Сообщений в теме: 1711
  #641 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 01:11 AM
Выравнивать центральный мотор, возможно перемотать или заменить...Проверить шлейф скорее всего он тоже поврежден...
  #642 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 02:12 AM
vadd, да он что-то молчун последнее время =)
  #643 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 02:59 AM
народ ответьте пожалуйста? хочу к новому году починить камеру путем замены шлейфа... У кого получилось?
  #644 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 08:34 AM
А говорите непострадала!
Рычаг с платой явно гнутый,видно по фотографии, ось мотора искривлена.
В вашем случае,искать б/у подвес и окуратно перебирать...Можете попробовать самостоятельно выгнуть если имеете представление как это должно быть,ну и руки,руки должны быть "золотыми"и неважно откуда они растут.
После сборки повторно обновить программное обеспечение Фантома и подвеса и калибровку незабудь!
  #645 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 09:07 AM
прямой путь в мастерскую ему или готовиться к покупке либо подвеса либо ФПВ комплекта с нормальным ремонтопригодным подвесом
  #646 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:34 AM
Совет : приобретите новый, не в коем случае не приобретайте б\у! Если хотите все же отремонтировать))) то разбирайте подвес и смотрите визуально на сколько пострадала ось и не забудьте про датчики Холла.
  #647 OFFLINE   Гонец
Гонец
  • 28 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 01:17 PM
ткут писали что можно родной купить у диджиай за 85 евро. посмотрите в темах
  #648 OFFLINE   KubanoIT
KubanoIT
Отправлено 04 December 2014 - 01:49 PM
Владелец подвеса - немного лукавит.
Двигатель Roll погнут. Погнута стойка (рисунок 2 и 3) и вал. (классическая поломка)
Вряд ли это можно назвать словом "лукавит", скорее слабо соображает в этом вопросе)) Соориентируйте по деньгам и есть ли спецы в Краснодаре или рядом? Сам я вряд ли туда полезу, а то он не только горизонт валить будет, а вообще все вокруг))
Сокращайте цитату.
Сообщение отредактировал vadd: 04 December 2014 - 05:35 PM
Модератор
  #649 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 05:48 PM
Они гиморные эти Земусы, последний раз 6 часов потратил на ремонт, восстановил. Ну их нафиг) Проще новый купить)
  #650 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 05:50 PM
Извиняюсь-не отписался ранее, шлейф пришел, аккуратно запечатанный, на вид целый, но я в них не разбираюсь - менять пока нет необходимости поэтому по работоспособности сказать ничего не могу.
  #651 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 8 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 06:50 PM
Привет пилоты.Вопрос:Кто-нибудь делал замену усилителя wifi сигнала у вижена на усилитель от вижен+?Если ДА то сложно это сделать?
  #652 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 06:08 AM
выкладывайте данные с доказательством записи с телеметрии.
Poster1, захватить цифровое видео на андройде, не так то просто. Проги глючные под "рут" права, виснет все нахрен, так и коптер потерять недолго. В лучшем случае скрин, а им тут не особо верят, циферки дорисовывают. Если только еще и камерами себя обвесить, ради обещанных :D 20т рублей. Нездоровая ситуация тут, вопросов больше чем ответов и гуру почти нет, или они тихо помалкивают и глумятся?
что конкретно надо купить и установить для увеличения видеолинка Vision?
Вопрос не совсем корректен, дальность какая и насколько нужно сохранить мобильность?
  #653 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 05 December 2014 - 11:52 AM
Подскажите пожалуйста подойдет ли такой подвес для вижен без чего либо колхозить ? Будет ли управляется с смартфона? Надо ли чего перепаивать или удлинять провода? Может кто продает в Москве? Спасибо)
  #654 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 05 December 2014 - 05:05 PM
Могу помочь,только я в Новороссийске нахожусь!
Завтро буду в Краснодаре,недолго часов до 17:00.Потом обратно!
  #655 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:33 AM
Просветите пожалуйста про вот эту камеру я так понимаю она со встроенным вай фаем а какие её параметры и вот полезное видео для тех кто юзает такую камеру
Сообщение отредактировал sergks26: 09 December 2014 - 10:41 AM
  #656 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 09:36 AM
Ссылку в никуда ведёт.
  #657 OFFLINE   KubanoIT
KubanoIT
Отправлено 09 December 2014 - 09:59 AM
отписал в личку
  #658 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 10:39 AM
Вот еще кое что нарыл в инете
Quickrelease P2V+ (swap Vision+ for GoPro and still use APP)
€249,00
Add-on
Add-on
 Add DRonin feature (€65,00)
 Add Vision+ connector/sleeve (€49,00)
 Add Zenmuse connector/sleeve (€49,00)
 Add anti glare (sunshield) (€17,50)
 Add RX100II/III mount (€599,00)
А вот хорошее решение для охоты и тут видно что управления видео и фото работает с мабилы
http://www.youtube.c...e5ZUXNky8#t=117
 вот она изменил
  #659 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 10 December 2014 - 02:24 PM
видимо таковых нет.
  #660 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 10 December 2014 - 08:14 PM
@alesstas,ну наконец-то бог квадриков спустился с неба и ответил мне неадекватному))))))))) СПАСИБО))))теперь буду спать спокойно)) (диспансеризацию надо на форуме провести)нервные какие то все :D
