Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 01:03 PM
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 January 2021 - 10:02 AM
  #301 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 May 2019 - 04:38 PM
Вижу единственную причину краша - вы остановились, достали пульт со смартом, отменили на смарте возврат домой и остановили запись. Затем в какой-то момент прикручивания стиков обратно непроизвольно остановили винты.
  #302 OFFLINE   suomiyolka86
suomiyolka86
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic pro 2
Отправлено 11 May 2019 - 04:41 PM
SergKap,у меня выключена данная функция  и это бы наверно отразилось бы в логе.
  #303 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
  • Коптер:Dji mavic 2 pro Fly more combo
Отправлено 11 May 2019 - 04:42 PM
suomiyolka86,
Мне кажется такой трюк не реально проделать с прикручивающими стиками, да и два сразу закрутить точно не получится.
suomiyolka86,
И с такой высоты и в мясо прям ??
И как эта функция отключается полностью?, там есть два режима всего.
Сообщение отредактировал magcar: 11 May 2019 - 04:42 PM
  #304 OFFLINE   suomiyolka86
suomiyolka86
  • 26 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 04:52 PM
SergKap, хотя опять же я не могу достать логи с дрона,  а только с пульта, но с пульта переживаю что лог не полный.
В общем отправил в DJI пусть разбираются , через неделю отпишусь.
magcar, функция стоит в режиме аварии а не всегда. Опять же мне кажется это бы отразилось в логе , задачи все таки в первую очередь идут с пульта. Подскажите как достать логи с пульта ? или дайте ссылку на даную тему
assistant дрон  видет а логи не прогружает , не пойму в чем причина.
Да в мясо
Сообщение отредактировал suomiyolka86: 11 May 2019 - 04:53 PM
  #305 OFFLINE   trolle
trolle
  • 90 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 04:54 PM
Еще одна: самопроизвольная перезагрузка дрона в воздухе, ввиду малой высоты не успела отразиться в логах до падения. Не пытайтесь сделать из пользователя виноватого: пусть DJI разбирается угрожает ли нам всем их какой-то глобальный косяк или нет.
  #306 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 11 May 2019 - 04:56 PM
я думаю будут просить логи из коптера
  #307 OFFLINE   SergKap
Отправлено 11 May 2019 - 06:14 PM
Kizilkum,
Знаю, что есть лог, записываемый в смарт (джигу). Есть некоторые файлы телементрии в пульте.
Какой лог записывает дрон, не знаю. Не смогли бы пояснить ?
  #308 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 06:20 PM
Там есть "черный ящик" - данные которого можно вытащить через Ассистент. Но там такая билеберда из иероглифов. Только сами джидайцы могут разобрать.
В описываемом краше скорее всего повреждена центральная плата при ударе. Как следствие эти данные могут быть недоступны
  #309 OFFLINE   suomiyolka86
suomiyolka86
  • 26 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 06:38 PM
DozorSPb , коптер пробит на сквозь передним лучом
  #310 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 07:13 PM
И напоследок короткое видео для специалистов в литиевых аккумах. Откуда берется запах при краше
  #311 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 10:47 PM
после последних сообщений проверил свой лог, и частенько выдает ошибку компаса, раньше такого в этом месте не было, что это может быть?
https://app.airdata.com/share/uRsrZN
Сообщение отредактировал magcar: 11 May 2019 - 10:48 PM
  #312 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 07:57 AM
что это может быть?
По моему элементарно - как только опускаетесь до 1 метра над поверхностью, сразу возникает ошибка компаса. Как поднимаетесь выше - исчезает.
Значит там что то закопано
  #313 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 10:11 AM
DozorSPb ,
Летал там же, но на зуме и с другой прошивкой, таких сообщений не получал
https://app.airdata.com/share/qULXaS
Сообщение отредактировал magcar: 12 May 2019 - 10:25 AM
  #314 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 10:51 AM
Насколько я понял из логов - в районе стадиона на низкой высоте ошибок компаса нет ни в первом, ни во втором случае. Они появляются в районе стоянки. Может там какой силовой кабель проходит.
Попробуйте еще, в разных местах.
Если конкретно в одном месте возникает ошибка компаса - просто обходите его стороной или высотой
  #315 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 11:03 AM
Какого стадиона? ) Сегодня попробую повторить такой же маршрут (который на зуме делал), проверю по ошибкам, но летать с 400-й прошивкой становится все страшнее(
  #316 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 06:05 PM
Какого стадиона? )
Вы что, не в курсе где летали?
Так вот - в одном случае у Вас был полет на высоте около метра над этим стадионом. В другом случае (где были ошибки компаса) - Вы низко летали над автостоянкой.
Или это не Ваши логи? ;)
  #317 OFFLINE   magcar
magcar
  • 194 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 07:35 PM
DozorSPb ,
Школьное поле и стадион это разные вещи)), а на высоте метр я летел в другом месте, левее, а именно на крыше паркинга, там 't летал на зуме много, у зума таких ошибок не было.
  #318 OFFLINE   suomiyolka86
suomiyolka86
  • 26 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 08:24 AM
Вчера получилось достать логи из коптера но там только логи после падения, до падения ничего не осталось. Я честно говоря в шоке
Вот все что показывают последнии логи:
Assuming 4 cellls per battery
CRC Error Ratio was 100,00%
Can't populate signals
Internal Error
Сообщение отредактировал suomiyolka86: 13 May 2019 - 08:48 AM
  #319 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 08:49 AM
просто попробуйте перечитать то, что я написал ранее, и вы поймете что именно это и есть причина краша. а от удара питание восстановивлось, и система заработала вновь
  #320 OFFLINE   suomiyolka86
suomiyolka86
  • 26 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 09:02 AM
Kizilkum, вы считаете что все таки это причина в налете на батарее ?
