Фото и видеоматериалы с Inspire 1
Сообщений в теме: 73
  #61 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 12:41 PM
  #62 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 12:46 PM
Так оно и есть!   И у меня горизонт кривит...
  #63 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 May 2015 - 02:38 PM
Первый файл UHD (4096х2160p24)  Второй  FHD (1920х1080p24) Инспайр, сегодня.  На камере штатный серый фильтр.
https://yadi.sk/d/-s2v7ju1gPHpG
  #64 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2015 - 01:39 PM
Кадр из 4К 300 дпи.  Выбран после послойного открытия в Фотошопе.
https://yadi.sk/i/sdNYci8pgPz8g
  #65 OFFLINE   borzov
borzov
  • 13 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 07:44 PM
Качество отличное. Я имею возможность сравнить только с камерой Vision+, которая довольно сильно уступает по резкости и детализации. Но все же, не без проблем:
  1. По краям видно замыливание
  2. Картинка несколько шумновата на монотонных участках, какое было ISO?
Большим плюсом мне кажется отсутствие светящегося ареола на контрастных участках, на своей камере я его иногда встречаю. Оптика хорошая :)
  #66 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2015 - 07:58 PM
Уточняю:  я тупо импортировал ролик в Photoshop CC.  Выбрал слой (кадр) и сохранил его в JPG. Никакой доп. обработки.  Хотя, можно было и шумок придавить и краевую резкость поднять.
Самые края, действительно замылены.  Но если сравнивать с P2V+ (с применением профиля камеры), то ... лучше не сравнивать.
Тема-то проста: может нах фотографировать?  Просто запускать видеосъёмку. А уж потом выбирать из видеопоследовательности.
Я сходил в общенародную фотолабораторию (минилаб, типа) и отпечатал кадр.  Спросил у операторов: как?  Ответ : хорошая мыльница!  Когда  открыл тайну (это кадр с видеофильма),  все сказали - СУПЕР.
И еще: мой телевизор LG 26LN457U отказывается читать видео (исходное) UHD (4K), но FHD  читает.  Изображение - СУПЕР!
Правка горизонта: в "Генеральных сетингах" есть настройка.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 May 2015 - 08:07 PM
  #67 OFFLINE   borzov
borzov
  • 13 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 08:26 PM
Это уместно если коптер не двигается и снимает неподвижные объекты. При кодировании видео 60 кадров в секунду не сохраняются как 60 фотографий, это фрагменты сцен с ключ-кадрами. Попробуйте провести эксперимент: пусть коптер летит вперед со средней скоростью и снимает видео, а потом тот же самый маршрут, но вместо видео съемка фото в серийном режиме. Для большей показательности лучше взять контрастные сцены, где есть светлые и темные участки (например, полет между деревьями или по аллее).
  #68 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 May 2015 - 08:51 PM
Я соглашусь с Вашими замечаниями.  И попробую еще раз, но при более динамичных сценах..
ОФФ: Там люди интересовались, сколько стоят "лайки".  Я ставлю плюсы за конструктивное обсуждение. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 May 2015 - 08:54 PM
  #69 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 06:18 PM
Стараюсь снимать видео в 4к и потом с помощью VLC делать фотографии, там можно сделать стопкадр - он вроде каким-то хитрым алгоритмом обрабатывает соседние кадры и делает четкую картинку.
Сообщение отредактировал WebSpider: 05 May 2015 - 06:19 PM
  #70 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 May 2015 - 07:05 PM
Может быть.  Я считаю более  правдивым способ импорта ролика в Фотошоп СС.  Одно "но" - больше 500 кадров не лезет.  Но в панели импорта есть плеер.  Можно выбрать искомое.
  #71 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 May 2015 - 03:10 PM
Вчера меня подловили на авантюре.
  #72 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 May 2015 - 08:23 PM
Ютуб долго обрабатывает большие объёмы.   Пожал сам перед выкладкой. Фонограмму положил авторскую от студии " Пиромагия".  Синхронизировать полностью не удалось, поскольку чуть поздновато взлетел. А рядом разбилась насмерть Валкера  товарища.  Не повторяйте !!!
Сообщение отредактировал ЮХа: 10 May 2015 - 08:26 PM
  #73 OFFLINE   Вассс
Вассс
  • 11 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 03:46 AM
Мой первый полет.Точнее три части - три аккума.,Взято только чистое пригодное видео, по возможности ровное...Все вроде без тех.проблем.. Единственно загвоздка с горизонтом, в разных съемках, не из данного видео..Иногда он выравнивается, но потом теряется..Думаю надо спутники калибровать!!!
https://youtu.be/a3zhd522yZw
  #74 OFFLINE   Африка
Африка
  • 25 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 11:34 PM
Мне понравилось, Вассс, а какие настройки установил на камере?! Спасибо.
