Корпус - ремонт, защита, пропеллеры, выбор рамы (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Корпус Ремонт Сборка Разборка Защита Пропеллеры Рамы
Сообщений в теме: 144
  #81 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 05:36 PM
ЮХа, ух елки, кота только заметил...+...)
  #82 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 March 2015 - 05:41 PM
Офф:
Помню девяностые.  Приносят в ремонт СВЧ-печку.  А там болты с хитрой головкой - звёздочка.  Ну, открутил.  Но и купил биты "звёздочка".  Опять какой-то аппарат со "звёздочками" , Но у меня уже есть.  Вставляю - не лезет!  Оказывается, звёздочка со штырьком.
Теперь всё есть.  В магазинах.  Не ломайте свои аппараты!
Кота зовут Бася.  Он во дворе живёт.  Селфик. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 March 2015 - 05:43 PM
  #83 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 27 March 2015 - 07:04 PM
Теперь всё есть.
Вот веришь нет, пол дня искал шестигранник на 1,5 в виде отвертки, НЕТУ!!! кучу магазинов объехал.
  #84 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:12 PM
vadd, сталь должна быть прочной, особенно 1 и 1.5
  #85 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 07:16 PM
Я пока своего Тали раскрутил, то использовал ТРИ,  Г образных шестигранника и то бегал равнял края на наждаке, и все равно на двух болтах сорвал грани.
Нужен хороший титановый инструмент
  #86 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 27 March 2015 - 07:50 PM
нехрен лазить в коптер)))
  #87 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 08:19 PM
Stereo, надо тебе аппу заклеить, суперклеем :ph34r:
  #88 OFFLINE   Stereo
Stereo
  • 1577 сообщений
  • Коптер:куча
Отправлено 27 March 2015 - 08:45 PM
eleksir,Андрюха просто достану другую аппу из коробки)
  #89 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 09:09 PM
Вот я так и знал
  #90 OFFLINE   belkozz
belkozz
  • 13 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 03:26 PM
У меня такая проблема, болтики которые на луче, у моторчиков (шестигранники) не все выкручиваются (очень долго и тяжело крутятся и без толку). Я так понимаю там внутри стоит какая-то гайка, которая должна фиксироваться и из нее должен выкручиваться болт, но в моем случае она не фиксируется.
Как победить данную проблему? Не уж-то высверливать? Не хотелось бы.
  #91 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:43 PM
но в моем случае она не фиксируется. Как победить данную проблему? Не уж-то высверливать? Не хотелось бы.
В натяг. Т.е. крышки тянуть в разные стороны и параллельно выкручивать винт.
А после разборки посадить гайку на суперклей. Тока в резьбу не налей и дай хорошо высохнуть, а то потом вообще не открутишь
Сообщение отредактировал Konstantin: 10 April 2015 - 12:45 PM
  #92 OFFLINE   downbeat
downbeat
  • 27 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 06:20 PM
Ребят, а пробовал кто нибудь вот такие пропеллеры?
  #93 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 10:01 PM
downbeat,видал, хотел попробовать, но жалко денег снова на ветер.
Поробуй, будешь героем :)
Я пока у своему Hubsanчику закажу. К нему и дешевле, и не так страшно
  #94 OFFLINE   Привет
Привет
  • 63 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:58 AM
А какие пропы на фантике2 V2 стоят по умолчанию из коробки?
9450?
  #95 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:25 AM
Привет,9443.
v3 9450.
Их отличить легко, 9443 края легко сгибаются. А у 9450 они намного жёстче.
Я на v2 9450 юзаю, прирост стабильности небольшой и летает дольше на минуты полторы...
  #96 OFFLINE   Привет
Привет
  • 63 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:53 AM
Ок. Спаисбо
На алиэкспресс можно пропы заказыаать?
Или лу,ше у предсьавителя брать?
  #97 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:56 AM
Привет, на али карбон брал (в принципе на ебее теже продавцы), он не плохой на вид, но хрупкий сильно. Намного хуже оригинального. А пр ударе шляпка металическая отлетела пулей фиг знает куда и саму лопасть на куски.
Обычная пластмасса... В принципе можно попробовать. Тут уже что ценнее - безопасность коптера или цена пропа. Но нужно учесть, многие магазины под видом оф продают китай. Нужно на упаковку смотреть и маркировку
  #98 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:37 AM
Ну все не выдержал заказ трех лопостные попробовать на ЕБЕЙ пока сам не попробую я же не успокоюсь. Придут отпишусь если сразу на помойку не выкину.
  #99 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:18 AM
sergks26, хах, совет: взлетай с земли и не высоко. Будет расколбас - глуши моторы и падай. С метра не повредишь подвес, а вот я на трешке складной с 10 метров об дерево и потом упал...
  #100 OFFLINE   Triker
Triker
Отправлено 22 July 2015 - 05:46 AM
Здравствуйте. Купил в Китае на ТаоБао новые винты. Поставил. При взлете фантом перевернулся в воздухе и упал. После падения перестал гореть диагностирующий огонек. Поставил родные винты - летает, но без огонька как то не в радость. Подскажите, что сделал не так и как исправть проблему с огоньком. Спасибо.
p.s. На фото сверху родной финт, снизу Китайский "убийца" фантомов.
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Корпус, Ремонт, Сборка, Разборка, Защита, Пропеллеры, Рамы
