Аэрофотосъёмка поверхности - кто сумел?
Сообщений в теме: 32
  #1 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 02:38 PM
Попытался осуществить "классическую" арофотосъёмку на участке примерно 500х500 м для создания фотоплана поверхности. Поставил на GoPro 3+ интервальную съёмку 1 секунду. Пролетелся туда-сюда на высоте 40 м. В фотошопе по возможности убрал рыбий глаз (фильтр Адаптивный широкий угол). В нём же попробовал Автоматизацию соединения снимков фотомерж (photomerge). Иногда получается, иногда - нет.
Хотелось бы поиметь удачный опыт
  • с какой частотой снимать
  • на какой высоте летать
  •  чем убирать рыбьи глаза
  • чем соединять фотографии?
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 03:21 PM
на го-про сейчас появились объективы без рыбьего глаза, около 70долларов
без искажений фотки соединяются на много проще
  #3 OFFLINE   Kazachok
Kazachok
  • 32 сообщений
  • Коптер:p3 prof
Отправлено 21 February 2016 - 02:22 AM
  #4 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 21 February 2016 - 06:09 PM
Есть несколько специализированных онлайн сервисов для сшивки отдельных кадров в карту (там же описаны требования к кадрам), как платных, так и не очень. В том числе и оффлайн программа. Искать тут:
https://www.mapsmadeeasy.com/
https://www.altizure.com/features
https://www.pix4d.com/
https://www.dronedeploy.com/
Сообщение отредактировал denovch: 06 March 2016 - 04:16 PM
  #5 OFFLINE   maestro
maestro
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 30 July 2016 - 09:33 AM
Сшивать можно в программе Agisoft PhotoScan.
Ниже пример сшитого снимка. В программе так же был построен 3D рельеф местности. В этой же программе можно строить и другие 3D модели, отснятые с коптера.
  #6 OFFLINE   zhytomyr
zhytomyr
  • Коптер:DJI Phantom 3
Отправлено 31 July 2016 - 10:18 AM
Возникла потребность создать план улицы. Разрешение спутниковых снимков не удовлетворяло. Было решено использовать аэрофотосъемку, используя квадрокоптер. Нашли человека, у которого был Фантом 3 стандарт. Полетали над улицей, поснимали фото (у этой модели качество фото лучше чем видео).
Дальше дело коснулось фотошопа.
Склейку делал по разметке на дороге, клумбах, бордюрах. При склейке фото оказалось небольшое искажение по краях снимка, хотя угол камеры 90 град. Кроме искажения по краях заметно небольшое размытие.
Первый вывод который сделал - нужно делать больше фотографий, чтобы перекрывание снимков было до половины, тогда крайние четверти снимков можно будет удалить при склейке и информация будет минимально искажаться.
Для привязки полученного снимка в MapInfo (для использования в качестве подложки) делали натурные замеры какого-нибудь четырехугольника. Допустим клумба 3,2Х5,5 м.
При регистрации изображения выбирал проекцию "План-схема", "метры". Выставлял четыре точки по краях клумбы с координатами:
"100;100",
"100;105,5",
"103,2;105,5",
"103,2;100"
Снимок привязался с нулевой погрешностью в пикселях.
Поскольку натурные замеры мы делали на разных участках улицы - не составило проблемы проверить натурные расстояния от программных на других участках - погрешность была до сантиметров, что не влияет на результат при плане в масштабе 1:500.
Теперь решено приобрести Фантом 3 профи для съемки видео 4к - тогда детализация кадров будет еще более лучшей при той же высоте.
Еще один плюс такой съемки от использования подложек спутниковых снимков - меньший размер, что ускоряет изменение масштаба в MapInfo. Ну и бОльшая детализация само-собой!
  #7 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 02:50 PM
4K (4096x2160p) видео с проф. не даст никакого преимущества перед 4000×3000 DNG снимками с третьего стандарта.
