Аэрофотосъёмка поверхности - кто сумел?
Сообщений в теме: 32
  #21 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 09:51 PM
denovch, здравствуйте. Попробовал я данные программы. Выкладываю результаты.
1 Фотоскан
Добавлено позже (06 Октябрь 2016 - 18:51)
Altizure https://www.altizure.com/s/HJ6arbV0
Pix4D Mapper Discovery не могу прикрепить файл более 8М.(Как загрузить такой файл?)
Во всех проектах использовались одни фотографии. Качество снимков конечно плохое, вырезанные из видео. Есть много моих ошибок по технологии съёмки. 1)Наклон камеры только вниз. 2)Использование видео, а не фото. 3)Надо было увеличить площадь съёмки. Ну я только учусь, поэтому указание на мои ошибки приветствуется).
Прикрепленные файлы
  #22 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:39 PM
zhirik
Выложенный PDF пустой.
Вот мои модели:
https://www.altizure.com/s/NkkNkMzyW
https://www.altizure.com/s/B1A1TniA
  #23 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:43 PM
denovch, здравствуйте. Он не пустой, надо в настройках разрешить просмотр 3Д моделей.
  #24 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:51 PM
zhirik
Да, спасибо, я уже заметил, когда посмотрел стандартным Adobe Readerом.
Ну, как по мне, то сравнение Агисофт и Алтизуре явно не в пользу Агисофта, что собственно я и утверждал с самого начала.
Но спасибо за сравнение, а то я ведь подумывал о покупке этого Агисофта.
А по поводу советов:
1. Снимайте родной Алтизуровской прогой со всеми предлагаемыми проходами.
2. Снимайте с максимальным перекрытием.
3. Высоту устанавливайте так, чтобы было выше процентов на 20 самого высокого пика, иначе этот пик выпадет из картинки. А в остальном: чем больше хотите деталей в финальной модели, тем ниже должна быть высота, но помните, что это резко увеличивает время облета.
4. Снимайте на малой скорости, если нет ветра, и на высокой скорости, если ветер значителен.
Да, нужно много батареек, если снимать большую площадь.
И еще: сперва облетите вручную площадь, замерив высоту максимальных пиков (шпилей зданий, высоких деревьев и прочее). Это нужно для выставления высоты облета.
Также лучше сперва взлететь, а загружать программу облета и начинать ее выполнение уже в воздухе, т.к. коптер имеет тенденцию лететь в первоначальную точку программы облета "по прямой", не обращая внимания на возможность существования преград в виде зданий и деревьев (это если начинать выполнение программы с земли).
Сообщение отредактировал denovch: 13 October 2016 - 02:02 PM
  #25 OFFLINE   zhirik
zhirik
  • 8 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 08:43 AM
denovch, спасибо за советы. Жду фантома, уже заказал. Думаю в будущем буду делать более качественные модели. Насчет фотоскана не соглашусь, хотя бы по примеру автомобиля, там большая разница. Ну, на вкус и цвет весь пластилин разный).
  #26 OFFLINE   maestro
maestro
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 30 November 2016 - 03:19 PM
Использую прогу о которой писал выше. Перекрытие желательно, что бы было побольше. В процентном соотношении не могу сказать сколько получается. А вообще надо вспомнить курс фотограмметрии) Высот лучше 70-100м ,тогда получается меньше искажений. Чем выше тем меньше искажений.
  #27 OFFLINE   SergSVR
SergSVR
Отправлено 15 January 2017 - 06:55 PM
участок.pdf
Добрый вечер!
При выполнении облета по программе Altizure  на 4 и 5 стадиях останавливается после каждого прохода. Говорит, что миссия закончена. Предлагает домой или зависнуть. Приходится заново запускать облет. Хорошо, что  не сначала, а с % выполненного. Те если он "прочесал" 3 прохода из 5, то он стартует с 60% выполненного задания. И проходит последние две линии.
У кого было такое? Как боролись?
Прошивки  и проги все свежие (3 дня ). Фант 3 adv, iPad pro.
  #28 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 07:21 PM
Недавно я потестил новую фичу программы FPV Camera (для iOS). У ней также появился сервис для построение 3D моделей местности и соответствующий режим. При задуманном облете программа и сервис https://www.aerial3d360.com/ выдают значительно более качественные модели, чем даже Altizure.
