Обсуждение (DJI FPV)
dji fpv
Сообщений в теме: 108
  #61 OFFLINE   ACDS
  • 3616 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 11:28 AM
mpetr,
разочарую - есть в некоторых моделях
  #62 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 01 April 2021 - 02:29 PM
DH-Companion (Drone-Hacks Companion). Лицензия обошлась что-то около 2000р. и привязана к аккаунту на соответствующем сайте, найдете.
Да, уже нашёл, спасибо, надо будет купить :-) Пока удалось разблокировать FCC через вот этот сайт бесплатно, понадобился Chrome и кабель USB-A/USB-C с переходником для макбука. Кабели Type-C/C почему-то не работают. Появляется переключение 2.4/5.8, но почему-то только два канала доступны.
понятно, что дрон не Cinematic и не Freestyle FPV, так как он довольно тяжелый
Мне кажется он как раз скорее синематик, но не фристайл и не рейсинг. То есть акробатика на нём так себе, резкие маневры тоже, а вот плавно лететь куда-то вперёд, маневрируя между ёлочками, пролетая под мостами и аккуратно дайвить с обрыва без претензий на роллы вполне себе. Сравнил его в поле с обычным FPV, в сильный ветер, конечно сносит его знатно. Обычный как по рельсам в той же погоде шёл.
А кстати в каких? Понятно что RTH делается навешиванием GPS, плюс компас вкорячить чтобы направление знал. А как делается стоп - типа переход по триггеру в angle и резкое зависание по GPS? Из флипов они могут выходить сами?
Ну и глядя на то, что делает этот сайт, и что они пишут у себя о принципе действия, возникла простая мысль - если именно DJI Fly указывает очкам параметры для мощности, то что мешает фейкGPSнуть Fly, предварительно изолировав дрон от GPS, и оказаться в солнечной Калифорнии? Потом Fly отключить, поймать реальные координаты и летать. Надо будет проверить.
Меня сейчас другой вопрос очень интригует. Хочется найти хоть какой-то способ выдать HDMI на эти очки. Вплоть до перепайки висты - типа камеру отпаять HDMI припаять. Маразматично покупать для симов отдельные очки с HDMI in или реализовывать костыли с HDMI на аналог и джеком. Какая религия мешает DJI добавить HDMI вход в очках непонятно :-(
  #63 OFFLINE   Juretsky
Juretsky
  • Коптер:DJI FPV Drone
Отправлено 02 April 2021 - 02:31 PM
У меня с разблокировкой FCC пропала возможность транслировать картинку на смартфон, подключенный к очкам по USB-C с программой DJI Fly, т.к. при подключении программа опять блокирует FCC. А с вашей разблокировкой такая же петрушка? Как по другому вывести картинку с дрона на еще один монитор пока не нашел, а функция очень нужная.
Судя по тому, что можно цеплять вторые очки по USB-C - похоже что у них есть возможность показывать картинку по проводу. Вопрос как ее получить с другого (любого) источника? Что-то есть об этом https://stereo.ru/ne...b-type-c-launch
Изучаем) https://habr.com/ru/post/477098/
Сообщение отредактировал Juretsky: 02 April 2021 - 02:59 PM
  #64 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 02 April 2021 - 07:07 PM
Да, ровно та же история. Причём, если подключить смартфон с Fly на разлоченный дрон, он переходит в какой-то очень фиговый режим и теряет линк на 100-150 метрах в чистом поле. Может в день тестов источник помех был какой-то, а может ещё что, я пока не понял. Разбираюсь.
Есть у меня странное ощущение, что они картинку кидают не по обычному hdmi over usb, а как-то хитро. Иначе чем объяснить, что я однажды видел, как картинка с стмулятора на айфоне разваливается, как будто сигнал плохой и я реально лечу :-0
  #65 OFFLINE   Juretsky
Juretsky
Отправлено 02 April 2021 - 08:00 PM
Похоже что используется USB 3.1 gen2, который есть пока только у Apple, остальные - только с какими-то неизвестными точно "костылями". Возможно используется Display Link, что может быть причиной рассыпания картинки. С прошлыми очками DJI такая же история, вот тут немного об этом есть.
