Remote controller connection error на одной локации
error remote controller
Сообщений в теме: 43
  #1 OFFLINE   carpediem
carpediem
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Pro, Phantom 4 (продал), DJI Mavic Air (утонул)
Отправлено 07 октября 2019 - 10:15
Коптер DJI Mavic 2 Pro.
На одной интересной локации, где хотел полетать-поснимать, происходит следующее:
через несколько минут после запуска появляется ошибка "Remote controller connection error". При этом дрон остаётся под адекватным управлением пульта, но в приложение не передаётся ни телеметрия, ни изображение. После возникновения ошибки приземлил дрон, выключил его, выключил пульт и запустил снова - в итоге всё повторяется аналогично.
Летал достаточно много и на разных локациях, с таким столкнулся впервые, только в этом месте. Локация: Москва, лес, Лосиный остров. Поблизости нет сотовых вышек, есть ЛЭП примерно в 400 м от локации. По каким причинам может возникать такая ошибка?
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 983 сообщений
Отправлено 07 октября 2019 - 10:55
Такое избирательное подавление даунлинка и телеметрии может указывать на проходящую над Вашей "интересной локацией" радиорелейную линию связи. Плотность энергии в стволе достаточно высокая, и даже если передатчик находится в 20км, дрон (или пульт) ослепнут.
  #3 OFFLINE   carpediem
carpediem
  • 16 сообщений
Отправлено 08 октября 2019 - 09:54
Есть ли вероятность, что в данном случае поможет переключение на 5.8Ghz?
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 983 сообщений
Отправлено 08 октября 2019 - 11:39
carpediem, Возможно поможет. Но, может и не помочь, РРЛ штука дорогая, ее стараются использовать на максимум. Вполне возможно что 5Ггц задавлено. Проверяйте.
  #5 OFFLINE   carpediem
carpediem
  • 16 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 03:17
Можно ли в такой ситуации выключить пульт, пока дрон находится в воздухе, и включить его снова, законнектится ли он с дроном?
  #6 OFFLINE   Michael66
  • 983 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 06:57
carpediem, В обычных условиях пульт подключится. Дрон, в свою очередь, также будет выполнять действие которое ему назначено при потере радиолинка.
В ваших условиях это будет русская рулетка. Можете попробовать конечно, дрон Ваш.
  #7 OFFLINE   carpediem
carpediem
  • 16 сообщений
Отправлено 07 июня 2020 - 12:36
Ещё несколько раз возникала подобная ошибка в разных локациях, где вроде бы помех никаких быть не должно. Ошибка в приложении "Remote controller connection error", видеолинк отваливается, телеметрия тоже. При этом дрон управляется, и на пульт телеметрия передаётся. Выключил и затем включил пульт при дроне в воздухе, пульт подключился без проблем и ошибка исчезла. Такая ошибка возникала достаточно редко с непонятной логикой её возникновения.
Кто-нибудь ещё с таким сталкивался на Mavic 2 Pro?
  #8 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 07 июня 2020 - 01:27
carpediem,
Попробуйте повторно привязать пульт к дрону, возможно это совет из серии шину попинать, но вдруг ... )))
  #9 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic, DJI S900+NAZA M V2, 3 самолета на inav.
Отправлено 18 июня 2020 - 05:32
У меня на мавик про такое с айфоном бывает. Если воткнуть андроид, проблема исчезает.
  #10 OFFLINE   Urengoec
Urengoec
  • Коптер:Dji Mavic 2 pro
Отправлено 01 июля 2020 - 02:16
У меня на mavic 2 pro после активации FCC на 510-й такая ерунда происходит( сыкатно как то
  #11 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
  • Коптер:Мavic 2 Zoom
Отправлено 26 января 2021 - 08:01
Дрон Mavic 2 Zoom + телефон Samsung Galaxy S10e. Та же самая проблема.
В определенных локациях возникает ошибка «remote controller connection error».
После 5 – 10 минут полета обрубаются видео и телеметрия на телефоне, при этом дрон остается полностью управляемым, видео записывается на флэшку.
Программа DJI GO 4 предлагает воспользоваться кнопкой привязки дрона к пульту, но это не помогает.
