Понравились очки DJI Googles 2 из комплекта DJI FPV. Хочу приспособить их под самосбор FPV.
Но сами по себе очки стоят каких-то космических денег. Комбо около 107 т.р.
Как думаете, найдутся желающие купить один дрон с акком из комплекта?
Отправлено 11 мая 2021 - 03:33
Отправлено 15 июня 2021 - 09:17
В очередной раз оценил, что цена DJI FPV не такая уж и высокая (100 т.р.).
Самосбор на аналоге выходит столько же по стоимости. А у меня самосбор с цифровым видеолинком вышел даже дороже, чем DJI FPV.
Все-таки DJI за свои деньги - топ.
Отправлено 21 июня 2021 - 06:39
Дрон собирал не сам. Взял уже готовый с нужной мне конфигурацией. По компонентам выходит столько же как и собирать самому по частям. А порой и дешевле. Так что не стал заморачиваться с пайкой и сборкой.
Но, в отличие от дронов DJI, в самосборном дроне можно заменить любой компонент довольно быстро.
Очки DJI еще едут, так что еще в чистом поле не запускал.
Пока летаю с пультом в симуляторе и могу сказать, что там даже приземлиться проблема. Ну и соответственно управление FPV - это вообще ничего общего с Мавиками в плане сложности управления.
Так что людей, разбивших тот же DJI FPV, понимаю. Ушатать вообще легко.
Конфигурация DJI Googles V2+TBS Tango 2+Geprc Cinelog 25 Crossfire+Nebula Pro+Gopro 8 naked+2 батареи 650 mah+зарядник.
Все это вышло примерно на 120 т.р. Цена минимальная, т.к. тягал все из-за границы. В РФ все сильно дороже. И это еще без gps и автовозврата. Т.е. сильно дороже DJI FPV. Надеюсь выиграть в расходниках )))
Сообщение отредактировал ACDS: 22 июня 2021 - 12:26
Отправлено 11 октября 2021 - 01:10
EvgenDoroshuk, Напрямую к очкам 7,5-22 В, минуя адаптер батареи , только +- не путая,подключаем. В место процентов отобразиться вольтаж.Так очки проверить можно.
Отправлено 28 октября 2021 - 02:19
Здравствуйте!
На алиэкспресс купил DJI Googles V2, одни очки, без самого дрона. Не могу обновить прошивку. На данный момент в очках стоит прошивка 0603, в DJI Assistans 2 есть прошивки 0604 и 0606.
Подскажите как их можно прошить? При прошивке выходит сообщение: dji fpv goggles v2 update failed (5-100-4).
В наличие есть cinelog25 и tango2, хочу собрать комплект.
Но, чтобы заработали очки в паре со сторонним дроном, необходимо прошится до версии 0604, активировать FCC, точнее частоту 5,8ГГц и тогда в меню появится опция синхронизации со сторонним дронами.
Пересмотрел кучу видео и перечатал множество форумов и понял, что прошивка очков невозмонжа без самого дрона, если я неправ, прошу поправить.
Отправлено 01 ноября 2021 - 03:55
Здравствуйте, пожалуйста, помогите!
Купил DJI FPV, начал проходить DJI Virtual, все было хорошо, но при следующем включении игра показывает что левый стик нажат вправо. Если начинаешь играть то его постоянно несет вправо и ничего не сделать. Пробовал подключить к другому устройству с DJI Virtual - проблема осталась. Са стик работает идеально не залипает и прочее. Хотел найти софт для калибровки, но FPV не поддерживается DJI GO. Как быть?
Отправлено 02 ноября 2021 - 02:29
TheTupolev, что-то вы намешали в кучу все.
Есть очки, которые продаются отдельно и есть из комплекта DJI FPV. У вас какие? Те, которые от FPV, им для активации нужен сам дрон DJI FPV.
У меня те, которые продаются отдельно от дрона, в своей коробке. Они активируются без дрона. Прошивку не обновлял.
Более того очки могут цепляться к дрону даже не активированные. Просто надпись на экране будет, что не активированы.
У меня с очками работает и cinelog25 c Vista и chimera 5 c Polar. Нет никаких проблем.
С дефолтной пршивкой активировал очки, закинул хак файлики чтоб 8 каналов и 1200 mw разблокировать. Переключаился в очках на режим стороннего FPV дрона и связал их с дроном по кнопке.
На этом все. Все работает,летает.
Отправлено 03 ноября 2021 - 09:06
У меня отдельно куплены очки. Активировать и прошить удалось. Прошивка не устанавливалась из-за ПК. Получилось прошить на другом ПК. Вопрос снят.
