Техника безопасности
Сообщений в теме: 51
  #21 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 22 March 2021 - 06:00 PM
Ошибочно считается, что дальность связи в этом диапазоне выше из-за длинны волны.
Ой, да никем это не считается ))) и все знают про длину волны и распространение сигнала, но все знают и то, что в городе помех на 2,4 столько, что иногда и на десяток метров не улетишь... поэтому и нужен 5,8 , не открывайте Америку.
Сообщение отредактировал SergSSA: 22 March 2021 - 06:02 PM
  #22 OFFLINE   RazinOleg
RazinOleg
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 22 March 2021 - 06:05 PM
Ну рад, что тут народ грамотный :) А то я смотрел различные видео, так там таких перлов наслушался... :)
  #23 OFFLINE   aamuilma
aamuilma
  • 10 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 10:44 AM
Интересно почему тогда DJI упорно делает все свои дроны на 2.4 а не на 5?! Ну я имею введу официальные.
  #24 OFFLINE   RazinOleg
RazinOleg
  • 10 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 11:06 AM
На сколько я понял, аппаратура дронов DJI имеет оба диапазона. Просто в некоторых странах, включая Россию этот диапазон официально не разрешен, поэтому аппаратура его не дает включить. Но судя по обзорам обойти это ограничение не так сложно. Просто не все на это идут по тем или иным соображениям.
  #25 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 23 March 2021 - 12:22 PM
Точнее, в России диапазон 5.8 ГГц разрешен только для использования в помещениях.
  #26 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 24 March 2021 - 01:04 PM
Если еще необходим контроль диапазона 5.8ГГц, вообще не смог найти подходящего решения с уровнем шумов ниже -70db на этой частоте.
Необходим! Надо фильтры(ПАВы или как минимум ФВЧ сделать печатным способом) + МШУ + патч-антенну применять. Схему надо делать прямо на антенне, тогда и ваш анализатор подойдёт.
Классика: антенна-фильтр-мшу-фильтр.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 24 March 2021 - 01:07 PM
  #27 OFFLINE   RazinOleg
RazinOleg
  • 10 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 06:07 PM
Мой анализатор и так подходит :) У него шумовая полка на этой частоте, заявленная -85db, а реальная оказалась -90db, что вполне достаточно. В центре города он четко показывает помехи на этом диапазоне. Я имел ввиду, когда писал про -70, самоделку на легкодоступной элементной базе.
  #28 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 28 January 2022 - 11:25 AM
Сделал прибор для локализации глушилок. Панорама одновременно всех бендов. Иду в центр города проверять. Там говорят есть.
:tease:
  #29 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 11:57 AM
RomanSimfer
товар в массы!! :)
  #30 OFFLINE   SergKap
Отправлено 28 January 2022 - 02:41 PM
RomanSimfer,
Интересная штука, но боюсь бесполезная. Современные глушилки сначала обнаруживают дрон после взлёта на определённой высоте через некоторое время, а уж потом глушат. Как это можно съимитировать через этот прибор ?
Полагаю, что эта игрушка хороша на типа стоянках большегрузов, где засорен эфир изначально... А так, прошли вы с не й по улице, вроде всё чисто. Взлетаем и оппа...
Впрочем, не знаю. Просто соображения.
  #31 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus V2.0
Отправлено 28 January 2022 - 10:44 PM
Ждём отчёта о результатах испытаний.
Готов записаться в очередь на покупку  :drinks:
  #32 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 January 2022 - 12:01 AM
Да, нашёл один подавитель, сигнал виден на пол-города, но настроен не правильно (по дебильному :), сделаю видос. А пока пару фоток. По ходу дела, в Храме установлен. Рядом был максимальный уровень. Только навигация, каналы управления - чисто. Роутеры только долбят :)
Касаемо возражений про супер-современные глушилки -  если по детектору, то срабатывали бы от вай-фай роутеров. Роутеры ведь в этом же бенде.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 29 January 2022 - 12:06 AM
  #33 OFFLINE   SergKap
Отправлено 29 January 2022 - 12:45 AM
Это мощи фонят на иконах, святых отцов. Не путайте )
  #34 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 29 January 2022 - 01:06 AM
Так и есть на 99.99% . 0.01 оставил, что это РЭБ :)
  #35 OFFLINE   SergKap
Отправлено 29 January 2022 - 02:52 PM
Выявление сканирования эфира аэроскопом DJI не предусмотрено ? Во где был бы крутяк. А примитивную постоянно работающую глушилку пилот (с опытом) сам может легко увидеть по темпу набирания и числу спутников на земле или привзлёте. М3 не предлагать, - оно по паре-тройке минут ищет, массовые жалобы на форумах...
  #36 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 07:59 PM
Да, нашёл один подавитель, сигнал виден на пол-города, но настроен не правильно (по дебильному :), сделаю видос)
Как продвигаются испытания ? :clapping:
  #37 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 12 February 2022 - 01:35 PM
Работает хорошо.
Пока могу предложить почитать инструкцию - https://disk.yandex..../JNcuyOKewZGvHw
Видео делаю.
  #38 OFFLINE   mehanism
mehanism
  • 93 сообщений
Отправлено 13 February 2022 - 10:49 AM
Ok, спасибо.
  #39 OFFLINE   SergKap
Отправлено 14 February 2022 - 11:00 AM
RomanSimfer,
Из плэймаркета или соответственно эппла можно скачать и установить программку, например "GPS TEST". Можно вместе или раздельно увидеть над собой созвездие всех спутников ( в поле зрения и используемых ).
Предположим, чёрт вас дёрнул, приобрели М3, у которого в отличие от всей линейки дронов DJI, к GPS присовокупили китайскую Beidou, спаси Господи.
Я, например, при переключении на каждю спутниковую систему, в 7 утра увидел, что надо мной в использовании всего-то 3 спутника Beidou. А спутников GPS было 8. Итого, для взлёта М3 - аж 11 штук. (( ХЗ лететь или нет ?
А если бы по человечески, как у всех в основноом к GPS присоеденил бы Глонасс (М2) то спутников было бы 8+8=16, что вполне себе. А к минику2 + ещё и Галилео, то набор спутников и взлёт - пулей ! Улавливаетие, о чём я ?
Скачайте, посмотрите, интересно будет. ТОлько имейте ввиду, что в разное время число спутников тоже разное и можно даже уловить тенденцию по своему региону.
Так вот. К теме. С новым прибором нести рядом смарт с включенным GPS тестом. Как они вместе и по отдельности будут реагировать на примитивные глушилки ? С земли.
  #40 OFFLINE   RomanSimfer
RomanSimfer
  • 339 сообщений
  • Коптер:MINI2
Отправлено 21 February 2022 - 04:52 PM
