На велике будет висеть когда в магазин уйду
Для велосипеда есть безотказный "трекер"
https://spb.leroymer...438529857700001
Отправлено 15 ноября 2020 - 11:05
Отправлено 21 ноября 2020 - 12:58
rcSPb, вело замок тоже беру )
думаю отправить обратно продавцу трекер 30гр и купить отдельно плату zx810 (припаять к ней аккумулятор на 400mah) и будет 15гр + 3g
1)Подскажите пожалуйста как бы вы на моем месте обрезали/обрабатывали материал при наличии только телефона? Какие идеи приходят в голову?
2) Как понять что убрать а что оставить ? p.s. весь оригинал буду всегда стараться на облако залить, но бывает ведь что и в оригинале смотреть нечего ?
mpetr спасибо за наводку на 3-осевой стабилизатор, остановился на 260 гр, плохой?
Отправлено 21 ноября 2020 - 07:13
зачем 2 стабилизатора? включите мавик в режим камеры и снимайте.
Отправлено 21 ноября 2020 - 10:09
1. С дороги - короткие ролики-тизеры можно делать в iMovie. Потом дома этот монтаж можно "поднять" на компьютере в Movie и экспортировать в FCPX для "глобального"
Отправлено 22 ноября 2020 - 08:09
плохой?
Эту фирму хвалят.
Вы сами пробовали? Снять, например, взлет Мавика самим Мавиком...
Если серьезно, то две камеры сейчас для любого проекта это минимум. Камеру смартфона можно использовать как вторую запросто, но стабилизатор на мой взгляд необходим.
Отправлено 06 декабря 2020 - 03:14
Ребята, прошу совета как снять сцену вылета коптера из окна многоэтажки и подъемом на высоту крыши ?
С самого начала в приложении на телефоне была надпись "слабый сигнал gps Ошибка Код 30007 / 30008:".
Нет сигнала GPS. Невозможно парить. Летайте с осторожность.
Со слабым сигналом коптер по вылету из квартиры автоматически устанавливает максимальную высоту в 30м. Заклеил нижний датчик, коптер стал биться о потолок и плохо реагировал на команды, решил на улицу его не выпускать
Как бы вы сняли эту сцену ? Заранее спасибо
Отправлено 06 декабря 2020 - 04:04
DVishnevskiy, спасибо, попробую реверсом.
Еще вопрос iphone записывает звук со встроенного микрофона, можно ли переключить запись звука на гарнитуру (проводную)? Наверняка кто-то сталкивался
Отправлено 09 декабря 2020 - 07:56
что скажете на счет профилей управления, их четыре штуки, какой из них выбрали вы и почему ?
Отправлено 10 декабря 2020 - 11:34
Отправлено 10 декабря 2020 - 12:29
"Дьявол кроется в деталях"... Видимо тема не раскрыта до конца для путешественника...
Отправлено 11 декабря 2020 - 11:38
спасибо, уже прикупил
вопрос о профилях управления , все молчат как партизаны )
Отправлено 11 декабря 2020 - 02:29
наверно потому что здесь ничего загадочного нет - самый естественный - mode 2 , но если кому то не зашёл, то смысла нет чужой опыт на себя применять...
Сообщение отредактировал SergSSA: 11 декабря 2020 - 02:30
Отправлено 11 декабря 2020 - 03:04
прикупил
это чисто личное - моторика называется.. вам осталось поучится в симуляторе, попробовать разные режимы для себя... правша\левша и ..др..)
Отправлено 12 января 2021 - 09:10
SergSSA и ACDS спасибо, остановился на 2 режиме, симулятор так и не попробовал (идея видимо хорошая)
Скажите можно ли избежать ограничения высоты в 30м при использовании защиты ? Или это ограничение разумно ?
Отправлено 12 января 2021 - 09:31
Разумно конечно, дрон с защитой обладает существенно большей парусностью и массой, миник и так плохо справляется с ветром, моторы слабые, а тут почти как воздушный шарик может улететь по ветру.
Отправлено 12 февраля 2021 - 11:53
Отправлено 12 февраля 2021 - 01:30
Подскажите пожалуйста где в москве разрешено летать? Как в целом обстановка по России и за рубежом? Поделитесь пожалуйста опытом, не хочется чтобы отняли. Спасибо
http://dji-club.ru/f...ический-раздел/
P.s мавик частенько меня предупреждает о «возможном нарушении»
У Мавика мозги китайские и о наших российских запретах он часто не ведает.
Отправлено 13 февраля 2021 - 08:37
Не слышал о Litchi есть над чем задуматься.
Не возлагайте больших надежд на Litchi.
У меня пару раз "убегал" Mavic Pro без причины.
Пересел на эту https://www.facebook.com/djidrone.sk/
По сути это DJI GO4 , только v22_3.4 и русифицированная + модифицированная (всё в файле ReadMe)
Описание в PDF здесь : https://drive.google...iew?usp=sharing
Юридический раздел →
Опыт провоза коптера в ЧерногориюАвтор VALAN , 24 апр 2018 Путешествия, Черногория, Туризм |