По факту нужен любой рабочий вариант видеть картинку онлайн на доп.устройстве - может с эфира ее тоже проще ловить, чем брать проводом с очков? И еще. В меню очков есть пункт Зрители, и осуществляется их поиск - что это? в скудной документации ничего не нашел.
Сообщение отредактировал Juretsky: 02 April 2021 - 08:00 PM
  #66 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 05:40 PM
А не используют ли они, собственно, как раз OcuSync? Тот самый, где раньше было всего 25, а теперь лишь 50 мегабит пропускной способности, которые спокойно даёт и USB 2.0, и через который они просто потоком данных как через транспорт гонят свой поток данных, принимают его на другой стороне смартфоном или другими очками, раскладывают обратно в видео и загоняют на экран? Я сильно сомневаюсь, что они на смартфон по USB отдают с очков именно видеопоток по какому-то стандартному интерфейсу, тем более, это всё работает и на очень старых моделях, где до 3.1 Gen 2 было ещё очень далеко. ИМХО технически это именно сжатое видео в их фирменном протоколе, декомпрессируемое конечной точкой, на которое сверху уже затем они кладут оверлей данных. Ну, то есть, DJI Fly принимает то, что они у себя называют «OcuSync», и что вряд ли где-то документировано внятно, причём в этом потоке может ещё быть закопана и вся телеметрия. Не удивлюсь, если это ещё и сквозная передача, без рекомпрессии на пульте, то есть окусинковый поток идёт прямо с дрона в пульт/очки и оттуда немедленно в смартфон, а декомпрессия подключается на конечной точке, чтобы минимизировать задержки.
Но есть и интересное замечание. Вся эта система никогда не работает через хаб. То есть, если к лайтнингу айфона подключить любой переходник со сквозным лайтнингом, то техника DJI смартфон уже не будет видеть.
Это Audience Mode, когда можно на тот же канал посадить ещё очки и смотреть как кто-то летает. Вот здесь их промо к первой версии очков.
А нет ли у кого информации, как выдернуть из DJI FPV гироданные, чтобы скормить их Reelsteady Go? Из обычных FPV-шек люди вытаскивают из блэкбокса, из Insta360 конвертируют в формат GoPro, а тут я пока не могу найти способ. В сам видеоряд он гиродату не пишет, даже если выключить EIS.
Сообщение отредактировал Shambler: 02 April 2021 - 10:14 PM
  #67 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 01:21 PM
C FCC какая дальность полета, есть уже тесты?
  #68 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 19 April 2021 - 12:44 AM
У меня батарейка быстрее садится, чем связь. Что с FCC, что без него на 4 км улетаю и дрон хочет назад :(
  #69 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 06:52 AM
Да, батарейка может меньше, чем линк. Уже только ленивый не слетал на дальность, предел 5100м. В основном на 5 км разворачиваются.
https://youtu.be/J9rbhxB9y0I
  #70 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 12:02 AM
Если что, в андроидном магазине приложение B3YOND разблокирует FCC и 5.8 бесплатно. Опробовал, работает также, как разблокировка этих ребят через сайт. Слетает после подключения к Fly.
  #71 OFFLINE   raynk
raynk
  • 138 сообщений
Отправлено 26 April 2021 - 01:03 PM
Новые прошивки выходят? Там случаем качество съемки не улучшили?
  #72 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 11:11 AM
День добрый!
 Налетал кучу часов в обычных  режимах,  кучу часов в мануале в симуляторе.  Решил включить мануальны режим на дроне, переключаю в М, пишет "ошибка положения джойстиков", винт ослаблен ( в симуляторе летаю). Вот не могу понять куда рыть.  Кто-то сталкивался с подобным ?