Вот там выше писали, что это может быть из-за наличия рядом радиорелейной линии связи. Протестую. В этих же самых местах люди при мне без проблем летали на мавиках, мини и прочих эйрах. Ютуб завален видосами с этих локаций. То есть получается, что помехи, неустановленного происхождения, действуют только на мою пару дрон + телефон.
Совет выключить и включить пульт при летающем дроне выглядит страшно.
Что делать? Может быть дело в телефоне?
  #12 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 26 января 2021 - 08:04
А как себя повел дрон, когда вы пульт выключили?
  #13 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 26 января 2021 - 10:55
CVBN, а как можно объяснить то, что под горой № 1 кабель и разъём работают хорошо, а под горой № 2 - плохо?
Причем всегда
Сообщение отредактировал AnnaIoanna: 26 января 2021 - 10:56
  #14 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
  • Коптер:M2P, AE2P
Отправлено 28 января 2021 - 01:43
Кабель не подходит для горы №2 . Совет - при полетах под горой № 2 поменять кабель на соответствующий горе №2. (Инструкция по эксплуатации DJI Mavic 2 Z стр. 9)
  #15 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 08:50
Это стёб такой или реальный совет?
У меня сейчас под рукой руководство пользователя версия 1.2, там на стр.9 схема дрона. Или вы маленькую книженцию имеете в виду, которая с дроном вместе шла?
  #16 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
  • Коптер:M2P, AE2P
Отправлено 28 января 2021 - 08:54
AnnaIoanna
конечно первое..
про отключение кабеля много написано.. у меня было не раз.. ничего страшного, дело опыта - ткнул\выткнул\перегзагрузил гоу и летаем дальше..
не зацикливайтесь  на
Причем всегда
статистика есть? - приложите логи, бум думать что у вас за гора нр 2 такая загадочная )
Сообщение отредактировал ACDS: 28 января 2021 - 08:54
  #17 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 09:04
Ни фига не летаем дальше
В субботу займусь. Я ещё никогда с логами не работала, начну осваивать. Вам спасибо за участие
  #18 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
  • Коптер:M2P, AE2P
Отправлено 28 января 2021 - 09:18
вот это правильно.. сначало мат.часть, а потом "шашечеки"..
вся инфа есть на форуме - "покурите" его хоть немного ..
  #19 OFFLINE   AnnaIoanna
AnnaIoanna
  • 65 сообщений
Отправлено 28 января 2021 - 09:47
Да меня чувак с толку сбил, который дрон при покупке настраивал. Вроде компетентный, сам дроны разбирает, собирает. Его вердикт - однозначно какая-то бесполетная зона или помехи, так как видеосигнал более чувствителен и поэтому отваливается первым. На мой аргумент, что другие летают, разводит руками. Типа у меня дрон или телефон нежнее. Стала в инете шерстить сама, наткнулась на этот форум. Тут все кто выше отписались тоже логи не рассматривали. Хотя самая очевидная вещь. Не знаю, почему мне раньше никто этого не предложил.
вангую вы меня в субботу увидите на форуме в ветке "помогите выгрузить логи, ничего не получается" :))))
  #20 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Air, Mavic Pro
Отправлено 28 января 2021 - 11:25
С логами, безусловно, работать научиться необходимо. Предположу, что в данном конкретном случае логи ничего не дадут. Я проходил через Remote controller connection error. С утратой дрона на расстоянии около 10 км. Но в разных (!) локациях. С заменой подозрительного кабеля на заведомо исправный, с установкой подозрительного кабеля на другой дрон с этим же планшетом. Всю эту комбинацию с другим телефоном и версиями ПО GO4. Отключениями и перезагрузкой планшета на разных расстояниях. Изучил опыт зарубежных коллег с форума Мавикпилотс.
Да понимаю, что проделано много тестов на первый взгляд бесполезных. По этому же пути прошли многие. Есть понимание причин, но однозначного ответа нет до сих пор. Потеплеет, продолжу.
К чему это всё пишу? Поймите, читать и изучать опыт других надо, но подставлять ответ и спокойно дальше летать не получится. Все равно придется постоянно анализировать все факторы и проверять дальше именно ваши случаи.
Темы с аналогичным тегами error, remote controller
