да там именно футаба ФАСТ, передатчики биндятся к фантом приемникам
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
#321 OFFLINE
#322 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 05:34
#323 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 05:36
а где об этом сказано?
я всегда думал ЛБ все вместе идет, и у Ф3 и есть лайтбридж
#324 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 05:49
Кто мешает согласованно, встречно, гнать разные потоки.
я в курсе...у Ф3 и есть лайтбридж
Сообщение отредактировал Borisovich: 29 ноября 2015 - 05:52
#325 OFFLINE
Отправлено 11 декабря 2015 - 09:05
В общем, взяли другой пульт - то же самое. На одной из антенн на коптере есть небольшой залом - видимо, оно и является причиной. Антенны 2.4 ГГц можно купить отдельно, без платы приёмника? Без бустера или ещё чего-то - просто антенны или переходники на антенны 2.4ГГц от wi-fi точки, например.
#326 OFFLINE
Отправлено 13 декабря 2015 - 05:17
От модельного блока LB гляньте, хорошие антенны, на ебей видел отдельно, по разъемам похожи но внимательно посмотрите, точно не уверен.
Фото залома киньте, может не в нем дело...
Можно из этого кабелечка и новую сделать, если с руками.
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 декабря 2015 - 05:24
#327 OFFLINE
Отправлено 13 декабря 2015 - 03:50
Последнее испытание - открытая местность без каких либо вай-фаев и прочего. Коптер на высоте 1м над землёй, пульт удаляется по прямой, держим перед грудью (т.е. заслоняем от коптера). Коптер к пульту повёрнут задней частью. На расстоянии 427м от коптера - полное пропадание связи. Если пульт поднять вверх - связь есть, окончательно пропадает на расстоянии 760м от коптера.
Теперь по антеннам. Как понимаю, стандартные на Phantom2 подключаются при помощи UFL разъёма. Коэффициент сопротивления и сопротивление не нашёл нигде. Поэтому вариантов два: переходник URL->SMA и антенну 2.4, вплоть до wi-fi; второй вариант - антенны от LightBridge Фантом3 - http://www.ebay.com/...7IAAOSw5VFWQCPk . Частота там та же, разъёмы аналогичные, цена прямо таки бросовая.
Фото залома чуть попозже, мне его ещё не прислали.
#328 OFFLINE
Отправлено 19 января 2016 - 09:26
Доброго времени суток. Подскажите, есть где то информация о максимально достигнутых высотах на Phantom 2? У меня второй со стандартным пультом д/у. Хотелось бы увеличить дальность приёма. Про бустеры знаю, кто подскажет ссылку на нормально разжеванную тему об этом. Заранее спасибо.
#329 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2016 - 08:45
https://www.youtube....h?v=wQxtwt1jtYo
Всем добрый день! Не знаю в каком разделе правильно задать этот вопрос!!!
Проделал все как на видео,удалял приложение,ставил заново. Ничего нет. Тоесть телеметрия не работает! Увы! Но после очередных проверок и переключений шлейфов произошло еще одно но....После включения питания дрона,загораются красные огни. Пробовал включить моторы 5 раз мигает красным и загорается красным. Чуть греется модуль WI-FI . Внутри модуля горит красный светодиод. и ни как.. Может подскажете чтото?? Думаю проблема в WI-FI модуле?? что скажете??
Спасибо.
Спасибо с огнями разобрался. Был компас не подключен. По телеметрие. Я в меню приемника прописал МАС адрес с модуля Wi-Fi, у меня появилась индикация антенны на экране больше ничего. Внутри горит красный диод.Но модуль вай фай греется прилично! Так должно быть??
Такой вопрос если нет видеосигнала телемитрия будет?? или нет? Спасибо
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 марта 2016 - 06:57
#330 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2016 - 09:25
Коптер phantom 2 h3-3d zenmuse вот с таким пультом у меня, есть ли замена этого переключателя положения камеры на подвесе? ) Неудобное... не плавные переходы получаются.... Вот нашел безболезненное изменение этого рычажка контроля, у кого нибудь стоит, лучше стало?)
#331 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2016 - 12:55
пульт нового образца купить
это то-же самый рычаг для пультов в которых его вообще не было
можно переделать под кнопки или крутилку на 360град есть темы поищи
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 марта 2016 - 12:57
#332 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2016 - 05:58
Всем привет, стал счастливым владельцем Ф2 с подвесом.
Подскажите, с домашней точкой.
когда тумблером S2 до полёта переключаю вниз-вверх.
точка задаётся. световая индикация какая-либо идёт при этом?
как я узнаю, что точка задана? (кроме как проверить запуском-возвратом).
Заранее спасибо, за ответ.
#333 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2016 - 06:31
долгое частое моргание зелёным и на экране появляется ромбик, обозначающий направление к дому
#334 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2016 - 08:01
Не встревал, поскольку у меня Phantom 2 Vision +. Но частое промаргивание задних зелёных полётных огней говорит: домашняя точка прописана. На солнечном освещении сложно увидеть. Тем более, что "полётные огни" направлены вниз. Приходится приседать. Ромбик на экране помогает. На I1 моргает светодиод на попе коптера. Лучше видно без приседаний. И тётка голосом сообщает о записи домашней точки.
#336 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2016 - 01:48
Почитал данную тему как я понял yaw-gain снижать до 30% нет смысла? Как понять "эти же гейны использует автопилот" если я снижу гейн с 120% до 30% при gohome коптер из-за сниженных гейнов полетит в другую сторону? И единственный путь это модернизация пульта вроде этой или этой?
#337 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2016 - 04:05
Гейный это обратная связь системы стабилизации - палка о двух концах.
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 июня 2016 - 04:07
#338 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2016 - 11:42
Borisovich, не подскажите на какой вкладке эти кривые? Может такое только в софтине для 3/4 фантома есть?
#339 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2016 - 01:22
Сообщение отредактировал Borisovich: 02 июня 2016 - 01:29
#340 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2016 - 11:06
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
