Remote controller connection error на одной локации
error remote controller
Сообщений в теме: 43
  #21 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
  • Коптер:Мavic 2 Zoom
Отправлено 28 January 2021 - 01:24 PM
Есть понимание причин, но однозначного ответа нет до сих пор. Потеплеет, продолжу.
То есть проблема окончательно не решена до сих пор? И в любом полете можно ждать подвоха?
С утратой дрона на расстоянии около 10 км
А кнопка RTH может в случае такой ошибки помочь? У меня дрон всегда был в прямой видимости и я его возвращала тупо руками.
Предположу, что в данном конкретном случае логи ничего не дадут
Меня еще вот что смущает. DJI GO 4 показывает, что пульт от дрона отвалился и надо его привязать заново. Но как такое может быть, если дрон полностью управляем с пульта?
И еще перед тем как на телефоне наступает тайна черного экрана, вырубаются все системы обзора (судя по иконке на экране). Все красное становится как в спорт-режиме.
Изучил опыт зарубежных коллег с форума Мавикпилотс
И что пишут зарубежные коллеги? Есть свет в конце тоннеля?  :cray:
  #22 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 01:41 PM
RTH поможет на близких расстояниях. С 10 км он пошел домой на той высоте, что потерял связь, на 250м, а там всегда ветер сильнее. Прошел 4 км и плюхнулся по батарее. Но дело не в этом. Кто то считает, что для себя проблему решил. Я заменил телефон на более производительный, вернулся к старой проверенной версии GO4, заменил программу писалку с экрана(она тоже под подозрением), кабеля опять же.
Теперь нужны тесты. Не в каждом полете проявляется.
  #23 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 02:18 PM
что это?
У меня на мавик про такое с айфоном бывает. Если воткнуть андроид, проблема исчезает.
может мне надо наоборот попробовать?
  #24 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 02:58 PM
что это?
видеоскрин экрана - если проще - пишет то что на экране телефона-планшета..
попробуйте, но..
что-то мне подсказывает , что дело  в дроне или пульте - вы , я так понял взяли б\у дрон.. Обратитесь к Poster1 - у них качественная мастерская, проверят оба  девайса.
Сообщение отредактировал ACDS: 28 January 2021 - 02:58 PM
  #25 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 06:48 PM
взяли б\у дрон
Почему же б/у? Очень даже новый
Cheslav1968, посмотрела ваш ролик на ютубе про потерю дрона.
Вы там говорите, что если смартфон от пульта отвалился, то лог не записывается. Я правильно поняла? Я пока не понимаю, что такое логи, я думала они записываются в дрон (как у самолета в черный ящик), а не в смартфон.
Я в приложении GO4 нашла запись проблемного полета (это не сам лог, я не знаю как ее правильно назвать). Там нет никаких ошибок. Время окончания записи соответствует времени выключения дрона. Запись выглядит так, как будто я просто посадила дрон (так оно и было). Но никаких следов того, что я делала это  уже с отвалившимся смартфоном.
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 28 January 2021 - 06:57 PM
  #26 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 07:00 PM
У меня получилось именно так. Линия обрывается в момент потери связи как будто он рухнул на землю. При этом дрон летел еще 4 км. Отсюда делаю вывод, что запись лога происходит в файл на телефон. А потом он синхронизируется с эйрдатой. Возможно логика моих рассуждений не верна.
  #27 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 07:18 PM
AnnaIoanna,https://airdata.com/
Регитесь. Текстовый файл FlightRecord "кидаете" и всё))). Читайте форум)).
  #28 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 08:16 PM
Читайте форум)).
Да читаю уже вдоль и поперек... столько побочных тем всплывает с этой долбанной ошибкой!
Есть же счастливые люди, которые "купил-нажал-полетел". Весь Крым ими забит и никакие логи и прочие аирдаты им не нужны.
А что с Ассистента никакие данные о полете нельзя списать?
  #29 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 08:29 PM
AnnaIoanna,airdata.com чем не устраивает?.)) Там всё просто (плюс платные подписки).
  #30 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 09:40 PM
CVBN,
https://app.airdata....0954694896ea502
Вот, кажись, получилось... крайний полет, который закончился Remote controller connection error.
Я лично ничего криминального здесь не вижу. Только мне теперь одно не понятно: здесь телеметрия со всего полета или она оборвана в том месте когда телефон отвалился? Данный файл с телефона.
С "черного ящика" дрона есть файл в формате DAT, может в нем больше информации. Только я пока не разобралась как его открыть...
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 28 January 2021 - 09:46 PM
  #31 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 10:20 PM
файл в формате DAT,
не откроете)). А вот Log-error_pop_log(в этой папке файлы(как текст) откроете.
  #32 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 10:34 PM
CVBN,
там нет текстовых файлов
  #33 OFFLINE   NBVC
  • 1284 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 03:26 AM
AnnaIoanna,Открывайте файлы любым текстовым редактором))))). ("идёт" запрос "как открыть файл? -текст, изображение---. Открывайте как текст))). Не благодарите )
  #34 OFFLINE   SergKap
Отправлено 29 January 2021 - 09:21 AM
Стало интересно, чего такого нет криминального ? А где вообще развлекается с дроном молодая симпатичная женщина ?