Но это больше для одиноких объектов в виде относительно высокого здания, или скалы, или дерева. Для больших площадей тоже, конечно подойдет, но гораздо все более сложно получится. Там идея облета выделенной территории по кругу с камерой, направленной всегда в центр круга. Таких кругов может быть много, для каждого можно выбирать высоту облета и угол обзора камеры.
  #29 OFFLINE   Cognatio
Cognatio
  • 23 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 12:52 AM
Добрый вечер, вопрос про съемку через Altizure. Снял периметр Мавик про, большенство фотографий оказалась размытые (Условия съемки очень плохие плюс снег и фонарь)
1 На какой скорости делать съемку ? (почему он не тормозит для фото)
2 Какой угол камеры для 3д и 2д (тут наверное 90)
3 Имеет ли смысл делать несколько миссий с разными высотами и углами камер для получение 3д. Сборка в Агисофте или Альтизуре позволяет ?
4 Работа в Альтизуре онлайн с Айпад, загрузка и др. На сколько удобна, рабочий вариант ?
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 01:52)
Результат в Альтизуре https://www.altizure...5826c971f/model
Завтра будет в Агисофте, пересчитываю на максимальных настройках. На минимальных результат схожий.
Сообщение отредактировал Cognatio: 25 February 2017 - 12:08 AM
  #30 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 01:21 AM
1. На минимальной, при которой коптер уже будет меньше мотать на ветру. А еще лучше съемку производить в безветренную, но ПАСМУРНУЮ погоду (ну или в условиях постоянной облачности). Если бы коптер останавливался (как это делается при облете под программой PIX 4D Capture), то при торможении он дергается - что намного хуже, чем плавное движение и съемка во время движения.
2. Не понял этого пункта. В Алтизуре возможно 5 проходов: 1ый при камере строго вниз и еще 4 под углом в 45 градусов, но с разных сторон.Лучше делать все 5 проходов.
3. Имеет. Но тут есть ньюанс: одно дело, когда вы снимаете более-менее плоскую поверхность с очень медленными перепадами высот, ну или когда высокие пички в виде высоких зданий много, и вам нужно охватить их все. И совсем другое дело, когда вам надо построить 3D-модель некого одного высокого объекта: памятника, высокого относительно компактного здания, одинокой скалы, дерева и т.д. В этом случае Альтизура не очень хороший выбор, и я рекомндую FPV Camera с ее сервисом https://www.aerial3d360.com/  . В этой программе облет осуществляется не по прямоугольной территории зигзагами, а исключительно по окружностям с центром в интересующем вас предмете-здании. Можно выбрать количество таких кругов (по-моему там можно неограниченное количество кругов выбрать), а для каждого круга выбрать радиус и высоту облета, скорость облета и угол наклона камеры (камера всегда будет направлена в центр круга, но угол наклона камеры можно выбрать). В результате объект можно снять частями с хорошим разрешением, а потом сшить. Кстати, сервис https://www.aerial3d360.com/ понимает любой набор входных данных - не только от "круговых облетов" программой FPV Camera. Можно снять поверхность в Альтизуре, а сшивать в https://www.aerial3d360.com/ . Я пробовал: получается даже лучше, чем в самой Альтизуре.
4. Я всегда загружаю фотки на сайт Альтизуры или https://www.aerial3d360.com/  уже дома с обыкновенного компа.
Сообщение отредактировал denovch: 28 February 2017 - 02:02 PM
  #31 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 04:02 AM
сервис хитрожопый - сначала купи их ПО, потом найди в настройках код купона, а уж потом ты сможешь зарегится у них на сайте...
народ куёт бабосы кто как может  :rofl:
  #32 OFFLINE   Serpuh
Serpuh
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 17 February 2018 - 08:35 PM
Есть бесплатная opensource программа под Ubuntu, правда ее собирать надо http://opendronemap.org Единственно она сетку не очень качественную делают. Я для себя из всяких opensource собрал, вот 3D модели и ортофото такие получаются http://фотомер.рф/index.php/novosti
  #33 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 08:56 PM
что-то вторая ссылка не открывается
