Сообщений в теме: 1711
  #101 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 02:19 AM
ГЕТИНАКС
  #102 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:39 PM
Скажите а штыревые антены на рейнджере какой прирост мощности дают ?
  #103 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:43 PM
После последней прошивки камера у многих почему то умирает.
  #104 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:45 PM
У  Gopro 3 камера получше будет.Однозначно.
  #105 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 07:58 PM
Для тех пользавателей,у которых утерян QR CODE Камеры(Который находиться на упаковочной коробке).Расскажу простой способ,как узнать этот КОД и установить соединение WI-FI Range Extender с Телефоном.
1-Скачиваем программу(генератор QR Кода.)
2-Копируем туда расшифрованный шаблон Кода http://m.dji.net/dji...1=DJI&2=PHANTOM VISION&3=AK************&4=FC200_******&5=60601F******
3-Вместо звездочек забиваем: 3-Номер камеры (Находиться сверху со стороны обьектива камеры 2 буквы и 12 цифр.)
4- 5 это MAC адрес Range Extender(Первые 6 цифр)
5- САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Теперь нам не хватает 6 Шаманских символов,после MAC адреса и FC_200.
6-Скачиваем Программу для Андроид (WI-FI Analizer) и ее Библеотеку (PDA-форум).
7-Запускаем программу (WI-FI Analizer ) на телефоне и включаем Фантом вместе с камерой в режиме WI-FI.
8-Смотрим на телефон.Должно появится устройство(Закрытая сеть ( ????? ////DJI и все ее данные- IP адрес и MAC адрес ).
9-Так вот,последние 6 цифр и букв MAC адреса и есть SSID камеры.
10-Забиваем их вместо звездочек 4=FC200_******&5=60601F******  (там и там номер один).
11-Жмем кнопку создать QR CODE .Получаем Код.
        ВОТ КАК ТО ТАК.
  #106 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:50 AM
Мне больше на Го про3 видео нравится.
На Вижене темновато а главное чуть менее резко.
Возможно я не настроил!
Однако, кто впервые видят картнки с разных камер - отмечают что на Виже камера лучше снимает.
Поэтому в любом случаее на Вижен отличная камера для воздушных съемок!
Я очень обидно что не испытал её в солнечную погоду.
Просто при пасмурной было не очень.
  #107 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 10:43 AM
подскажите пожалуйста!!! собрал с двумя антенами tp link2414, видел гдето такое видео!!! а здесь все говорят об одной tp link2414 и одной штыревой!!! подскажите что являеться более эффективным???
  #108 OFFLINE   Argentov
Argentov
  • 26 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 12:55 PM
Я сделал с одной антенной tp-link во второй смысла не увидел так как улетел больше одного километра на одной антенне.
  #109 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC 2 ZOOM
Отправлено 13 April 2014 - 01:37 PM
Аналогично! Тоже не вижу смысла выводить второй разъем на видеолинке.
  #110 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 04:43 PM
я правильно понял что вы исползуете одну tp link2414 а штыревой вообще нету? тоесть используетьтолько один канал из репитера? а второй так истался подключен к родной маленькой антенке внутри коробки? есть ли разница к какому подключать?
  #111 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 05:12 PM
разницы нет к какому подключать.
я штыревую подключаю когда не летаю на большие расстояния,чтобы выход не оставался пустым.
  #112 OFFLINE   Argentov
Argentov
  • 26 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 05:19 PM
Второй канал у меня занят все направленной антенной.
  #113 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 05:38 PM
т,е для полета на 1000м я подключаю tp link2414 к любому каналу,а второй свободный? я правильно понял? и еще вопрос: если две tp link2414 у меня подключены это лучше или хуже? у меня просто метров на 600-700 начинает сыпаться картинка!! но до 800 я дотягиваю, но не очень комфортно с неуверенным сигналом летать!!! вот я и спрашиваю вторая антена не делает хуже???
  #114 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 05:44 PM
Так штыревая дает прибавку в расстоянии или нет ? Просто у меня есть две штыревых с выходом пигтейл.Вот и думал их приделать.На RC форуме кто то продает Коптер  с двумя штыревыми,пишет до 800 метров работает.
  #115 OFFLINE   Argentov
Argentov
  • 26 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:02 PM
Не уверен что с двумя антеннами как на фото летит 800 метров ИМХО. у меня одна направленная антенна а вторая все направленная, грубо говоря если я залетаю за антенну направленную то в бой вступает всенаправленная, но она бьет на метров 300-400.
Про две антенны точно не вредит, для себя же я понял что он у меня летает и с одной так же, второй канал тоже занят но все направленной, сделайте качество превью картинки на минимум, это увидичивает сигнал до 1000+ метров.
  #116 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:13 PM
На забугорных форумах ставят штыревые,НО !!! К ним в довесок ставят 2 антены на камеру.Да и штыревые бывают разные.5-8-12 ДБ.
  #117 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:14 PM
у меня всегда антена направленна на коптер! я за спину не залетаю! просто думаю если нет разницы может тогда вторую убрать? что бы конструкция легче была!
  #118 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 07:33 AM
Кто нибудь пробывал ставить антены 20-24dbi?
  #119 OFFLINE   Compact-TV
Compact-TV
  • 8 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 10:50 AM
Много думаем на тему того приобрести ли недавно вышедший фантом 2 визион+: http://www.dji.com/p...m-2-vision-plus (качество картинки и стабилизации, в отличии от предыдущей версии, мне кажется, намного лучше), или всё-таки остановиться на варианте фантома 2 с гоупро?
  #120 OFFLINE   NEZNAYKA
NEZNAYKA
  • 103 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 12:48 PM
Какие? фото,характеристики??
