Замена потенциометра на "крутилку" (7 канал)
патенциометр крутилка замена ремонт
Сообщений в теме: 34
Отправлено 08 February 2015 - 09:15 PM
  #2 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 08 February 2015 - 09:18 PM
Лично мне удобней работать когда рычажок с низу...
Если говорить про первый пульт DJI
Сообщение отредактировал eleksir: 08 February 2015 - 09:19 PM
  #3 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 09:49 AM
Аналогично, я лучше поставлю новый потенциометр снизу чем буду делать дырку с переди. Кстати не вкурсе существуют ли по качеству потенциометры превосходящие родной но встающий туда как будто его оттуда и взяли?
  #4 OFFLINE   maximus1020
maximus1020
Отправлено 15 February 2015 - 03:18 AM
Не получается без болтанки ни как, ни на в50к, ни на в10к, ни на 16кс1кс (5кОм). Может надо меньше сопротивлением брать? С другой стороны есть видео, где показано,  что мол 100кОм впаяли и ничего, все у них работает. А может все дело в калибровке? Если честно я запутался, теперь и на родном резисторе такая же байда (неадекватная реакция на поворот резистора)
  #5 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 10:02 AM
major, думаю существуют.
maximus1020, что то ты не так сделал.
  #6 OFFLINE   maximus1020
maximus1020
Отправлено 15 February 2015 - 11:22 AM
Да вроде все так, схема соединения простая, там не может быть ошибки, пайка аккуратная, калибровка в ассисте для пульта: мод 2- калибровка - некст - кручу резистор в крайние положения - финиш, в итоге ход наклона не соответствует повороту ручки резистора, попробую купить резистор на 1ком. А вы какой резистор ставили?
  #7 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 04:06 PM
Да скорее всего так и есть ,я уже писал в другой теме касаемо пульта ,вот  ( Да работает адекватно , но только после того ( лично у меня ) как я сделал пошагово весь танец с бубном . а именно : сначала откалибровал пульт вручную ,потом    DJI RC System Assistant_1.2  , а только потом в  DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8 и не забудь в Assistant поставит галочку старой версии пульта .)
вот http://www.dji-club....sii/#entry22802
  #8 OFFLINE   maximus1020
maximus1020
Отправлено 15 February 2015 - 11:19 PM
Roma54rus
Спасибо, попробую!
  #9 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 12:02 PM
Хреново что только крайние положения, а как же снимать промежуточные ?
да и ручку можно было сделать под левый указательный палец как колесо у новых моделей..
Я бы сделал как у новых или если не мучаться то поставил такойже резистор но с низу слева вверху и колесо на него побольше, чтобы управлять длинным пальцем снизу пульта.
А вообще есть переключатели-кнопки, у них центральное положение рычага, но отклонение в стороны замыкают как кнопка, тем самым без кручения можно сделать кнопочное управление, так же добавить переключатель или стерео потенциометр для изменения сопротивления, что позволит менять скорость движения камеры.
Сообщение отредактировал sncat75: 19 February 2015 - 12:03 PM
  #10 OFFLINE   Skinevich
Skinevich
  • 11 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 11:57 PM
Вот схемка и готовый вариант
Сообщение отредактировал Skinevich: 16 March 2015 - 11:58 PM
  #11 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 17 March 2015 - 05:10 AM
Skinevich,Вы уверены, что эта схемка подойдет для данного пульта DJ6? У меня не получилось сделать то,что задумывалось в этой схеме. камера возвращается на прежнее место при отпускании кнопок
Возможно это работает только на виженах.
Регулятор сверху ничем не лучше рычажка, так как при управлении обе руки заняты и крутить уже не чем :)
Нужно выносить колесико или кнопки именно под указательный палец.
Сообщение отредактировал Potapov: 17 March 2015 - 05:12 AM
  #12 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 11:09 AM
Видел на каком-то форуме. В место крутили ставили ползунковый резистор под указательный палец.
  #13 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 17 March 2015 - 02:59 PM
Yan, ползунковым все равно не получится идеально равномерно поднимать камеру, а для качественной съемки это важно.
  #14 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 10:43 AM
Тоже сделал доработку пульта. Выпаял резистор (5.02 кОм) и на проводах вынес переменный резистор-колесико от старого радиоприемника (6.8 кОм) в левый верхний угол пульта.
Управление подвесом стало удобней.
  #15 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3,4,mavic pro.
Отправлено 07 August 2015 - 10:15 PM
Моя доработка пульта. Вместо кнопок поставил тумблер без фиксации. Мне понравилось. Фото прилагаю.
  #16 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:02 PM
Решил тоже поставить крутилку что бы сзади рычажком не играться.
20 ком купил. походу не то, так же в крайнее положение только камера ставиться как не крути. фиксации нету.
20 кОм это походу много .
померив сопротивление я увидел вот что.
какой купить то потанцеометр? на сколько ом или кОм?
или может что то еще припаять что бы работало?
вот виде другу отправлял.  :-))http://vk.com/im?sel...721aee67f23854a
  #17 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:08 PM
откалибруй пульт. не через софт, а через хардварную калибровку.
тут по форуму погугли "калибровка пульта".
  #18 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 December 2015 - 10:24 PM
Пять кило штатный резистор в пульте.  Выкидываем.    Ставим аналогичный.   Предполагаю, что номинал можно изменить в плюс.  До  10 кило.
Вначале калибруем  через RC. Потом в PH2 задействуем  расширенный режим и вновь калибруемся.
Учтите, что конструкция резистора должна иметь автоматический возврат в среднюю точку.
Желаю успехов!
  #19 OFFLINE   Игорек
Игорек
  • 104 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 10:54 PM
https://www.youtube....h?v=JobUtTVmz1Y
типо того?
я чет думаю найти на 1 ом и перепаять. чтоб не замарачиваться у меня же 20 кОм стоит. это много.
всеравно полеты не скорою времени нету,да и места в городе не для полетов. стремно как то. много волн. баюсь как бы не сыб@лси
  #20 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 December 2015 - 10:55 PM
Правильное решение! :)
Темы с аналогичным тегами патенциометр, крутилка, замена, ремонт
