Mavic Air- Свободная тема. Обо всем.
Об о всем
Сообщений в теме: 233
  #181444 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 21 April 2019 - 12:30 AM
Свободная тема по  Mavic Air
_________________________
Разрешено всё -  флуд, стёб, отвлеченные умозаключения и т.п.
 кроме-Политика, переход на литчности, мат, спам.
Жалобы и претензии с этой темы не принимаются.
  #201 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Air
Отправлено 12 August 2021 - 06:31 AM
Cheslav1968, спасибо, думаете стоит разобрать посмотреть ?
  #202 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 07:54 AM
Brazhnikov, думаю, что потратить 20 мин на очень неспешную разборку-сборку пульта это небольшая плата.
Есть видео в ютубе, на любом языке.
https://youtu.be/WbzIDXHmHiA
А вдруг сейчас работает только одна антенна и из за этого дерьмовая связь?
  #203 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 09:49 AM
Cheslav1968,главное хуже не сделать после разборки, у этого товарища на это много времени ушло)))поищу сервис..
  #204 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 05:14 PM
Судя по фото, стандартный коннектор. В ноутбучных антеннах такие же. Хз, что надо сделать, чтобы он отошел. Пульт часом не били апстену?))
  #205 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 09:33 AM
Вопрос в размерах. На фото смотришь, вроде все одинаковые. Начинаешь разбираться в живую в этих UFL-F, MHF... Одни защелкиваются и держат пока отверткой не подденешь, какие то другие вроде защелкнулись с характерным звуком, а он в руках остался.
Но как версия.
Кстати, для проверки версии дефекта пульта в вашей деревне нет возможности законнектить для теста дальности с другим пультом?
  #206 OFFLINE   Brazhnikov
Brazhnikov
  • 108 сообщений
Отправлено 13 August 2021 - 01:43 PM
morph, нет..я аккуратно к вещам отношусь..
  #207 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 15 August 2021 - 01:29 AM
Любит Air периодически калиброваться. Недавно компас попросил откалибровать. Взлетать не хотел, при том что в статусе компаса было чутка зелёного как и всегда. После калибровки всё ок. Теперь вот такая дичь. Летал нормально, но бесило. Пришлось ставить ассистента. Можно делать ставки, что будет следующим:  IMU или подвес?
Сообщение отредактировал morph: 15 August 2021 - 01:58 AM
  #208 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
  • Коптер:Mavic Air/Air 2S/Mini
Отправлено 15 August 2021 - 09:39 PM
morph,Компас это святое! Вот с сенсорами никогда проблем не было.
  #209 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 15 August 2021 - 11:58 PM
Проблем пока у меня нет. Причём перед этим активно пользовался сенсорами у земли: протестировал их и за одно глушилку платона, которая от прикуривателя работает.  =@
Результат: висит намертво даже без спутников. Глушилка же добивает на 15-20 метров при зявленных 10.
  #210 OFFLINE   rusl143
rusl143
  • Коптер:dj mavic air
Отправлено 25 September 2021 - 11:19 PM
Ребят а подскажите при каждом включении перед полетом требует калибровки компаса это нормально?
  #211 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 September 2021 - 11:50 PM
rusl143, вполне нормально. особенно если полёты не часто и локации меняются.
  #212 OFFLINE   qeeon12
qeeon12
  • Коптер:mavic air
Отправлено 29 October 2021 - 10:50 PM
Может кто сталкивался с такой проблемой, при автовозврате mavic air не сбрасывает скорость при посадке, если например отменить автовозрат и посадить вручную то все нормально, но если оставить автовозврат то он врезается в землю на скорости 2 м/с, даже бывает подскакивает от удара. Раньше вроде такого не было. Можно что-нибудь с этим сделать?
  #213 OFFLINE   prius
prius
  • Коптер:air
Отправлено 01 November 2021 - 08:25 PM
[спб] у меня заблокировался аккум на эйр1. может кто даст свой на денек? оказывается можно разблокировать с помощью рабочего аккума
https://youtu.be/039gsZptNqI
  #214 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 November 2021 - 06:58 PM
У меня вообще на 50% заряда вдруг 0% критический разряд.. еле дрон нашел в километре от себя..
Ловил кто такое ?!
  #215 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
Отправлено 07 November 2021 - 03:46 PM
Parcifall, Было такое, даже с 90% в 0%. Никак не найду время протестировать все батареи (5 штук).
Хотя после летал нормально, только какие из них были, не запомнил. Грешу на контакты, нужно чистить.
  #216 OFFLINE   VovanSar
VovanSar
  • 131 сообщений
  • Коптер:пока нет
Отправлено 07 November 2021 - 07:36 PM
У меня вообще на 50% заряда вдруг 0% критический разряд.. еле дрон нашел в километре от себя.. Ловил кто такое ?!
Было такое, даже с 90% в 0%. Никак не найду время протестировать все батареи (5 штук). Хотя после летал нормально, только какие из них были, не запомнил. Грешу на контакты, нужно чистить.
Залейте логи этих полетов на айрдата и посмотрите данные по батарее, там и графики и таблицы,  многие вопросы отпадут
  #217 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
Отправлено 07 November 2021 - 09:44 PM
VovanSar, Заливал. И как вы думаете, что там увидел? 90% потом 0%.
  #218 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 07 November 2021 - 11:41 PM
Заливал
Дайте другим посмотреть. Бывает, что люди зацикленные на фото и видео не петрят в батареях.
Вот так все три банки раз и 0%? А как же дрон тогда сел?
  #219 OFFLINE   IRom
IRom
  • 157 сообщений
Отправлено 08 November 2021 - 09:50 AM
Cheslav1968, Долго искать, если вообще не удалил. В аирдате бесплатный лимит 100, очищал ненужное.
Принудительная автопосадка отключена, после нуля есть запас по времени, дрон рядом был.
  #220 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
Отправлено 08 November 2021 - 08:34 PM
Cheslav1968,как обычно на 0% - только вниз и к себе до упора.. я ещё на spark на нуле пару минут садился.. но там моя вина была.. тогда я понял, что после 0% можно ещё пару минут..
Самое любопытное.. что искал дрон довольно долго, после принудительной посадки связи не было….. но когда подошёл близко связь восстановилась.. значить при 0% он ещё минут 15 точно включён был..
Вылет в 0% произошёл в режиме спорт.
Темы с аналогичным тегами Об, о всем
    Yandex (1)
