Свободная - Мavic Mini
Сообщений в теме: 303
  #192928 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:56 AM
Свободная тема
Mavic Mini
____________________________________________
Свободная для обсуждения тема
Запрещено:
Мат, переход на личности, политика (внешняя и внутренняя) - сразу "в отпуск".
Остальное - пожалуйста, пишите свободно.
Жалобы с этой темы не принимаются.
Сообщение отредактировал ACDS: 25 November 2019 - 10:04 AM
  #161 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 05:48 AM
почему сам прописал себе ограничение высоты в 150 метров
на R12.06 включен режим возврата домой. (вами включен? зачем? дистанция всего 51 м.).
смотрим выше - вторая строка В00.00. у вас высота возврата домой установлена 96м.
после того, как вы переключились в режим трипод (с12.40), из-за малой скорости в этом режие (4м/сек, а скорость ветра 6.4м/сек), и установленной защиты, был унесен ветром, продолжая набирать высоту возврата домой (96м).
по поводу самовольного изменения максимальной высоты - не знаю всей логики мини, но может быть он сам изменил максимальную высоту с 30м до 155м чтоб отработать команду возврата домой? тогда почему через несколько секунд высота возарата опять установилась (может вами?) на 30м? но потом опять перключился на 155м.
  #162 OFFLINE   Evgeneremin
Evgeneremin
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 14 June 2020 - 08:58 AM
SergSSA,
Понял вас про моторы и перегрузку, и понял что в точке которую он показывает в найти мой Дрон можно его там не найти потому что он дальше улетел. Спасибо что ответили
kodimbo,
Нет, возврат домой сработал сам видимо, там были предупреждения от тетки, что ошибки и она включила возврат домой, я пытался его отменить, когда увидел и осознал что он стал улетать выше и дальше, а не ко мне, в логах там написано что он прописал себе максимальную высоту 155 метров, я этого не делал, мог отменится и снова стать 30 метров, когда я пытался отменить возврат домой.
Дрон был вообще запущен в режиме обучения с максимальной высотой 30 метров и дальностью 50 метров.
Как думаете где его ещё можно поискать, если вы говорите что точка по найти мой Дрон это не финальная ещё, а всего последний сигнал с пультом.
Так же по диагонали идти ещё пару кварталов, траекторию он не менял бы верно?
Ну я ходил туда и не нашёл ничего все равно.
Понимать бы на какие координаты примерно расчитывать при поиске
Точка по найти мой Дрон очень сбивает столку и манит к себе в надежде на то что Дрон там
  #163 OFFLINE   vinchensoo
vinchensoo
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 14 June 2020 - 09:22 AM
Можно попробовать искать по направлению ветра в тот день, но это скорее для самоуспокоения. С учетом того, что это город и он может лежать на крыше / в дереве / могли найти и утащить.
ПС. Выше как раз писал, что мини начинает орать про ветер даже без защиты и в чистом поле на высоте 30-50 м, с защитой стоит летать вообще только в помещении имхо. Слишком уж парусит :(
  #164 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 10:08 AM
Evgeneremin,
Я бы на вашем месте все-таки написал бы в тех поддержку и отправил им логи.
Поищите по форуму как это можно сделать.
Какие бы не были ошибки, самостоятельное решение о возврате домой, это не правильное что-то.
Может хотя бы скидку дадут приличную на новую тушку.
  #165 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 12:38 PM
Evgeneremin, если это вас обнадежит:
предположим (чисто теоретически), что за последние (по логу) ~10% заряда (с 30% до 21%) мини пролетел ~220м. значит, за оставшиеся 21% он может пролететь около 440м, естественно, если сила ветра не менялась и небыло препятствий.
можете продолжить прямой траекторию полета мини от последней точки на 400-500м.
после первого сообщения на форуме о потере мини, я на свой приклеил стикер с номером телефона и qr кодом, в котором указан тот-же номер телефона и  мессенджеры, по которым со мной можно связаться.
  #166 OFFLINE   Evgeneremin
Evgeneremin
  • Коптер:Mavic Mini
Отправлено 14 June 2020 - 08:31 PM
kodimbo,
Спасибо вам большое за потраченное время и то что объяснили мне все, на обратном пути с отдыха заеду в Элисту ещё раз, попробую поискать
vinchensoo,vinchensoo,
Спасибо, да, надо написать в поддержку обязательно, займусь этим
vinchensoo,
Да, спасибо, про защиту учту урок на будущее
  #167 OFFLINE   BorisSPB
BorisSPB
Отправлено 15 June 2020 - 07:51 PM
Вопрос: Можно ли подключить обвес(стаб+камера) от mavic mini на квадрокоптер с али ?
  #168 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 10:24 PM
BorisSPB, вопрос к вопросу: что есть "квадрокоптер с али"?