Баааа! Это же Крым ! Рядом с Симферополем ! А в паре км к северу местный аэродром ! А ещё чуть севернее - военный ! И местность равнинная... И спутники у неё начали отваливаться ! Дважды, причём ! И ошибки контроллера... А глушилочка-то работает... И высота домой всего-то 20 м, деревья кругом... И взлетаем, не дождавшись набора спутников...
Короче, в этот раз повезло. В следующий раз прямо на аэродром езжайте ! Там ваш "бумеранг" будет покруче смотреться )
А так-то конечно, ничего криминального. Женщинам простительно :)
Сообщение отредактировал SergKap: 29 January 2021 - 09:35 AM
  #35 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 11:14 AM
И что? Во-первых, не в паре километров. Во-вторых, я летаю под Чатыр-Дагом без проблем, там вообще военный полигон рядом и вышка сотовой связи в прямой видимости. Народ летает под Севасом параллельно с военными учениями.
Опускала дрон в расщелину, сквозная дыра в каменном навесе. Да, спутники отваливаются при таких упражнениях, но связь с пультом остается хорошая, так как пульт прямо над дырой.
Не работает. При мне в этот день там народ летал без проблем. Штук 8 дроноводов и никаких проблем с глушилками в этом месте.
Тестила работу кнопки в поле без деревьев. При полетах этой кнопкой не пользуюсь - в Крыму это противопоказано.
Дождавшись, 14 спутников - это нормально
Спасибо, что не судите строго. Но лучше бы что-нибудь сказали по существу поднятого мной вопроса.
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 29 January 2021 - 11:18 AM
  #36 OFFLINE   SergKap
Отправлено 29 January 2021 - 11:40 AM
1. Чатыр Даг и весь ваш рассказ - это совсем в другом месте. Я оценивал выложенный лог под Симферополем. Внезапный отвал спутников и отвал контроллера вблизи а/п, - первый признак наличия глушилки. Разве что запах духов не нравится ) Тогда меняйте !
2. Возврат домой с использованием "кнопки" - это одно. Возврат домой независимо от вас при определённых обстоятельствах - другое.
3. Взлетали при 14 спутниках ? Ну-ну. Посмотрите. Заодно и цвет помады на фотке поглядите. Вы красный предпочитаете ? )
  #37 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 11:53 AM
SergKap, Где вы видите внезапный отвал спутников? Цифры, выделенные красным? Это совершенно нормальная реакция на помещение дрона внутрь скалы. Они и должны отваливаться, сигнал GPS не проходит через горную породу. На высоту при "отвале" спутников обратите внимание.
Тема с глушилкой, действующей на 1 дрон из 9 не раскрыта...
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 29 January 2021 - 11:54 AM
  #38 OFFLINE   SergKap
Отправлено 29 January 2021 - 12:00 PM
Давайте по-другому обращусь ! Аннушка !
Ещё раз. Выложенный лог (ваш пост 32) - это не внутри какой-то скалы. Это не в Чатер Даге с пещерами или ещё чем. Это в другом месте, когда вы "бумеранг" делали. На открытой местности !
Про Фому и Ерёму помните ?
Всё ! Умолкаю. Такая женская логика мне неподвласна :)
Скачайте, наконец аирдату, о чём вам уже писали, чтобы видеть, что выкладываете...
Сообщение отредактировал SergKap: 29 January 2021 - 12:03 PM
  #39 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
И там, и там надо задавать высоту возврата, что в горной местности, над которой бреющим полётом носятся самолёты малой, а иногда и военной, авиации чревато последствиями. И да глушилки на 250 м будут ловиться лучше. Вам же такая высота возврата домой нравится?
  #40 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 01:23 PM
В гроте, в колодце, в пещере... я не знаю, как вам еще объяснить. После посещения грота дрон пошел на бумеранг.
Грот просматривается как черная дыра на карте с наложенным маршрутом, если ее приблизить. Теперь подумайте, какой может быть gps сигнал внутри каменного мешка?
Вы найдёте ответы
да у меня вообще только один вопрос, но ответа на него нет
А откуда я по-вашему ссылку привела?
Я прекрасно вижу, что выкладываю. Процесс погружения дрона в вертикальный сквозной грот отображен в деталях: и провал gps, и отрицательные высоты, и протест дрона при сближении со стенками грота, и маршрут над гротом. Всё на месте.
Хотя нет, не все... никаких следов remote controller connection error ваша аирдата не показывает.
Читайте Форум. ютуб  на все вопросы(почти) ) Вы найдёте ответы
Я ваш метод возьму на вооружение, если вы не против)))
Теперь, если меня о чем-то будут спрашивать, буду отвечать "ищите и обрящете".
Оно со всех сторон красиво. И человека не обидел молчанием, и своего драгоценного времени на объяснения не потратил)))
ACDS (29 January 2021 - 01:33 PM):
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 29 January 2021 - 01:01 PM
Темы с аналогичным тегами error, remote controller
