Captain,тогда не ебей посмотри там много всячины, но не покупай сейчас, надо подождать когда доллар опустит планку, тогда можно и закупить разом...выгода от допустим затраченных в наших магазинах 100% бюджета....думаю 40%, если не больше.... То есть можно все и разом за 60%, торопиться не нужно...Да и качество если Китай оригинал, оно того стоит!
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
#301 OFFLINE
#302 OFFLINE
Отправлено 17 ноября 2015 - 12:17
Бакс к "НГ" поднимется говорят,Ладно,подумаю,буду покупать частями,главное знать что брать))Вот думаю может все таки к смарту подключить.Или это не вариант?
#303 OFFLINE
#304 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 12:32
Наверно, в эту ветку. Проблема- не улетает дальше, чем на 450м. Хоть тресни. За городом, в принципе, может улететь на 700, но в городе - как в стенку упирается. Дальность в софте настроена на 1400м. Менять антенны/приёмник/крутить мощность в пульте?
#305 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 08:36
Какой сетап?
#306 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 09:48
Фантом2 версия без колёсика, Zenmuse h3-3d, приёмник стандартный, для видеолинка ImmersionRC 600mW 5,8G, приёмник видеолинка в мониторе 5802. Антенны ImmersionRC FAT SHARK 5,8G. Видеолинк проверял отдельно - 2500 м тянет без проблем. В сентябре летал 1600 м (дальность тогда в софте была побольше установлена) - есть и управление и видеолинк. Сейчас же - вот этот самый предел и всё. Ну, иногда плюс-минут 50м. Пульт модифицирован для медленного вращения по Yaw, после модификации с дальностью всё было ОК. Батарейки в пульте менял, само собой.
#307 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 11:27
1. Пульт у вас точно в FCC стоит? В последних версиях нужно и резистор выкрутить и еще в проге переключить. 1,5 км должен доставать без проблем...дальность тогда в софте была побольше установлена
2. Без видео канала попробуйте дальность, я бы мощность пульта измерил.
3. Если переделывать, самый простой вариант хорошую направленную воткнуть, но вертеться придется, при видео на клеверах.
Я бы усилок на 0,5-1 вт на RC канал со штатной пипеткой воткнул, но тут нужно аккуратнее, Immersionы неплохо работают, но может и видео подавить.
Аппа с усилком.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 ноября 2015 - 11:29
#308 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 02:08
В том то и вопрос - не обновлял ничего совершенно, никаких регулировок не трогал - просто стало 420м и всё. FCC резистор тоже не трогал, дальность 1600 была без проблем совершенно. У меня не Vision, а просто Pahntom2 - в софте нет FCC выбора вообще, прошивка от 2014-го года, не обновлял ничего, кроме контроллера батареи - там понадобилось для работы с новыми аккумами.
Без видеоканала слабо представляю проверку дальности - iOSD не видно же.
#309 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 02:43
#310 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 02:44
Да, вариант, в принципе. Есть предположение, что передатчик ImmersionRC выделывается?
#311 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2015 - 05:12
#312 OFFLINE
Отправлено 24 ноября 2015 - 01:10
Отключили видео, проехали на машине по прямой. Согласно Яндекс-картам - отъехали на 450м. Т.е. без изменений.
#313 OFFLINE
Отправлено 24 ноября 2015 - 02:08
Мощность TX нужно посмотреть, должно быть около 100 мВт в FCC, жалко далековато вы...
Антеннки на коптере обе подключены, не повреждены, провода целые?
Если FPV занимаетесь, возьмите себе вот такую штучку.
Бюджетно, простенько, и видеолинк на 5,8 можно посмотреть, при желании даже КСВ антенн измерить.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 ноября 2015 - 02:12
#314 OFFLINE
Отправлено 25 ноября 2015 - 11:50
На коптере подключены обе, у одной есть небольшой залом, но проводник внутри целый.Как измерить мощность передатчика, не особо вмешиваясь в конструкцию?
#315 OFFLINE
#316 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2015 - 01:20
Я, к сожалению, от коптера сейчас далеко. RF-метера нет, разумеется.
Вопрос в ту же тему - новый пульт от Phantom2 V2 совместим с Pahntom2 V1? Ибо есть идея заменить пульт на тот, который с колёсиком и LiPo батарейкой. Колёсико всё же удобнее рычажка на первой версии пульта.
#317 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2015 - 05:48
Если летаете для съемок, колесо сильно удобнее.
Но, частоты смотрите, есть два вида пультов, управление на 2,4 и 5,8 гГц, пульт с колесиком от вижен использует 5,8 гГц, не знаю есть ли такой же с колесиком на 2,4, в нете поковыряйтесь. Пульты отличаются только ВЧ блоком и антенной. ВЧ блоки взаимозаменяемые.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 ноября 2015 - 05:49
#318 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2015 - 05:50
2.4 тоже есть, у меня такой. и вполне коннектится к "старой" версии, которая с рычажком.
#319 OFFLINE
Отправлено 28 ноября 2015 - 11:18
Borisovich, да, для видео обычно используется. С колёсиком на 2.4 есть, вопрос был именно в совместимости с предыдущей версией.
ls120, ОК, спасибо за информацию.
#320 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2015 - 05:40
Они все работают в одном протоколе, только несущая разная,
5,8 точно линкуются, и 2,4 должны.
Очень похоже, что это футабовский FAST, возможно даже их оборудование слинкуются с DJI.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