Теперь другая проблема: как разблокировать 700mw?
Пробовал 2 способа:
Способ 1: Создать naco.txt, установить значение 1 в самом файле и записать на флэшку. Флэшку в очки. Не получилось.
Способ 2: сайт b3yond.d3vl
Догадываюсь, что данный способ для разблокировки DJI FPV дрона, а не самих очков.
Я новичок в FPV, только разбираюсь в этом теме
Отправлено 03 ноября 2021 - 02:24
Гуглите. Надо два файла.
Необходимо заливать один файлик на очки, другой на ресивер видео дрона.
Никакие b3yond.d3vl не нужны. Все написано на оскарлианг и есть куча видео на ютубе по разблокировке.
Отправлено 03 ноября 2021 - 04:23
raynk, тогда мои догадки подтвердились! Спасибо
Инструкция с инета:
FCC Hack 700mw:
1. создаём текстовый файл и называем его "naco.txt" (без кавычек)
2. вписываем в него один единственный символ: "1" (единицу, без кавычек)
3. сохраняем файл на карту памяти, которую вставляем в DJI AIR UNIT (не в очки, а в юнит в коптер)
4. сначала включаем квад, а после этого очки.
5. в меню очков проверяем в секции Device максимальную мощность
FCC Hack 1200mw:
1. создаём текстовый файл "naco_pwr.txt" (без кавычек)
2. в него записываем следующий набор символов: "pwr_2" (без кавычек)
3. сохраняем файл на карту памяти и вставляем в ОЧКИ (не в юнит как в прошлый раз)
4. сначала включаем ОЧКИ, потом квад.
5. в меню очков в секции Device проверяем максимальную мощность
6. P.S.: строка pwr_1 включит только 1000мв
Спасибо добрый человек, навёл на верный путь :-)
Всё заработало
Битрейт поставил 50, и передачу в 200mw
Сообщение отредактировал TheTupolev: 03 ноября 2021 - 04:50
Отправлено 05 декабря 2021 - 03:17
Сообщение отредактировал rw9hk: 05 декабря 2021 - 03:18
Отправлено 05 декабря 2021 - 11:04
Ну не то чтоб единственный живой, но тут народ больше по летающим фотокамерам.
Нет в реале такого, чтоб при переключении режимов движки вырубались.
Не знаю чего в DJI FPV классного нашли кроме внешнего вида. Неповоротливая корова с посредственной камерой и большими расходами.
А шлем от него клевый, да.
Мой Cinelog как-то морской волной захлестнуло. Полетный контроллер сдох и два движка. Окислы и все такое. Сам заменил. Паяльник второй раз в жизни держу. Новый полетник обошелся в 4 т.р + два движка 3 т.р.
Или как-то неудачно сел, помяло два винта. Комплект новых - 150 р. Один акк обходится в районе 1200 р. Уже их целая коробка. Хоть до тошноты улетайся.
Сколько подобные покупки обойдутся для DJI FPV дрона, страшно подумать.
Да и вообще неубиваемая штука, если синевуп. Можно биться об деревья, об землю. Если навернется DJI FPV, то там детальки собирать по всему полю придется.
Сообщение отредактировал raynk: 05 декабря 2021 - 11:11
Отправлено 07 декабря 2021 - 06:10
Отправлено 06 января 2022 - 12:03
Отправлено 06 января 2022 - 05:53
Отправлено 15 апреля 2022 - 07:33
Всем привет,
Купил очки DJI FPV V2 , при первом запуске все было ок но вот через пару выездов заметил вот такой вот засвет (в левой и правой линзе), причем выглядит как будто свет идет изнутри . Битых пикселей и других проблем незамечено. Буду благодарен если подскажите в чем возможна причина. Очки не падали и никакого механического воздействия не было.
Отправлено 26 июля 2022 - 10:40
Всем привет!
Нужна помощь. Ребята подарили на ДР DJI Googles V2
Нашел на авито DJI FPV Drone (без очков), сегодня всё приехало. Сам дрон сопряжен с контрллером, заводится, летает, но очки никак не получается соединить с дроном. Всё пиликает, мигает, но никак не коннектится.
Через ассистента 2 обновил и очки и дрон до последней прошивки. Не помогло
Какие варианты могут быть?
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 мар 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Потерял связь, логАвтор lomani90 , 20 июн 2023 лог, mini 3 pro, dji |
DJI mini 3 pro аккумуляторАвтор Fccett , 14 июл 2022 Mini 3 pro, DJI |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Эпичная ИталияАвтор AltroFuturo , 20 фев 2022 италия, путешествие, dji, edit и 1 еще... |
