделитесь пожалуйста, через что лучше отправлять и т.д.
Кстати я пробовал откатывать прошивку, столкнулся с характерным писком который описывали в соседней ветке, с комментарием что так пищит сгоревшая верхная плата.
Но сегодня надо было кровь из носу полетать, так что пришлось делать это по приборам, что кстати не так плохо получилось. Но в один момент после очередного включения копетр 2-3 секунды показывал картинку, я вот думаю к чему бы это.
И тут увидел что есть прошивка бетта но чуть новее, вот думаю есть смысл попробовать прошить её, не скажет сервис, что я его так доломал?
  #116 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 11:23 PM
Peca,Не связывайся. Обратись в Гопромаркет наш!
Нервы целее будут.
  #117 OFFLINE   Peca
Peca
  • 14 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 11:44 PM
eleksir,  Да чет как то жабка давит их косяк за свой счет ремонтировать.
Сообщение отредактировал Peca: 04 October 2015 - 11:48 PM
  #118 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 11:45 PM
Peca,это уже хозяин барин)
  #119 OFFLINE   pushkin
pushkin
Отправлено 13 October 2015 - 10:05 PM
привет сообшеству с солнечного Крыма.часто летаю в горах связь прибор коптер в основном устойчивая отлетал на пару км все Ок несчитая всех описаных здесь стандартных глюках.в основном на ручках.в долине иногда приходится по тем или иным причинам использовать точку дом.возврат в основном нормальный.вопрос к бывалым:если падать ниже точки взлета на 100-200м то откуда при возврате домой будет считаться ноль с набором высоты который я задал в настройках.спасибо за понимание.
  #120 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 October 2015 - 11:42 AM
pushkin, будет считаться от высоты точки взлета. Т.Е. если Вы ушли в -100 м, а в настройках возврата стоит 50 м - то он поднимется до значения +50 и полетит домой.
