Квадрокоптер Mini ZMR250 + 250PRO + robocat 270 мм +q330
#81 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 10:21
#82 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2015 - 10:14
купили сегодня второй такой же кирпич)
Fat Shark Attitude V2 сигнал не видит. А китайский монитор запросто ловит сигнал. Передатчик стоит TS5823
http://www.besthobby...ransmitter.html
в описании к коптеру написано что фэтшарк не поддерживается. Хотя в спецификации передатчика и фетшарка вижу совпадения частот. Если нашаманить переключателями на передатчике, то можно сделать частоты нужные очкам
http://i.imgur.com/b0f45ti.png
есть ли смысл разорвать пленку на передатчике и добраться до переключателей, или этот передатчик и правда с очками не совместим и лучше просто поменять пока не поздно?
на форуме хоббикинга парни тоже пишут что не совместим с fat shark. Или они про переключатели не знают, или я чего то не понимаю.
Сообщение отредактировал artviz: 02 февраля 2015 - 10:28
#83 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2015 - 10:28
есть. шарки 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860 эти каналы ловят очки.есть ли смысл разорвать
#85 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2015 - 09:35
сегодня удалось нормально погонять на полянке между деревьев. Восторг и эйфория! - по другому не описать впечатления)
квадрик вот этот
http://www.helipal.c...rtf-type-a.html
на него поставил мёбиус. С родной батареей 1500mah общий вес около 590 грамм. Полетное время в среднем 5 мин 50 сек.
С батареей 2500mah
http://www.banggood....0-p-954654.html
общий вес около 630 грамм. Полетное время 8 мин 45 сек
Сообщение отредактировал artviz: 08 февраля 2015 - 11:04
#87 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2015 - 10:28
вес беру из инета, своих весов нет.
квадрик голый без батареи и мебиуса - 430 грамм
мебиус - 38 грамм
батарея 1500mah (разные) в среднемм - 120 грамм
батарея 2500mah - 160 грамм
пищалка не знаю сколько весит
#89 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2015 - 11:10
ссылку на батарею поправил
Получается у моего лишний вес в раме? Без мёбиуса у меня тоже с батареей 550 грамм. Не на много тяжелей чем 508. А передатчик помощней не помешал бы, но наверное он много батареи жрет.
#91 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 12:54
Что то мало как то коптер летает с таким весом. У меня на 2200 акке с мобиусом и FPV летает 8-10 минут, 2 акка, один хуже-другой лучше, вес 620гр, пропы 5х3. Вот видео, кстати летаю на назе М v1, и летает довольно резво.
#93 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 02:26
Я летал по экрану 19 дюймов. Собираюсь приобрести шлем.
Кстати на видео гейны на назе затуплены, то есть можно поднять сильнее на много, не представляю скорость полёта миниквадрика вообще, да и на максимум не летал, было очень ветренно, 1 раз упал на 6-х пропах, минус пропы, поставил 5-е и полетел более-менее, из-за этого (плохая устойчивость в ветер порывистый ну и время полёта маленькое) забросил полёты на миниквадриках, собираю долголётик FPV под 8-е пропы, да и время полёта увеличить думаю минут до 20.
#95 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 02:35
Смотрел в очки у знакомого ( летаем компанией) ну ужас как не понравилось, смотреть видео со спичечную коробку. Вот экран 19 дюймов, сидишь и видишь в полном объёме всё а не в скважину, но мобильность плохая, с собой надо брать коробку с экраном, стол и стул, ещё тащить коптер с аппаратурой, поэтому оптимально решил брать шлем, очки низачто не хочу, сугубо моё мнение.
Сообщение отредактировал Serzhe: 09 февраля 2015 - 02:37
#96 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 03:58
Serzhe, очень сильная вибрация видео, надо бы мёбиус на резинки поставить. У меня пропы 3-х лопастные, говорят на них меньше время полета, на 2-ух лопастных не пробовал еще. Летаю на 5x3 пропах. Если взять 6х3 что изменится?
Летаю в очках Fat Shark Attitude V2, очень нравится и сильно к ним привык. Могу в них хоть 20 минут гонять. Пробовал на 7" мониторе - не получается совсем. Максимум на фантоме могу с монитором.
По поводу больших мониторов, есть у меня подозрение что на них изображение немного с задержкой. Попробуйте направить камеру на руку и смотреть в монитор, руку резко подвигать. Если хоть на долю секунды есть отставание изображения для 250 квадрика это недопустимо. В очках нет вообще отставания, в мониторе моем есть. Для быстрых маневров это критично.
Сообщение отредактировал artviz: 09 февраля 2015 - 04:03
#97 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 04:28
В мониторах нет задержки, у меня вообще телик(был, продал, ищу шлем или сам соберу), задержка может быть у камеры и(или) у передатчик-приёмник.
Вибрации есть, я написал что прям перед этим полётом был краш, гейны под 6 пропы были, а я потом полетел на 5-х, при краше сломал все 4 пропа, с рамы открутились и протерялись 4 болтика, какие то просто открутились, закрутил рукой, шестигранника с собой не было, поэтому и вибрации, и вообще летал на самодельной стеклотекстолитовой раме, не понравилось мне она(почти клон ZMR 250), на карбоне вообще вибраций не было. Собрал 2-е рамы новые, одна под 5-е пропы, жесткая до ужаса, вторая складная вплоть до 9-х пропов, обе из стеклотекстолита и All профиля 10х10х1. Вес под 5-е пропы не облегченая 110гр, под 9-е 130гр, каждую грамм на 15-20 можно облегчить. Фото не знаю как тут вставлять.
#98 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 05:14
кто как за разрядкой аккума следит? в пылу управления за временем не уследишь. Таймер в телефоне ставить не удобно, тем более зимой. Пищалку можно и не услышать если квадрик далеко. На сколько кстати отсечку на пищалке ставить лучше? А то по дефолту она пищит и через 8 секунд квадрик просто камнем падает если посадить не успел)
#99 OFFLINE
Отправлено 09 февраля 2015 - 05:38
Пищалка и динамик, звук что бы передавался(у меня передатчик FPV боскам на 600, там микрофон встроенный), вообще с этим проблем небыло. Аккум зиппи компакт 2200 25С вообще по идее не подходящий для мелкого, но пищалка стоит на 3,3v под нагрузкой, пока пищит могу пол километра пролететь ещё и не падаю.
#100 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2015 - 02:26
