Замена потенциометра на "крутилку" (7 канал)
патенциометр крутилка замена ремонт
Сообщений в теме: 34
  #21 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 11:00 PM
кстать при покупки на радио рынке меня спросили . первое н сколько ом. а после на сколько вольт? ну я подумал посчитал батарейки в пульте и выдал . что примерно на 5 вольт.
мне искать на 1 или 5 кило ом и на сколько вольт?
что бы не мудрить и не калибровать все.
  #22 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 December 2015 - 11:02 PM
Пять кОм!  Тех, кто спрашивает про "вольты", отправь в Херсон!
  #23 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 04:59 PM
понял... я и думаю при чем здесь вольты. :fool:
Учтите, что конструкция резистора должна иметь автоматический возврат в среднюю точку.
Учтите, что конструкция резистора должна иметь автоматический возврат в среднюю точку. всмысле. простите если туплю...
  #24 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 December 2015 - 05:13 PM
Ползунок резистора при отпущенном органе управления  должен возвращаться в среднее положение!  Однозначное! Всегда!  Как на стиках управления двигателями.  Резистор надо выбирать с линейной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота.
  #25 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:37 PM
ЮХа, как все сложно начина.щему "электрику" в школе только ходил в радио кружок. там и собирали радио на фанере)))
Без изменений!
поставил я резистор почти под номинал.
4.7
  #26 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 December 2015 - 08:01 PM
Куда "поставил"?
Еще раз: без соответствующего механического сопровождения (возврат движка резистора в среднюю точку после отпусканя  ), эксперимент бесполезен.
А 4К7 или 9К1 - пофигу!
И ещё: то, что показано в первом посту не имеет никакого отношения к моей конструкции.   У меня Фантом 2 вижен +
Разные подвесы, разные системы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 December 2015 - 08:07 PM
  #27 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 12:12 PM
http://www.youtube.c...h?v=bYD0kvIhDzI
вот видос
проблема еще вчера решена https://youtu.be/e901jkJY5AM
И тишина. Тему можно закрыть?
  #28 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 December 2015 - 03:09 PM
А что Вы хотели?
Чтобы Вам сказали спасибо?  Ну, допустим,  я спасибо сказал. :)
  #29 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 04:55 PM
ЮХа,теперь я спакоен . мягкой посадки.
  #30 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 December 2015 - 05:36 PM
Не буду засорять Ютуб.
По ссылке можно скачать видео о том, как сделал я.  :)
https://yadi.sk/i/AMyxIZGZmWKCB
Ссылка недолговечна.
  #31 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 08:53 AM
Всегда хотел спросить , если уж мне Вы отвечаете . Что это-за микрик ? Что-за кнопка? Для чего она? И второе ,это правда что крутилка отмевеная на фото ,это регуль дальности работы пульта. То есть лучше-на максимум выкрутить?
Ладно , как правильно задать вопрос в интернете чтобы найти ответ. Я задавал вопрос снизу пульта крутилки потенциометр поворот камеры усиление дальности пульта . Но ответов никаких не нашел точных запятая даже скачал инструкцию на русском языке там про эту крутилку ничего не сказано.
Сообщение отредактировал Игорек: 27 December 2015 - 12:02 AM
  #32 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 December 2015 - 02:03 PM
Могу сказать только о пульте PVT581.
Регулятор мощности работает.  Против часовой до упора - режим СЕ( дальность связи 300 м); По часовой до упора - FCC (дальность связи 500м)
Касаемо регулятора наклона камеры: все мои попытки вручную крутить этот регулятор не привели к желаемому результату.  Поэтому и была сделана модернизация - удаление резистора и изготовление стика с включением "продвинутого" режима в PT2.  Естественно,  когда этот режим стал доступен для PVT581. Вначале (при покупке) его не было.  Только после обновления "прошивки"
Собственно и всё.
  #33 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 28 December 2015 - 03:16 PM
ЮХа, Так у меня такой же только есть. Просто у меня DJi Phantom fc40 там такой же пульт как от Vision Plus на той же частоте 5 и 8 гигагерца как я понял Значит мне нужно крутилку по часовой до конца выкрутить чтобы у меня дальность полета было больше потому что он у меня против часовой до упора выключен.
http://wiki.dji.com/...mote_Controller
Нашел всю информацию на другом сайте пускаю он не русскоязычный на Google кое-как перевел
Сообщение отредактировал Игорек: 28 December 2015 - 02:44 PM
  #34 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 December 2015 - 03:55 PM
Очевидно ,Вам не судьба была почитать пришпиленные темы. Например: http://dji-club.ru/i...-skhemy-progra/
  #35 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:25 PM
Нет.На то это и форум. Если что простите
Темы с аналогичным тегами патенциометр, крутилка, замена, ремонт