  #8 OFFLINE   zhytomyr
zhytomyr
Отправлено 31 July 2016 - 04:31 PM
ls120,
Да, верно! Уже увидел. Думал там качество фото хуже. Единственное, что можно снимать видео, а потом уже выбирать подходящие кадры.
  #9 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 02:51 PM
Agisoft PhotoScan
А можете показать результ в 3D какого-нить архитектурного объекта? Как-то не хочется платить за кота в мешке.
  #10 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 07:42 PM
Очень  интересная для меня тема. Есть несколько вопросов (прошу не бить ногами новичка). Думаю над покупкой фантома стандарт, есть сима8. Будет приобретаться за личные деньги, нужно доказать рациональность покупки(фантом4). 1) Есть ли возможность установить мультисъёмку,  1 кадр в 5-10 сек? 2) Есть ли возможность заранее записать программу полета (завести точки полета)? Вопросы будут появляться по мере ответов. (Помните, все когда-то были новичками).
  #11 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 23 September 2016 - 09:42 PM
1) Да
2) Почти. Сначала надо сделать пробный полёт в радиусе 500 м и расставить точки по факту присутствия аппарата в данной точке. Потом эти точки можно использовать для автономного полёта.
  #12 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 05:13 PM
vavania, Спасибо за ответы. Уточнение по второму вопросу. Есть ли сторонние программы, позволяющие задать программу полета? То есть: подъем на 100м, полет на т1, полет т2 и так далее.
  #13 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 05:50 PM
Мне о таких программах не известно, и сомневаюсь в их существовании. DJI сделали ограничения преднамеренно - чтобы Вы сначала сами убедились, что задаваемая траектория возможна и безопасна, а потом запускали на автомате. Дальность ограничена в связи с рекомендацией летать в пределах прямой видимости.
  #14 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 08:27 PM
есть и масса. Уже обсуждали и программы и их применение на форуме. Даже видео уважаемые пользователи показывали, как с этими программами работать. А в других темах другие показывали, как делать аэрофотосъёмку с помощью сторонних программ и демонстрировали результат.
Читайте форум
  #15 OFFLINE   vavania
vavania
  • 94 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 05:38 PM
Спасибо! Для "массы" это, конечно, маловато, но и одной хорошей программы достаточно. Если бы не русская озвучка - это прямо позор какой-то! А дальше - в разделе "Программы для коптеров - Litchi для DJI".
  #16 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 07:33 PM
maestro, здравствуйте. Изучаю сейчас фотоскан. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов. Какие программы используете? Какое перекрытие снимков делаете? Спасибо.
Сообщение отредактировал zhirik: 28 September 2016 - 07:35 PM
  #17 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 01 October 2016 - 09:08 PM
Вы эту тему читали?
http://dji-club.ru/i...h-ugodii/page-2
  #18 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 04:22 PM
denovch, да я прочитал эту тему. Онлайн-сервисы не удовлетворяют меня качеством сшития снимков. Мне необходимо создание качественного рельефа. Поэтому изучаю фотоскан и пытаюсь найти оптимальные методы полета и съёмки. Насчет перекрытия уже прочитал про 80%. Интересно про высоту съёмки, частоту кадров(фото), наклоны камеры. Если есть у кого-нибудь опыт, поделитесь пожалуйста.
  #19 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 11:22 AM
Поверьте, это (я про Altizure) лучшее, что есть на сегодняшний.
Но если вам нужна флексибилити, то можете скачать Pix4D Mapper Discovery - она бесплатная и работает либо в виде веб-сервиса, либо можно установить оффлайн-приложение на свой компьютер.
Но ЛУЧШЕ она не сделает.
  #20 OFFLINE   PavelMyagkih
PavelMyagkih
  • Коптер:Phantom 2
Отправлено 06 October 2016 - 11:53 AM
vavania,  в Лайтруме есть готовый пресет коррекции обьектива под Гопро, обрабатывал в нем
фото получаются  с линейным горизонтом, при съемке в  Wide. показал бы скрином, но не знаю как..
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 October 2016 - 01:41 PM