  #73 OFFLINE   EvgenDoroshuk
EvgenDoroshuk
  • Коптер:DJI FVP
Отправлено 03 May 2021 - 04:45 PM
Добрый вечер! Уважаемые форумчане помогите советом! Заказал dji fvp combo, пришла посылка визуально целая, повреждений нет, распаковал, зарядил все аккумуляторы, согласно инструкции включил дрон, пульт, все гладко, а вот со шлемом возникли проблемы, подключаю заряженный аккумулятор к шлему, дважды нажимаю на кнопку включения на аккумуляторе и ничего шлем никак не реагирует, 4 огня на блоке аккумулятора загораются на пару секунд и гаснут, при подключении аккумулятора к оригинальному зарядному устройству никаких сигнальных огней на блоке аккумулятора для шлема не появляется.
  #74 OFFLINE   Gennadii
Gennadii
  • Коптер:mini 1, FPV
Отправлено 04 May 2021 - 10:51 AM
Здравствуйте.
Столкнулся со следующими проблемами.
1) Если дрон теряет сигнал, то он его уже не возвращает даже когда покидает "мертвую зону". Очки остаются темными до самой посадки. Иногда там остается маркер площадки, который явно двигается по мере приближения. Иногда передается телеметрия о дистанции до посадки, но видео сигнал исчезает полностью и не ясно как его вернуть для перехвата управления обратно. Приходится ждать полной посадки.
2) Если дрон потерял сигнал, то он перестает снимать видео на встроенную карту, в результате не ясно где он шатался и с каким успехом, можно ли как то сделать так, чтобы он снимал до "смертного одра" ?
  #75 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 11:37 AM
EvgenDoroshuk, Так вроде там надо нажать и держать кнопку
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 04 May 2021 - 11:38 AM
  #76 OFFLINE   EvgenDoroshuk
EvgenDoroshuk
  • Коптер:DJI FVP
Отправлено 04 May 2021 - 11:45 AM
BlackAngelPRM, именно так и делал, дрон с пультом запускаются без проблем, а очки нет
  #77 OFFLINE   Juretsky
Juretsky
Отправлено 04 May 2021 - 06:53 PM
EvgenDoroshuk, нужно два нажатия - короткое и потом сразу следующее, с удержанием кнопки. Но судя по тому, что аккумулятор не реагирует на зарядку - проблема в нем (или шнуре). Кстати очки можно запитать не только по type-C: в продаже есть оригинальный шнур от DJI с разъемом XT60. Вроде как до 4S (или больше? поправьте) аккумуляторы можно использовать. Так что запитайте от какого-нибудь универсального БП от ноутбука, например, и будет яснее в чем именно проблема.
  #78 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 05:37 AM
Gennadii, действительно странное дело. Прошивка дрона была при первом включении ?  Попробуйте перепрошить на 5.4 (ссылка выше)  у меня качество и дальность сигнала увеличились, но вот пропадания картинки не было.
Еще где-то натыкался : антенны на шлеме не были до упора прикручены.
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 05 May 2021 - 06:00 AM
  #79 OFFLINE   Gennadii
Gennadii
Отправлено 05 May 2021 - 01:12 PM
Да, при первом включении он сразу запросил обновления и это был первый и последний раз, когда мне удалось скрестить его с DJI Fly. После этого приложение упорно отказывалось запускаться при подключении телефона к очкам. Поэтому с чистой совестью я вчера перепрошил его на 5.8. Это что то. Такое ощущение, что "Толстолобик" с благодарностью избавился от ограничений. По крайней мере картинка перестала распадаться да и дальность сильно заметно возросла. Теперь действительно только аккомулятор ограничивает мой радиус действия.
Также он стал запускаться с первого раза. Ранее приходилось несколько раз включать и выключать аккомулятор, чтобы он начал загружаться.
Антенны проверяю перед каждым полетом как и пропеллеры. Глюк явно программный потому как сегодня он у меня потерял видео сигнал уже спускаясь на посадку, когда я проверял режим RTH после перпрошивки, чтобы он в Китай не улетел :)
  #80 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 06 May 2021 - 10:43 AM
Сегодня летал в мануальном режиме и сделал глупую вещь случайно нажал два раза на стар-стоп и отрубил движки в полете. Благо летел низко и не быстро, упал в песок и отделал погнутым пропом,  выгнул обратно  и полетал еще.
Темы с аналогичным тегами dji, fpv