  #169 OFFLINE   BorisSPB
BorisSPB
Отправлено 20 June 2020 - 09:05 PM
DVishnevskiyhttps://aliexpress.r...earchweb201603_
например на него :)
  #170 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 26 June 2020 - 09:07 PM
BorisSPB, Нельзя. И на другие тоже нельзя :acute:Ваш экземпляр, скорее всего, и не поднимет его
Сообщение отредактировал lonelyjack: 26 June 2020 - 09:08 PM
  #171 OFFLINE   Abzal
Abzal
Отправлено 09 July 2020 - 04:38 PM
Ребят, случился трабл. Коптер задел ветку, упал с двух метров. Два полёта - стабилизатор живет своей жизнью, то стабилизатор сам выключается, то ошибки различные выходят. Картинка на экран телефона передаётся. Переустановил приложение, сбросил настройки камеры и тд. 3-4 полёта - все гуд, все работает четко, но заметил проблему - когда дрон включается и когда он запускает моторы, лопасти двигаются и после этого сам гимбал же вращается чтоб проверить все ли работает. Вот, заметил что когда он поворачивает максимально вправо он чуть касается камерой ровную поверхность на 1-2мм приподнимая коптер, а когда левой - то там расстояние до поверхности 1-2мм. Потом когда выключаю дрон то он не совсем ровно выравнивает свою камеру, она под небольшим углом направо. Сбрасывал все, все калибровки делал, не помогло. Горизонт при съемке не завален. В чем может быть проблема и стоит ли ехать в сервис? Я тут новичок просто. Спасибо.
  #172 OFFLINE   Poster1
Отправлено 09 July 2020 - 04:43 PM
Abzal, вскрывать смотреть состояние и подвеса и шлейфа, скорее всего есть повреждения. в сервис
  #173 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 02:18 PM
если кому интересно:
на drones-hack.com для mavic mini (ce) можно сделать boost,
но если использовать DJI FLY версии 1.0.6 и Fake GPS, то из CE можно получить FCC. после drones-hack.com с актуальной версией DJI FLY, Fake GPS слетает.
сам не пробовал.
на скриншоте - ответ от техподдержки drones-hack.com
Сообщение отредактировал kodimbo: 10 July 2020 - 02:19 PM
  #174 OFFLINE   vinchensoo
vinchensoo
  • 24 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 02:27 PM
А есть смысл в бусте, если у меня айфон и я не хочу заниматься танцами с бубном с fake gps?
  #175 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 10 July 2020 - 03:56 PM
но если использовать DJI FLY версии 1.0.6 и Fake GPS, то из CE можно получить FCC. после drones-hack.com с актуальной версией DJI FLY, Fake GPS слетает. сам не пробовал.
Ну если сами не пробовали зачем вводить в заблуждение?????
Из СЕ никаким образом FCC версию получить нельзя, можно переключить в режим FCC. Для этого нужно использоватьFGPS и старую версию FLY (начиная с 1.1.4 этот метод уже не работает). Про какие версии 1.0.6 вы говорите вообще непонятно, может это для IOS ??? Последняя версия 1.1.5
Со старой версией FLY и FGPS нужно открыть диапазон 5,8 а потом уже накатить хак, после этого можно обновить версию FLY, хак останется.
К чему был ваш пост - сами не пробовали, кучу ошибок написали...
  #176 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 05:01 PM
SergSSA, 5.8 не fcc?
1.0.6 (андроид) ищется и находится в интернете. эта версия рекомендована техподдержкой drones-hack.com.
в остальном вы повторяете мое сообщение, как рерайтер.
а за подсказку последовательности (1.0.6, fak, hak) спасибо!
Сообщение отредактировал kodimbo: 10 July 2020 - 05:05 PM
  #177 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 10 July 2020 - 10:22 PM
Можете ставить любую версию FLY до 1.1.2 включительно, я именно до неё откатывался, и далее всё как сказал, это из практики, а не ошибочные разглагольствования.
Сообщение отредактировал SergSSA: 10 July 2020 - 10:24 PM
  #178 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 10:28 AM
Создал тему съемок на мини..
  #179 OFFLINE   volkoff
volkoff
  • 118 сообщений
  • Коптер:AIR 2s + smart controller
Отправлено 04 August 2020 - 08:05 PM
Поставил fgps потом hack . Работает. Частота 5.8 не слетает.
  #180 OFFLINE   mzhovtyak
mzhovtyak
  • Коптер:Dji Mavic Mini
Отправлено 14 August 2020 - 11:53 PM
Добрый день. Дрон Mavic Mini не имеет никаких механических повреждений. В какой то момент пульт стал выдавать сообщение "слабый сигнал GPS", сам дрон поднимался не выше 20 метров. Далее после обновления прошивки заметил, что по GPS дрон вообще не подключается и летает только в режиме аса... Подумал, что проблема в прошивке и решил откатиться. Приложение Dji Assistant 2 вообще не видит дрон, только как sd-карту.
В итоге сейчас дрон не летает даже в режиме аса (постоянно горит красная лампочка). Пульт подключается к дрону, камера работает. Единственное уточнение: пульт не родной, основной сломался и я покупал отдельно. После покупки все работало и дрон отлично летал.
Подскажите, в чем проблема. Я уже голову сломал. Мое предположение, что проблема в прошивке, так как до этого он хоть как то летал. Но и с компьютером ничего не получается сделать. Пульт показывает, что установлена последняя прошивка. Сейчас дрон выдает сообщение "Нет GPS. Позиционирование невозможно. Будьте осторожны (Code 30007)".
Спасибо за ответы!
