3DR IRIS+
#61 OFFLINE
Отправлено 30 апреля 2015 - 11:56
#62 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2015 - 02:11
Товарисчи, хелп!
Подвес при подключении к ирису смотрит вниз и назад и не реагирует на изменения угла съемки с пульта, если подключить только питание, то все ок - смотрит вперед строго (на пульт само собой тоже не реагирует).
Управление углом съемки на 6 м канале, как было предустановлено. Обновление прошивки подвеса ничего не дало.
Где чего подстроить в MP?
#63 OFFLINE
#64 OFFLINE
#65 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2015 - 04:28
Если пульт настроен не правильно то взлета не будет.
Пульт сначала прописать настройки нужно а после откалибровать
Миссион планер ошибку выписывает или нет?
Сообщение отредактировал eleksir: 01 мая 2015 - 04:38
#66 OFFLINE
#67 OFFLINE
Отправлено 01 мая 2015 - 08:06
ребят, а пропеллеры с фантома на ирис+ пойдут?
или может у кого есть лишние?)
сейчас стоят T9545-A#68 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 08:07
Доброго времени суток. Наконец-то стал счастливым обладателем ИРИСКИ. понял, что первоначально необходимо подключить к Mission Planner обновить и откалибровать, но возникла проблема при подключении: включил ИРИСКУ (АКБ подсоединил) воткнул в ноут проводок из комплекта девайс с антенкой (установка успешна) скорость в планере 57600 а строчки COM.... нет инет обшарил пути решения не нашел, на одном из форумах пишут что прошивка модуля нужна если нет подключения. Есть мысли по этому поводу?.
P.S Видео для новичков оч кстати будет.
Заранее благодарен.
#69 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 08:11
И скорость можно 115200, сом показывает порт? Регистрация copter2
#70 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 08:41
Винда какая? Попробуй без акб
Винда7, без АКБ пробовал тоже 0. скорость поменял без изменений. а регистрацию где посмотреть? Через Android в Tower подключается, похоже дело в драйвере или винде?!
#71 OFFLINE
#72 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 10:07
Компорт нашли?))))
Да COM3 нашел, (переустановил драйвер USB) при попытке законнектится выходит ошибка Connect failed.
#73 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 10:20
no heatbeat packets received
#74 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 10:38
изменил скорость на 57600 все заработало!!! .....Дааа чувствую самое интересное еще впереди от одного пульта управления хотя какой там пульт, от переносной станции управления с ее количеством кнопок и тумблеров плохо становится .
#75 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 11:10
#76 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2015 - 11:36
Самое главное настроить правильно возврат домой RTL, и LAND принудительную посадку при каких либо слоях в работе
постепенно разберемся с этой чудо-игрушкой! Но если бы носом тыкнули в правильную ссылку Я был бы рад.
#77 OFFLINE
#78 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2015 - 11:08
При входе в Mission Planner говорит, что новая прошивка появилась с этим нужно что-нибудь делать?
#79 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2015 - 11:24
Сообщение отредактировал Stereo: 03 мая 2015 - 11:25
#80 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2015 - 12:37
Так будет ещё лучше летать, если всё настроить нормально.
